Vecchio 31-12-12, 05:46 PM   #1
matteo23 è un newbie...
predefinito Durata Motori ???? Info
Ciao a tutti, ho diversi modelli da off-road, ma mi piacerebbe comprarne uno da on-road 1/8, tutti quelli che ho sentito mi hanno sconsigliato l'acquisto perchè i motori durano pochissimo, è vero?
- mediamente quanti litri durano i cuscinetti di banco?
- mediamente quanti litri dura la biella ed accoppiamento?
ed infine qual'è la durata in litri di un treno di gomme ?
Grazie a tutti delle delucidazioni
matteo23 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-12-12, 06:12 PM   #2
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da matteo23 Visualizza il messaggio
sono piu soggetti ad usure perche girano a regimi molto alti per molti tratti i cuscinetti possono farti 6 litri come la biella.ci sono casi dove si arriva anche a 10 litri pero non gare ma cazzeggio!!!
l accoppiamento penso che se fai gare, 4-5 max(se hai fortuna) !!!
in litri 10-15 forse, se sei fortunato 20.
ma e un caso su 1 milione
le gomme penso non piu di 800 ml(nel caso di gare)!!
forse 1 litro o anche di piu(cazzeggio),ma dipende da tanti fattori,tipo mescola e temperatura e abrasività terreno!!
Vecchio 31-12-12, 06:15 PM   #3
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
io ti posso rispondere per i motori più piccoli 1/10
biella e cuscinetti sostituiti ogni 5 litri accoppiamento dopo i 10 litri bisogna controllarlo e valutare di volta in volta
per le gomme dipende molto dalla pista se è abrasiva durano poco se gommata magari anche tutta la giornata...
sicuramente durante una gara diciamo 3 treni di gomme vanno
Vecchio 31-12-12, 06:16 PM   #4
Registrato dal: Jun 2012
night ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
i motori diciamo che durano all'incirca,se li tratti bene anche 25-30 litri forse anche un pò di più.ma se ci fai manutenzione,tipo smontare tappo e carburatore e pulirlo col wurth e oliarlo ,e ogni diciamo 8 litri dovresti cambiare biella e cuscineti,l'accoppiame te ne accorgi quando è andato perchè quando giri l'albero non hai più compressione,quindi lo devi cambiare.ciao
night non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-12-12, 07:01 PM   #5
Ok grazie a tutti!
Vecchio 01-01-13, 04:12 PM   #6
ciao ragazzi, volevo sapere se motori come i novarossi N21-3t (che si trovano nuovi a 130 euro + s.s.) sono decenti come prestazioni per il cazzeggio in pista con le on-road?
Buon anno..
Vecchio 01-01-13, 04:34 PM   #7
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
beh è un base base base... vedi te
Vecchio 02-01-13, 06:40 PM   #8
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Per i motori dipende molto da come li rodi, come li tratti e sopratutto che motori se hanno prestazioni esagerate tipo i Max con un accopiamento ci fai una decina di litri usandoli sempre al massimo, se li usi per cazzeggio magari un po grassino ne fai anche 15-20, biella e cuscinetti meglio cambiarli ogni 5-6 litri se non sei in grado di capire quando sono realmente da cambiare (il mio reds ha 10 litri e i cuscinetti sono ancora ottimi), per le gomme dipende dalla pista dalla mescola e da quanto le tornisci, se monti delle 35-37 tornite a 69-76 con una pista che mangia poco ti durano qualche litro, se monti delle 32-35 tornite a 67-74 con una pista che mangia tanto ci fai 15 min.....(forse)
GRAZIE
Vecchio 02-01-13, 06:55 PM   #9
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
le gomme quando si consumano,per esempio:dopo 4-5 pieni bisogna tornirle nuovamente?..oppure si torniscono solo una volta??
marchino808 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-01-13, 09:32 PM   #10
residenza: Vicenza
Puo capitare che se la macchina è messa giu male e dopo 1 pieno vedi che le gomme sono mangiate male puoi rimetterle nel tornio e pareggiarle....altrimenti per compensare l'usura su quelle in appoggio le giri......
GRAZIE
Vecchio 02-01-13, 09:59 PM   #11
grazie per l'informazione.
Motori Go info feder979 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 28-12-11 02:26 PM
info motori 1/10 andrea soncin Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 06-12-09 09:27 PM
info sui motori bosso96 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 23-05-09 04:09 PM
durata motori? angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 31 09-05-09 08:29 AM
Info Motori roboso78 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 10-07-06 12:30 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:30 AM.
