Vecchio 25-07-12, 11:11 AM   #16
DeAndreon è un newbie...
con una punta di acceleratore parte meglio
così tanto per sapere quanti litri ha il motore? gli hai fatto un po' di manutenzione e pulizia?
non è che aspira aria da qualche altra parte?
PS: il tuo motore quante viti ha?
Mai fatta manutenzione e pulizia Credi che sia necessaria?
Che aspiri aria da qualche altra parte non saprei, ora che ci penso il carburatore:
COME CARBURARE IL MICROMOTORE su AUTOMODELLISMO R/C
accanto allo spillo del massimo ha una vite a chiave che non tanto rimane fissa e mi fa muovere lo spillo del massimo avanti e dietro come voglio...
Sono un due-tre giorni che l'ho stretta come potevo e gli ho messo del frenafiletti per farla stare ferma e a quanto pare lo spillo del massimo non si muove più.
Del resto non so dove potrebbe entrare aria, può darsi si sia allentata qualche vite
"così tanto per sapere quanti litri ha il motore?" O.O quanto ha corso intendi? Pochissimo, si e no 2 in tutta la sua vita... ma proprio esagerando 2 litri...
"il tuo motore quante viti ha?" Intendi quelle che fissano l'avviamento a strappo con il carter? 4 se non sbaglio. Poi 2 che fissano la marmitta al carter e una che fissa il carburatore al carter. Poi vabè, 4 viti per fissare la testata.
Queste dovrebbero essere.
Automodello: Ferrari F2004 1:8 versione base costruita da solo all'età di 14-15 anni con uscite pagate sacrificando le paghette settimanali
DeAndreon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-12, 11:52 AM   #17
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da DeAndreon Visualizza il messaggio
inizia a pulirlo trovi tutto sul forum
quindi hai solo 2 vite? non hai nulla sulla levetta che si muove per aprire il carburatore?
sicuramente quello era un problema
ovviamente mi riferivo al carburatore
Vecchio 25-07-12, 12:21 PM   #18
Si ha solo due vite.
Attendo che l'accendicandela ritorni carico e verso le 3:30 mi ributto nel garage.
Provo ad avvitare meglio qualche vite intorno al motore. Se dopo questo tentativo di carburazione non va, l'unica strada è la pulizia del motore.
Speriamo che parta, la vedo dura la pulizia del motore... già quando lo montai durante l'assemblaggio del modello non riuscii a montarlo alla perfezione perchè non ero forzuto e me lo mise apposto il mio vecchio negozio di fiducia fallito da 2-3 anni
Vecchio 25-07-12, 03:54 PM   #19
Non so cosa sia, se ne frega della carburazione, mentre sta a minimo sale di giri da sola e ho paura che mi salta in faccia
Non ce la faccio, ad un certo punto non la voleva smettere di accelerare
Non so cosa sia, purtroppo nelle vicinanze non c'è nessuno che conosco che pratica modellismo, nessun amico che ha un automodello
A settembre la farò vedere a quello del negozio del modellismo.
Non so cosa sia, a me fa paura, sembra indemoniata.
Grazie per tutto l'aiuto che mi hai dato
Almeno so che il motore è vivo, sarà qualche altra cosa, non so cosa ma ho troppa paura per sbatterci ancora la testa vicino
Vecchio 25-07-12, 04:31 PM   #20
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
hai controllato i leveraggio? sono fatti bene? sul forum c'è una guida per controllarli
Vecchio 26-07-12, 11:06 PM   #21
L'avatar di piccolo
Registrato dal: Apr 2011
piccolo ha una pessima reputazione!
Post
tranquillo nn sei il solo ad avere paura per la carb,tanto e vero che la lascio fare a mio padre e io mi tappo le orecchie,ma io nn mi spavento xkè credo che mi salti addosso,ma xkè ho paura che si fonda il motore e per il rumore stridulo
piccolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-07-12, 12:38 PM   #22
L'avatar di piccolo
Post
c'è' nulla di cui spaventarsi?scusate,ma sono scantulino
Vecchio 27-07-12, 12:40 PM   #23
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da piccolo Visualizza il messaggio
ma hai finito di rispondere a caso?
Vecchio 29-07-12, 01:26 PM   #24
L'avatar di piccolo
Post
si,scusa
Vecchio 30-10-15, 02:58 PM   #25
Registrato dal: Oct 2015
Robrizzo è un newbie...
predefinito Non parte la mia ferrari 2004 deagostini
Buongiorno ragazzi, è da 2 anni circa che non accendo la mia Ferrari telecomandata 2004 DeAgostini, e non riesco a farla partire o meglio, si accende per 4-5 secondi e si spegne. Però metto la miscela dal buco della candela .... Sapete come fare? E poi...quale "combustibile"(ad esempio benzina) le devo mettere??
Robrizzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-15, 02:06 PM   #26
residenza: Sulmona (AQ)
Miscela apposita per automodelli.. Al 16% di nitrometano.. Perché la metti nel foro candela e non nel serbatoio???
[Auto] Ferrari F2004 1/20 MFH monster4r Statico Work in Progress 179 31-10-15 04:48 PM
Non parte la mia F2004 DeAgostini Robrizzo Automodelli a scoppio 1 30-10-15 04:09 PM
ferrari f2004 daddyx Automodelli a scoppio 1/8 On Road 3 21-02-13 11:23 PM
marmitta ferrari f2004 DeAndreon Automodelli a scoppio 1/8 On Road 12 09-08-11 09:15 AM
ferrari F2004 baban Automodelli a scoppio 1/8 On Road 5 17-06-07 04:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:36 PM.
