27-02-12, 12:50 PM
Registrato dal: Jan 2012
Crono RS03 differenziale anomalo.
Vediamo se riesco a descrivere quello che succede...
Con la macchina sollevata tutto funziona bene.
Quando però la metto a terra in pratica gli alberi che portano il moto ai differenziali girano mentre le ruote no.
A volte capita che le ruote riescono a prendere il moto e faccio 5-10cm di strada.
Ho smontato i differenziali e mi sembrano in ordine in oltre con la macchina sollevata tutto funziona.
Cosa può essere?
27-02-12, 01:51 PM
residenza: Vanzago (Mi)
Originariamente inviata da ludoviko10
Cosa può essere?
Controlla i grani che tengono fermi i bicchierini, magari si sono allentati, per me sono quelli
Auto:Agama A8 EVO
Motore:Go Engine R217PT/Hipex 2069-Terra
Servi:Vortex VDS-HV 1609/Vortex VDS-1409
15-03-12, 10:41 AM
Si allora, credo tu abbia capito in pieno il problema...
I biccherini ( che sono quegli affari che collegano "l'aberino di trasmissione" delle ruote al differenziale) non stanno fermi come metto la macchina a terra escono dalla sede e quindi non prendono più il moto dal differenziale.
Ora il problema è, dove sono i grani di cui tu parli?!?! Secondo le istruzioni vanno semplicemente incastrati nel diff... Quanto la velocità aumenta l'incastro non regge!
15-03-12, 12:00 PM
15-03-12, 12:07 PM
Registrato dal: Feb 2008
ma tecnicamente dovrebbero essere tenuti in sede dagli ingranaggi all'interno...
15-03-12, 03:09 PM
residenza: Pista ZeloBuonPersico
i grani che dice sono sui alberi centrali bicchierini 2327
Quelli evidenziati da te è impossibile che non prendano il moto.
Altro problema se non sono i grani potrebbero essere i satelliti del differenziale usurati.
Pista Off-Road CrazyRoad Buggy:MM,NevadaCross/MM,Devil/ GarboGepard/CronoRS1/PiktorRush2/Losi2.0/Hyper9/Losi2.0EU Truggy:HbLightning stadium/Hb Lightning stadiumPRO http://crazyroad.jimdo.com/
15-03-12, 03:52 PM
Non è che non prendono il moto. E che non stanno fermi...
Non so se riesco a spiegarmi, appena montati va tutto alla grande, ma messo il modello in moto questi che ho evidenziato io escono dalla sede e ovviamente perdono il moto.
Se prendo un cacciavite e li rispingo in sede rifunzionano.
Credo quindi che debbano bloccarsi in qualche modo, ma non essendoci i grani come nel centrale, mi chiedo cos'è che li tiene fermi... Gli ingraggi sono lindi. La macchina in pratica non ha mai girato. Sto problema ce l'ho avuto alla prima messa a terra dopo il rodaggio!
15-03-12, 09:54 PM
La crono lo avuta pure io e di quel problema, mai avuto.
Mi sorge il dubbio che hai lasciato troppo spazio ai bracetti.
Scatta una foto al modello.
16-03-12, 09:28 AM
Registrato dal: Jun 2009
Differenziali della RS7 e risolvi il problema.
16-03-12, 08:13 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
io un differenziale cosi che ti restano in mano i bicchierini non l'ho mai visto, sia sulla 1/10 che 1/8 rally che ho io della kyosho ci sono due piccoli pernetti che si innestano in un incavo dentro ai planetari e si infilano dentro l'albero del bicchierino all'interno della cassa del differenziale facendo la doppia funzione di trascinare il moto del planetario al bicchierino e evitare ke il bikkierino esca fuori quando gli pare.....eppure dal disegno sembra che non sia stato previsto niente per tenere dentro i due bicchierini incredibile....
19-03-12, 12:15 PM
Originariamente inviata da steel jans
credo sia corretto... Non sono riuscito ad aprire la cassa del differenziale, che c'è una vite spanata, ma ho notato che che girando i bicchierini (2608A, che ho evidenziato) a volte ingranano e a volta vanno a vuoto.
Sono piuttosto convinto che quando riuscirò ad aprire la cassa ci trovo i satelliti (o planetari?) semi-tritati
19-03-12, 12:30 PM
E colpa del motore troppo potente?! Ho un Novarossi 7 travasi.
19-03-12, 01:41 PM
Planetario rotto, ricordati di pulire bene il tutto dai residui quando lo rimonti
Auto:Agama A8 EVO
Ultima modifica di AmonRha91; 19-03-12 a 06:46 PM
19-03-12, 02:59 PM
qualcuno può consigliarmi dove prendere dei planetari migliori dei miei?!
19-03-12, 08:49 PM
Registrato dal: Apr 2010
Ma quei bicchierini li non dovrebbero avere una spinetta all'interno che lo blocca e sopra si mette il planetario?
Modello: Losi Eight 2.0 EU Kit - Hobao Hyper9 Kit
Motore: Sirio CL3B con scarico EFRA 2053
Radio: Spektrum DX3R PRO DSM2
Servi: Futaba BLS-451 Brushless - Savox 1258TG - Xcore XDF7
Discussione |
crono rs03
alessio dimino |
6 |
08-01-11 02:15 PM |
piattelli ammortizzatori crono rs03
strullo |
5 |
18-01-10 08:43 PM |
Crono rs03
strullo |
0 |
11-09-09 02:57 PM |
CRONO RS03 LE
dancatth |
34 |
08-11-07 08:58 PM |
Cerco Crono RS03
minastirit |
0 |
06-03-06 08:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46 AM.
