19-12-10, 11:44 PM
#46
residenza: Salerno
stenoxp ne voglio una anche io ne parlavo con milagris.......
complimenti........
magari un colore diverso dal tuo per distiguermi sulla pista di villorba....
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
Ultima modifica di d_spa; 19-12-10 a 11:48 PM
19-12-10, 11:50 PM
#47
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Chiamatemi Mila..
22-12-10, 12:15 AM
#48
Registrato dal: Jun 2003
residenza: Treviso
Originariamente inviata da d_spa
complimenti........
Un bel rosa ciuccio con Hello kitty aerografata
Certo che chi ha il pane non ha i denti..............abito praticamente a 7 minuti da Villorba e non ho ancora fatto un salto in pista...SCANDALOSO!!! Poi ci si mette anche sto tempo ........
Ah!| dimenticavo di dirvi che il prototipo è un Workinprogress , infatti il mio collega ha fatto altre varianti.....aggiornerò
25-12-10, 05:33 PM
#49
residenza: Treviso
Ultima modifica di stenoxp; 26-12-10 a 12:31 AM
25-12-10, 10:35 PM
#50
Bene bene...
Davvero un ottimo lavoro!!!
Se ho capito bene, una volta finito questo, ci fai il "calco" in resina, poi lo rifai in stucco tipo quello del tech, o non ho capito un piffero??
Chiamatemi Mila..
26-12-10, 12:31 AM
#51
residenza: Treviso
Originariamente inviata da Milacris
Bene bene...
Diciamo che circa hai capito un flauto (quello delle medie)
Finito questo "master" ne faccio il calco negativo in gomma siliconica , preferibile al gesso per estrarre i modelli con sottosquadra , nella "vasca" che ricaverò farò un'ulteriore master in vetroresina che mi servirà per termoformare la scocca.
Uno si chiederà :"ma se hai già il master iniziale perche' vuoi rifarlo in vetroresina", i motivi sono vari , il primo è che con la vetroresina ho un modello di un unico pezzo dunque + robusto e più lavorabile se devo modificare , secondo ho un modello cavo e deformabile che mi aiuterà sia nella foratura per l'aspirazione dell'aria sia nell'estrazione a scocca termoformata , terzo facendo il controstampo in gomma posso riprodurre la carrozzeria in vetroresina o fibra di carbonio e usarla al posto di quella in lexan (limitando ovviamente lo spessore a pochi decimi).
Praticamente la prima scocca che si vedrà sarà in vetroresina e presumo avrà una buona qualità di dettaglio , il problema sarà invece la termoformatura , probabilmente userò del policarbonato ,o lexan che si voglia chiamare, da 0,8 mm per non compromettere la robustezza e per limitare l'effetto di "arrotondamento" nei dettagli , infatti dopo la termoformatura avrò comunque modo di modificare il master in vetroresina per accentuare i particolari che vengono "ammorbiditi" dal lexan.
Tutto questo ovviamente in TEORIA!!!! dunque se avete suggerimenti utili ad ottenere migliori risultati e/o a farmi risparmiare tempo e denaro sono molto ben accetti!!
Ultima modifica di stenoxp; 26-12-10 a 12:33 AM
26-12-10, 12:53 AM
#52
Originariamente inviata da stenoxp
Praticamente non avevo capito un ca......
Ora è tutto molto più chiaro!!!
Comunque, per il policarbonato, ti consiglio uno spessore più grosso, considera che quando lo termoformi si assottiglia, quindi un 0,8 potrebbe diventare un 0,6, a mio avviso un pò troppo sottile, io ho preso 10 fogli da 1,2 mm a 6€ l'uno in ferramenta, lo chiamano vetro sintetico, e ho fatto chiedere ai produttori se è termoformabile, la risposta è stata positiva, quindi l'ho preso...
Se non riesci a trovarlo, te ne posso dare uno o due io, basta che chiedi, tanto sei vicino, in qualche modo ci incontriamo...
Anzi, potrei venire da te proprio il giorno che lo termoformi...
Chiamatemi Mila..
26-12-10, 10:13 AM
#53
residenza: Treviso
Grazie 1000 Milacris , ho già usato in passato il polistirene del castorama e mi sono trovato abbastanza bene come lavorazione "modellistica" , però mi da l'impressione che a spessori ridotti sia poco rigido , probabilmente proverò vari materiali , anche il polipropilene mi attizza .......vedremo!! Per lo spessore probabilmente hai ragione , 0,8 potrebbero essere pochini , a termoformatura ultimata sceglierò se beneficiare la resistenza o la fedeltà di dettaglio.
Chiedo a tutti , e fare un bistrato?? Mi spiego , fare prima la scocca in vetroresina da 0,8 mm e poi incollarci sopra una scocca da 0,15 in PVC? Come resistenza sarebbe molto buona ed il Pvc mi consentirebbe di colorarne l'interno.
26-12-10, 11:39 AM
#54
A farla bistrato, con la vetroresina, la prima volta che tocchi da qualche parte si spacca, è dura ma molto fragile...
Io resterei sul classico, come hai pensato, marca un pò di più i particolari, ma la vetroresina è troppo fragile...
Chiamatemi Mila..
26-12-10, 05:54 PM
#55
residenza: Treviso
Infatti come sospettavo..........beh! intanto finiamo sto master per prima cosa dopo si vedrà e si sperimenterà
29-12-10, 01:29 PM
#56
residenza: Treviso
29-12-10, 09:05 PM
#57
Aridaje co sta nutella...
Ottimo lavoro, dai dai dai che ci siamo quasi...
Ah, quello che ho io, il policarbonato intendo, che credo proprio non lo sia, lo aveva chiamato vetro sintetico, è termoformabile come mi avevano detto, il problema è che è troppo duro e fragile, flette, ma se esagero si spezza...
Quindi credo che per una carrozza non vada bene, al botto si spezzerebbe, ho provato ieri sera per fare i parafanghi per la 808, l'ho termoformato, ma tagliandolo si spezza, ora provo a bollirlo, in teoria dovrei riuscire ad ammorbidirlo, ma una carrozza intera in pentola non mi ci sta...
Chiamatemi Mila..
29-12-10, 09:41 PM
#58
Mi autoquoto...
Pessima idea...
Dopo 5 minuti di bollitura si è arricciato...
Dovrò trovare altri utilizzi per quelle lastre (50€ )...
Chiamatemi Mila..
30-12-10, 06:00 AM
#59
residenza: Treviso
Strano il policarbonato è il Lexan o meglio il Lexan è un policarbonato , di solito chiamano "vetro sintetico" il polistirene trasparente che probabilmente ad una certa temperatura si "tempra" , in effetti quando lo foro col trapano i riccioli all'inizio sono molli ma poi si irrigidiscono man mano che avanzo...... Bhaa!!! Mi sa che per andar sul sicuro vado di Lexan direttamente e basta , d'altra parte se continuano ad usarlo per "scoccare" un motivo c'è
11-01-11, 04:33 PM
#60
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Mammamia... quanto verrebbe un lavoro su commissione fino a questo stadio di realizzazione riportato in 1/12 ?
Giusto NON solo per curiosità....
http://lh6.ggpht.com/_rLvms_gzvq4/TO...0/IMG_5340.JPG
Ex Tempore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:19 PM.
