PietraEB4 (19-12-2007 07:56 p.m.):
non mi parte la macchinina come mai?
mi si riscalda e basta il motore ma non si accende
La prima cosa che controllerei è la candela...la togli e la appoggi sullo scaldacandela...così puoi verificare se il filamento diventa incandescente fino in fondo.
Secondo controllo che farei è vedere se la mix arriva al carburatore...soffiando dalla presa di pressione della marmitta.
Se è tutto a posto, allora i problemi sono diversi e bisogna che tu ci dia più dettagli
PietraEB4 (19-12-2007 08:03 p.m.):
ciò che hai detto è tutto scontato e tutto va bene e volevo sapere come mai non parte... e mi da fastidio visto che è seminuovo
Ma esattamente che sintomi ha? Il motore gira, ma non va in moto oppure non gira proprio?
Il fatto che sia seminuovo è solo positivo...e se è un po' duro è normale, vista la compressione...
va tutto bene, lo scalda candele è carico, il minimo è perfetto come anche la carburazione.... sembra come se non ci fosse la candela ma c'è e funziona
non so come fare
PietraEB4 (19-12-2007 08:15 p.m.):
non so come fare
Caspita, mi sembra molto strano...le altre viti del carburatore sono regolate in posizione tale da consentire il passaggio di mix?
Se anche questa ipotesi è scartata, penso che tu ti debba rivolgere a qualcuno che ti possa aiutare direttamente sul campo.
A proposito, di che motore si tratta? E tu di dove sei?
PietraEB4 (19-12-2007 08:21 p.m.):
è un falcon R1 7t è nuovo e potente, io sono di Città di Castello... per caso conosci qul ragazzo del brama a perugia?
No, purtroppo non lo conosco...
Secondo me, l'unica cosa che ti resta da fare è smontare per bene il motore e dargli una bella pulita e controllata...poi rimonti tutto con pazienza e a quel punto deve andare per forza :-p
Il perchè adesso non parte è un mistero, perchè se è tutto carico, carburato, candela ok e mix che passa è davvero strano. Dovrebbe partire!
PietraEB4 (19-12-2007 08:27 p.m.):
lo so ma purtroppo è così.. vorrà dire che smonterò il motore.. tu che macchina hai?
Io ho una buggy Kyosho Inferno MP777 SP2 parecchio opzionata, con motore OS...non ho mai avuto problemi di accensione, ma la carburazione...
Ascolta, un'ultima cosa...lo so che mi hai detto che la candela è ok, ma prima di smontare tutto, prova a metterne una nuova lo stesso, magari una bella calda, visto il gelo
Se anche così non risolvi, allora c'è proprio da smontare
PietraEB4 (19-12-2007 08:34 p.m.):
la candela ho rimasto una 7 va bene uguale?.. su che pista vai? (se vai in pista)..
Io abito vicino a Pavia e fino a poco tempo fa non avevo piste vicino...però quando posso vado a trovare l'amico Angelo e l'amico Gianni ad Asti e giro nel loro pistino artigianale...no è ufficiale, ma è davvero tecnico e ci si diverte da pazzi...alla fine divertirmi è ciò che mi interessa :-p
