per me a causa dello sbalzo di tensione con il pacco carico al max,hai fuso i servi digitali..per quello diciamo spesso meglio due bei servi potenti,veloci,ma..analogici :-P
Cavolo.. sarebbe un disastro!! Come fusi?? Non è possibile.. Erano seminuovi.. Servi hitec hs5625mg e 5925, erano due missili Come faccio a vedere se son fusi o meno?
Quindi un pacco da 2500ma...mmhh,se l'hai montato carico al massimo,nei primi minuti gli hai dato oltre 6 volts con una intensità abbastanza elevata,e certi servi sono molto sensibili a queste tensioni,specialmente i digitali.
Speriamo si siano salvati,ma ho dei dubbi .
Della hitec ce ne sono alcuni molto buoni,da 9 kg mi pare,con tutti gli ingranaggi in metallo,ma non mi ricordo il codice.Li ha sp racing (almeno fino a poco tempo fa).
Altrimenti ti consiglio sicuramente futaba o sanwa.
Sceglili tra le varie sigle,ma che siano sempre con ingranaggi metallo e analogici.Sui servi digitali abbiamo già discusso in altri topic,e ci sono sempre i pro e i contro da considerare.
E' buona norma avere sempre un impianto radio-muletto,anche da 4 soldi,per poter fare i nostri test.
Tanto servirà sempre,e lasciamo perdere i consigli di certi negozianti (non tutti) che a volte sono frettolosi nel proporre nuovi acquisti.
I tuoi servi potrebbero essere ancora buoni,ma la risposta la avrai solo facendo le prove incrociate (altra ricevente-radio) :-P
Ti è già capitato di vedere una cosa del genere? Potrebbe essere anche un difetto della ricevente.. una bruciatura.. nn so.. Oppure come diceva l utente "Angelo", ieri sera, c è bisogno di un reset generale? Provo con una pulizia? Anche se dubito fortemente possa essere utile
prova con una ricevente nuova !!!!! poi il salf-safe io li trovo singoli da mettere sulla ricevente ad solo 40€ !! e tutti i miei modelli cellanno !!!!!! .. mica posso permettermi che a pile scarico dell modello in pazisce e si va a schiantare !!!!!! all scarico pile dell modello la centralina... lo frena !!!!! e non inpazisce !!! e super necessario il salf-safe !!!!
minetogive (30-07-2007 12:07 p.m.):
Potrebbe essre anche la ricevente,ma servi digitali ne ho visti bruciati eccome.
Non voglio sindacare i consigli del caro angelo,ma nessun reset è possibile per il radiocomando.
Una pulizia risolverebbe ben poco,a mio giudizio.
