QUALE LA CAUSA ???
Nella mia Pentium, ancora ai primi giri, ho notato che quando cè il pieno ed accelero per riandare, mi sembra come se nel motore arrivasse molta miscela e quindi si sente uno scoppio più brusco, come un sussulto e poi va bene; questo però non si verifica quando il serbatoio è meno pieno. Può essere che essendo il serbatoio pieno la miscela arriva al motore con maggiore pressione? Il tubicino che dalla marmitta va al serbatoio è lungo circa 22 cm ed ha un diametro di 2.5 mm, non è che per caso questo tubicino è corto e quindi nel serbatoio si viene a creare una maggiore pressione? Se la causa dovessere essere questa, quanto dovrebbe essere lungo il tubicino????
Re:QUALE LA CAUSA ???
E' normale che nel consumare il pieno il motore si smagrisca un po'. Fai una caburazione ottimale con il pieno, così non hai problemi.
Se dal minimo con accellerata brusca ti si riempie chiudi un po' sotto. ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:50 PM. |
