01-05-20, 09:31 AM
Registrato dal: May 2020
Dubbio trascinatori da 17 x rally game 1/8
Buongiorno
in tempi di quarantena ho restaurato una lancia delta della mantua model che ho da molti anni. Sono molto felice di questo. Un dubbio che avevo tanti anni fa mi è rimasto e chiedo a voi: i trascinatori che vanno attaccati al mozzo con dado da 17 sono da fissare coi grani (+ frenafiletti) o con uno spinotto? ricordo che con il frenafiletti mi si staccavano lo stesso dopo una mezzora di corse. Inoltre come sistema lo trovo stupido, rovina il mozzo dove il grano spinge e poi ho la rogna di doverlo togliere se il frenafiletti è troppo forte. Su ebay ecc.. vedo che i trascinatori vendono anche venduti con gli spinotti, ma allora cosa bisogna usare per bloccarli?
PS
gli spinotti ce li ho anche io, ma sono leggermente più grossi e non riescono a passare perchè il mozzino della ruota non viene abbastanza in fuori per allinearsi col buco dei trascinatori.
grazie mille
02-05-20, 02:47 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Non so che sistema adotta il tuo modello, ma le rally game "recenti" così come le buggy hanno i trascinatori che si accoppiano al mozzo tramite uno spinotto passante che a sua volta è tenuto i sede da un grano che si avvita nel mozzo che è cavo.
Massimo Turrà
02-05-20, 08:40 AM
Grazie mille per la risposta.
Immaginavo fosse così.. anche i mozzi mantua hanno un foro passante per lo spinotto (c’erano anche i cerchi da montare con solo spinotto) ma quando metto il trascinatore i buchi di quest’ultimo non si accoppiano ai fori del mozzo per 2/3 mm e quindi lo spinotto non passa! Non si accoppiano perché il foro del mozzo non viene abbastanza fuori diciamo per fare mach coi fori del trascinatore. Quindi, come mi disse il negozio dell’epoca, sui due fori del trascinatore (che tra l’altro hanno filettatura) metto due granì che stringono diretti sul mozzo. Li per li stringe, ma capite che correndo con sollecitazioni varie più cede e il trascinatore perde la presa!
Cosa posso fare?
02-05-20, 09:09 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Mi viene il dubbio che il tuo modello abbia i trascinatori come gli 1/10 che non hanno lo spinotto passante ma che rimanga dietro e il trascinatore si incastra su di esso
Puoi mettere la foto di quello originale ( purtoppo sono nato troppo tardi per averne una....)
02-05-20, 09:21 AM
residenza: Cabiate
Per le sollecitazioni: se hai paura che si abitino i grani puliscilo con alcool o con il pulitore per freni ( meglio la seconda opzione ) sia i grani sia i trascinatori ( se sono in metallo)
Poi metti una puntina di frena filetti blu ( quello medio mi raccomando perché il debole cioè quello rosso serve a poco e quello verde che è quello forte ti blocca a vita i grani e ti tocca scaldarli per toglierli)
Giusto per compra un set di cacciaviti specifici da modellismo niente roba beta o usag che comunque si rovinano in fretta e ti spanano le teste
02-05-20, 09:48 AM
Infatti ho sempre usato il frenafiletti blu. Allego le foto. Per quanto io spinga in fuori i mozzino non arrivo a far passare lo spinotto. Voi mi dite che solo grano con frenafiletti dovrebbe bastare per tenere? Il Grando l’ho sempre fatto sbattere sulla parte del mozzo piena, provai a farlo battere su una porzione di buco del mozzo, ma non cambia nulla, cioè non tiene di più. Esistono dei trascinatori per la mantua dove mi passi lo spinotto?
Non riesco ad allegare le foto, come si fa?
Grazie mille
02-05-20, 09:53 AM
Originariamente inviata da Bruzzi83
Grazie mille
Sono riuscito ad allegare
02-05-20, 10:09 AM
Registrato dal: Jan 2002
Niente cuscinetti? A me pare di ricordare che comunque i grani puntassero nei fori, perché i trascinatori che non lo facevano erano accoppiati ad alberi con una parte piana. Sul tuo modelli mancheranno due decimi, non due millimetri. Non é che hai dei rasamenti sull' altro lato del mozzo che tengono fuori asse i fori? Comunque, con sistema simile hanno vinto per anni gli italiani di rallygame. Si usava frenafiletti...
02-05-20, 10:14 AM
Grazie mille mastino! In effetti non ho mai avuto dei cuscinetti veri e propri per il mozzo.. sono solo dei tondi di metallo dove io metto sempre un po’ di lubrificante.. puoi consigliarmi dei cuscinetti per caso? Così magari faccio anche uscire il mozzo di quel pochissimo che basta come dici tu..
Anni di frenafiletti insomma!!
02-05-20, 10:34 AM
Non ricordo le misure e i manuali penso di averli buttati. Però basterebbe un calibro per misurare diametro del foro, diametro esterno e spessore. I cuscinetti sono "commerciali" e li di trova tranquillamente online. Controlla che quello esterno e quello interno al mozzo abbiano la stessa misura. A me pare di ricordarli uguali, ma sono passati decenni...
02-05-20, 11:41 AM
Perfetto ci proverò allora!! Grazie mille a tutti
02-05-20, 04:28 PM
residenza: Firenze
A dire il vero non ho ben capito come i grani dovrebbero far presa stabile sul mozzo di sezione tonda...
Quoto mastino quando dice che si tratta di decimi e non millimetri. Io proverei a usare uno spinotto più fine o a limare un pelo il trascinatore (verifica però che così facendo la ruota poi non strisci sul barilotto).
Massimo Turrà
02-05-20, 07:35 PM
Originariamente inviata da blackcat
Ma infatti neanche io l’ho mai capito!! Scusa se chiedo, quando dici limare lo spinotto.. dici che col trapano provo ad allargare quel pochissimo che mi basta per far passare lo spinotto?
02-05-20, 10:40 PM
Immagino che black intendesse limare l'esagono dal lato che appoggia sul fusello per riportare i fori alla giusta quota.
Sono andato a riprendere il manuale. La Delta, quella con telaio rosso e piastra radio oro, aveva solo le spine che incastravano la sede del cerchio e il cerchio era bloccato da un seger. Anche i modelli successivi, pur avendo il bloccaggio con dado, avevano solo la spina che si accoppiava alla sede del cerchio, niente esagoni. Mi viene da pensare che gli esagoni sul tuo modello siano una modifica successiva e che vi sia una certa incompatibilità tra le parti. Ora, ribassare di un paio di decimi i trascinatori dovrebbe risolvere. I grani devono assolutamente frenarsi nei fori. Usavamo grani a punta, non quelli piani. In alternativa puoi provare a rendere piana una parte dell' albero dove fare appoggiare un grano piano. Nel caso in cui il cerchio vada a toccare il fusello, lo si distanzia inserendo tra trascinatore e cerchio un distanziale. Usavamo gli inserti da 1 mm per le molle degli ammortizzatori. La stessa modifica ce l' ho sulla mia, ma chi di ricorda quali parti avevo usato...
02-05-20, 10:45 PM
Mi sa che limare QB non si possa fare. Vai troppo al limite del materiale. Io farei sulla parte tonda dell' albero un piccolo piano in maniera che il grano ( anche solo uno) appoggi bene, poi frenafiletti e dovrebbe rimanere lì.
Però potresti ribassare il falso cuscinetto interno...
Ultima modifica di mastino; 02-05-20 a 10:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:55 PM.
