28-02-20, 06:42 PM
Le mie bruciano la cera.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
28-02-20, 07:51 PM
Registrato dal: Feb 2008
Ho visto tutti i tuoi video più recenti, quelli sotto alla tensostruttura.
Io non direi proprio che quei motori vanno "benissimo", anzi. E' tutto il contrario.
Sono ingolfati da morire. La carburazione è grassissima (infatti devi tenere il minimo altissimo) e si vede proprio che non prendono giri, infatti in tutti i video dove giri con la buggy con ruote da strada il motore spegne quando apri a nemmeno metà gas.
Se vai avanti così continuerai a bruciare candele a uso verghene, come diciamo in veneto.
28-02-20, 08:09 PM
Anche secondo me era grassissima . Che era il filamento lo ha detto il negoziante. Comunque che gradazione sarebbe giusta di candela? Per riuscire a carburare bene?
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-02-20, 08:15 PM
Originariamente inviata da Delucchi.
se turbo 3/4 se standard 4/5.
Non è tanto la candela. A patto di non usare gradazioni assurde tipo la 1 o la 9 la carburazione la fai tu, non la candela.
Io ho la stessa candela su da 9 mesi, fa te...
28-02-20, 08:26 PM
Ho sempre messo le 4 io standard no turbo. . Comunque il motore ha finito il rodaggio da poco. Ora posso smagrire
28-02-20, 08:32 PM
Allora apri le finestre........
[/B]
28-02-20, 08:35 PM
#24
E te prendi un modello col cambio se no perdi in ripresa
29-02-20, 11:36 AM
#25
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Scusa eh, ma quando giravi sotto il tendone mi hai detto che non avevi cambiato la candela, ma che l'hai cambiata dopo e così risolvendo il problema.....come dire non era grassa era la candela che non andava.
Ultima modifica di dymanet; 29-02-20 a 11:41 AM
29-02-20, 12:00 PM
#26
Ci risiamo up and down . Va be'. Intanto le macchine erano 2. Una andava meglio . La kyosho è andata male da subito . Ho smagrito fino a mezzo giro e affogava ancora di più. Anche se tutti hanno visto il video ed era grassissima. Non ci capisco più niente. So solo che dopo la botta sono andato dal negoziante e ha cambiato la candela alla vrx e ha detto era un po magra . Non ci capisco manco io. Ora la vrx è perfetta. Sarà che la kyosho aveva candela andata e carbu magra . Una sorta divproblemav che imbrattata ai bassi regimi e agli alti magra da spegnersi
29-02-20, 12:03 PM
#27
Fra il dire e il fare ce sempre il mare. Non è facile capire li sul luogo immediatamente infondo le candele erano nuove appena circa un litro o 2 avevano . Non mi immaginavo fossero già andate
29-02-20, 02:51 PM
#28
residenza: Messina
Un motore troppo grasso non schiaccia il filamento (semplicemente va male, fa molto fumo, non tiene il minimo , non prende giri etc..). Un motore troppo magro non schiaccia il filamento, in questo caso le candele si bruciano e nel peggiore dei casi , il filamento si stacca facendo danni al motore. Il tuo problema (schiacciamento filamento) può essere dato due cose, o hai motore molto compresso perchè non ci sono le giuste guarnizioni nel sottotesta, oppure il motore ha la bronzina di biella consumata, quindi al punto morto superiore il pistone sale più del dovuto.
29-02-20, 07:00 PM
#30
Io sulla candela sapevo il contrario, se sei troppo grasso tende a comprimerla verso l'alto, quando sei troppo magro la tira fuori dalla candela, come se la risucchiasse, infatti quando fo i rodaggi stile alla giapponese noto che il filamento accusa, un motore leggermente grasso o magro non credo interferisca sulla candela.
Nel caso di Delucchi mi sembrava grasso di minimo e forse magro di massimo, propio perché fa le carburazioni statiche, se si fa una carburazione con il modello in movimento cambia
[/B]
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:32 PM.
