come scollare le gomme?
esatto come scollarle?
avevo letto da qualche parte di un prodotto della loctite che scioglieva il ciano senza danneggiare la gomma... poi l'acetone va bene? ho fatto cerca, ma il prodotto nn l'ho trovato, sull'acetone trovo solo incertezze ciao ciao! |
a quanto ne so io metodi sicuri che ti permettano di salvare la gomma senza modificarne le caratteristiche non ce n'è...prova a bollirle, l'inserto lo cestini, ma magari la gomma si salva:winker:
a bollirle spesso aiuta, ma non è detto che risolvi e dipende quanta colla c'è e se ha aderito molto bene...
Per quanto riguarda l'inserto all'interno anche li per recuperarlo dipende dal modello, quelli di spugna classici che si usavano e si usano anche adesso per certe gomme, li butti sicuramente, invece quelli tipo proline ecc resistono benino...gia provato! |
metodo collaudato?
taglia il grosso delle vecchie gomme lisce( altrimenti perchè le scolli?) e tiri via l'inserto.... poi metti i cerchioni con quel che rimane nell'acetone( io l'ho trovato da un lucidatore di mobili.... qui in brianza ne siamo pieni) li lasci in ammollo una notte e i residui vengono via come i francobolli in ammollo..... lasci asciugare e rimonti le nuove gomme ..... il lavoro è pochissimo.... più difficile trovare l'acetone |
io quando devo bollirle, taglio prima la gomma (tanto è finita) e poi tolgo l'inserto così si salva poi metto tutto a bollire..
solo che prima taglio le gomme lisce con una forbice!! cosi tolgo l'interno sano! e poi metto nell'acetone!!! e si ripulisce a meraviglia l'acetone me l'ha dato un lucidatore... ma da dove arriva..... và bene... il prodotto è quello!!! |
le gomme nn le devo buttare, sono perfette
devo solo cambiare cerchi, per usarle con esagoni diversi nn sono gomme da buggy ma da monster quindi devo preservare Tutto, gomme cerchi inserti ecc... ricordate il codice esatto del scollatutto?? |
no no, devo salvare anche gli inserti, altrimenti nn mi vale + il lavoro
ho capito... taglierino :look: |
bollire e acetone, servono per riutilizzare il cerchio, mica la gomma...
Anche io ho più o meno lo stesso problema di hero, a me è successo che correndo si sono scollate in certi punti e devo rincollarle. Metto la colla nuova sopra i residui di colla vecchia e devo scollare tutto e rimettere la gomma dall'inizio?
Lo conoscete il debonder?
Me l'hanno consigliato gabri nn c'è bisogno di immergere, basta metterlo ai bordi dove si e messo l'attack ;) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:00 PM. |
