Vecchio 02-11-11, 11:30 AM   #1
Registrato dal: Oct 2011
mikkio  un newbie...
predefinito problema spegnimento motore: aiuto!
Ho bisogno di aiuto: ho una CEN premier 4 1:10.
Ho regolato il minimo (un po' alto ma l'auto non parte senza il comando) ed il massimo (prende i giri regolarmente senza vuoti).
Spesso per il motore si spegne durante l'utilizzo, soprattutto dopo una rapida riduzione di giri (frenata o rallentamento).
Chi mi pu aiutare? Cosa posso fare?
GRAZIE
mikkio non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 11:56 AM   #2
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
quanti litri ha il motore? che miscela usi?
potresti avere il minimo meccanico troppo basso (se si spegne frenando), togli il filtro e controlla che la ghigliottina rimanga aperta di 1mm circa
potrebbe essere la candela da cambiare
potresti essere grasso o magro di minimo dinamico
potrebbe essere la frizione da sistemare
nel peggiore delle ipotesti potrebbe essere l'accoppiamento andato...
in sintesi, non facile individuare il problema, devi indagare
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 12:05 PM   #3
mikkio  un newbie...
Il motore nuovo: ha 2 litri.
Uso una miscela JETS 18 lubro 10 nitro.
Che candela devo usare? C' montata quella std che c'era in origine. Come faccio a capire se deve essere cambiata?
Come faccio a capire se la frizione va sistemata? Come la sistemo?
Grazie 1000
Vecchio 02-11-11, 01:07 PM   #4
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da mikkio Visualizza il messaggio
Grazie 1000
Come miscela usa almeno il 16% di nitro... e la jets come marca non proprio il massimo...
Candela va bene una 5 novarossi, axe ecc.. di solito hanno queste i commercianti.
Per vedere se devi cambiarla, svitala e mettila nell'accendicandela: il filamento deve diventare tutto incandescente, se una o piu spire rimangono spente significa che va sostituita.
Se la macchina ha solo 2 litri non penso sia un problema di frizione ma comunque per controllarla devi togliere il motore dalla macchina, svitare la campana e controllare che le mollette dei ceppi non siano andate... se non sai come fare lascia stare cos per ora, non credo possa essere l il problema.
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 02-11-11, 01:13 PM   #5
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303  un newbie...
mi intrometto per domandare :
come mai una candela 5? premtto che vengo dall'onroad e da pochi giorni sono su offroad ma la 5 non si dovrebbe usare d'estate? sull'offroad il discorso cambia?
puma303 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 01:20 PM   #6
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
gabri500 diventer qualcuno prima o dopo!gabri500 diventer qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da puma303 Visualizza il messaggio
la 5 la candela che si adatta di pi a tutti i climi, una media tra una calda e una fredda, va quasi sempre bene, a meno che non faccia caldissimo, tipo 30 gradi, o freddissimo, meno di5 pi o meno...
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
gabri500 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 01:26 PM   #7
L'avatar di puma303
e quindi io che sto con la 2 che fo?
Vecchio 02-11-11, 01:26 PM   #8
Registrato dal: Aug 2010
Rugi inizia ad ingranare.
Thumbs up
.Elpidio Mancinelli non la pensa come te'.......
Rugi non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 01:36 PM   #9
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da Rugi Visualizza il messaggio
tu no ma molti altri si per... comunque non mi sembra il posto adatto per parlare di miscele
come gradazione si usa la 5 perche va bene per queste temperature autunnali... d'estate si passa alla 6, la 4 personalmente non la uso mai... se ci sono meno di 5 gradi sto al caldo
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 02-11-11, 01:40 PM   #10
L'avatar di puma303
quindi suggerisci di cambiare la 2 con la 5 e prendere una 6 per la prossima estate?
Vecchio 02-11-11, 02:55 PM   #11
L'avatar di ceso88
una 2 credo di non averla nemmeno mai vista
vai di 5 a meno che tu non abbia un motore particolare...
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 02-11-11, 03:16 PM   #12
L'avatar di puma303
eh...non so se sia particolare o meno ho una EB4 S2 PRO
Vecchio 02-11-11, 03:25 PM   #13
L'avatar di ceso88
allora se il suo motore di scatola va benissimo la 5
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 02-11-11, 05:52 PM   #14
L'avatar di puma303
ho preso una candela 4 sotto consiglio dei presenti in negozio visto le temperature e i luoghi in cui ci sono piste e piazzali vari. Intanto mi sfrutto fino all'osso questa 2 poi metto la 4 e nel frattempo far un po di scorte con la 5 e la 4
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
aiuto spegnimento motore gabek Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 08-07-10 04:34 AM
Spegnimento motore moranxxx79 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 17-08-09 05:48 PM
Problema di spegnimento e info su accessori TS4N. ottopic Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 25-06-07 10:15 AM
Spegnimento motore giamba72 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 08-01-07 12:12 PM
Aiuto con sospetto spegnimento. lord Automodelli a scoppio Monster Truck 1 03-06-05 05:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:35 PM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
