Originariamente inviata da Antonino_Rc
scusa se faccio questa domanda che sembrerebbe di un ignorante ma che tipo di batterie sono mi aiuti a capire per favore io uso solo quelle normali generlamente ma se del caso posso usare un altro tipo di pile mi spiegheresti gentilemente come fare pleaseeeeee
se non hai esigenze di gare non te ne fai di niente
ci sono le NIMH:
si scaricano a star li, non le puoi caricare molto velocemente, e sono pesanti, ma molto affidabili, e le carichi con tutto
LIPO:
serve unc aricatore apposito, meglio se con il bilanciatore, non si scaricano a star ferme, ma se le scarichi troppo le butti, se le sottoponi a correnti di carica o scarica troppo forti scaldano, e sono vulnerabili a calore e botte, e hanno picchii di tensione, e necessintano SEMPRE di regolatore
di pro sono le piu leggere in rapporto MAH peso
LIFE
una lipo evoluta, ma piu pesante
non si scarica a star li, tensione costante, non scalda, nn esplode, e si carica a 4-5 c (SOLO le hyperion che io sappia pero) quindi da 0 al massimo in 10-15 min (le altre sopra minimo 1 ora da zero)
anche qui serve carichino apposito, e spinotti appositi (per le hyperion)
io uso pile da 850, e durano comodamente 50 minuti.
pero ci vuole un elettronica buona che regga almeno i 7volt...
