19-06-10, 10:42 PM
dubbio rodaggio
premetto che so fare un rodaggio, ma oggi il mio negoziante me l'ha fatto così:
2 pieni con miscela al 5% molto grasso accelleratore al max, il motore tiepido
poi ha messo un goccio di miscela e l'ha carburata leggermente grassa e mi ha detto di finire la latta girando tranquillamente...è stato fatto bene?
19-06-10, 10:56 PM
residenza: Asti-piemonte
è stato fatto alla jap...metodo che a mè non piace
19-06-10, 10:59 PM
ma è normale che la miscela è solo al 5%? e poi devo ammettere che è molto meno noioso di quello normale
19-06-10, 11:03 PM
Originariamente inviata da elve
scuole di pensiero e dipende dal tipo di motore...alcuni costruttori indicano le % di nitro da usare anche in rodaggio
19-06-10, 11:05 PM
ok grazie mille
senti ma per consumare la latta posso girare anche al max oppure ci vado piano?
19-06-10, 11:05 PM
ok grazie mille
al max solo se hai gli spilli molto aperti di modo che non prenda giri....
19-06-10, 11:10 PM
la carburazione è leggermente grassa
19-06-10, 11:11 PM
leggermente non basta se vuoi tenere tutto aperto il gas....se è già regolato quasi giusto allora finisci 3-4 pieni ad andatura leggera e poi gasse!
19-06-10, 11:12 PM
ok grazie mille
20-06-10, 12:05 AM
Registrato dal: Jan 2006
perche andatura leggera? se ingrassi sopra pui aprire quanto ti pare il gas, tanto non va
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
20-06-10, 01:46 AM
andatura leggera se NON ingrassa
20-06-10, 02:55 AM
mah... io mi farei un altro paio di serbatoi con i spilli messi sull'impostazione di fabbrica e poi smagrendo un po il massimo me ne farei un altro paio a terra con andatura tranquilla
per me il rodaggio alla jap è utile se ti serve un motore "pronto" in 10 minuti, metti che in qualifica hai fuso o grippato e devi usare per forza quello di ricambio che magari è nuovo di pacca... col metodo jappo mandi subito in circolo gli olii che creano la patina tra cilindro e camicia, poi ti si finisce di rodare da solo mentre ci giri in pista, è rischioso ma è sempre meglio che non gareggiare
ci sono cose in questo hobby che richiedono tempo e secondo me più tempo ci "perdi" è migliore sarà il risultato che ottieni
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
20-06-10, 09:22 AM
Originariamente inviata da Vexx
però ormai il motore è stato carburato, quindi nn so come dv mettere gli spilli! cmq grazie a tutti ragazzi!
20-06-10, 02:12 PM
dovrebbe essere scritto sul libretto del motore, ma a questo punto non ti conviene, lascialo così e gira
Associated RC8
20-06-10, 04:07 PM
...ad andatura media il pieno mi dura 20 minuti cronometrati, è buono?
Strumenti della discussione |
Discussione |
dubbio sul rodaggio
The Warrior |
71 |
20-04-09 09:50 PM |
un dubbio...
provelli |
6 |
15-10-07 05:41 PM |
DUBBIO PS3...
angelokanay |
Videogames - Arcade |
13 |
16-06-07 08:02 PM |
dubbio su rodaggio.....
sonicgu |
Mini4wd Principianti |
18 |
07-03-06 04:36 PM |
dubbio!!!!!!??????
provelli |
3 |
07-09-05 09:00 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:20 PM.
