e la cosa (non)divertente è che le misure dall altro informatore non sono le stesse che mi hai fornito tu quindi ora è da vedere se sono giuste e soprattutto quali
mi hanno detto che non va bene se non sono precise le misure soprattutto su interasse ma nemmeno è corretto dirlo perchè quello si calcola, sono importanti distanza massima e minima fra i fori per le viti, "se vado a metter su una testata che non va di interasse fori non calzerà mai" questo il responso che mi hanno dato in effetti. il resto si può limare ma l'interasse no
mi hanno rifatto il disegno con immagine unica e numerazione unica, molto meglio meno confusione. da ora in poi fare riferimento a questo per chi vorrà aiutarmi (metto riferimenti col vecchio per completezza)
.segue l'altro responso e sono in attesa di altri ancora viste le numerose richieste, qui però mancano quote 7 e 8, schema "tue vs altre", dovrò chiedere al prossimo la massima precisione che sa dare
1 diametro dell'incavo per il sottotesta
37.10__vs__37.00....
ok
2 diametro dell'incavo per il carter
41.00__vs__41.00....
perfetto
3 altezza dell'incavo per il sottotesta
_2.50__vs___2.50....
perfetto
4 altezza totale dell'incavo
_6.50__vs___6.80....
5 diametro Massimo (letto sullo strumento) dei fori per le viti
_3.80__vs___3.70....
ok
6 distanza minima (letta da strumento) tra i fori per le viti
23.00__vs____n d....n c
7 distanza Massima (letta da strumento) tra i fori per le viti
30.50__vs____n d....n c
8 diametro Massimo della vite
mezza incognita. pare di capire che sia 3.45-3.55mm
9 lunghezza della vite
incognita. ma se c'è è meglio
10 interasse delle viti calcolato con 6 e 7
26.50__vs__27.00....
chiesto a mezzo mondo chi sa chi mi fornirà le misure corrette
p.s.
pr completezza metto i vecchi riferimenti che sono cambiati sulla numerazione anche se non servono più col nuovo disegno e descrizione in cui è molto più lineare.
3 era il n° 4 ,
4 era n° 3,
6 era n° 7,
7 era n° 8,
10 era n° 6.
p.p.s. le faccine non esprimono disappunto nei confronti del tuo supporto anzi grazie mille per il pensiero e la gentilezza!! ma esprimono disappunto per l incongruenza fra le varie misure che ho avuto il che mi lascia nel dubbio
