29-01-10, 09:41 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: SIRACUSA
Problema tiranteria freno
Ciao ragazzi.Ho un problema con la mia Hyper9.
Praticamente l'asticina che collega i perni dei servi si flette un pò quando freno,è normale in questo modello??..
Su suggerimento dell'amico miccare,ho allargato gli ugelli dei perni del rinvio del freno dove passa l'asticina,ma non è servito a niente perchè comunque continua a flettersi quando freno.
Premetto che di frenare frena bene,è solo che si flette l'asta!
Per farvi capire il meccanismo e di quale asta parla vi allego questa foto
[IMG]file:///C:/Users/%5E_%5E%21%21SiMoNaA%21%21%5E_%5E/Downloads/animation_h9_brake.gif[/IMG]
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
30-01-10, 09:13 AM
residenza: Caorle (VE)
se frena bene, sarà tutto normale....
30-01-10, 10:49 AM
residenza: SIRACUSA
Si si di frenare frena perfettamente,però quando freno si flette un pò,giusto un pò..penso sia normale cmq.
Ho un problema però,in posizione neutra la macchina è libera,quando freno è frena,ma quando accellero invece il freno anteriore rimane bloccato e la macchina è frenata.
Ho provato prima a smontare il freno post e a provare se fosse quello che bloccava il modello quando accelleravo,ma invece no,perchè ho visto che comunque continuava a frenare anche senza il freno post,e quindi è perforza quello anteriore.
Ho rimontato allora il freno post,e smontato il freno anteriore è ho allentato le pastigile dei freni,ho rimontato il tutto e mi da sempre lo stesso lo stesso problema.
La tiranteria è ok..il modello è nuovo di fabbrica...che faccio?!!??...
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
30-01-10, 11:05 AM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da Fofi85
Se frena quando acceleri devi per forza aver montato male qualcosa.....riguarda le istruzioni.....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
30-01-10, 11:13 AM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cesenatico
Non ho ben capito cosa flette: l'asticina del freno posteriore? Mi sembra strano perchè lavora in trazione, quindi è impossibile che fletta. L'asticina di quello anteriore? È talmente corta che mi sembra impossibile, pur lavorando in spinta. Le asticine con l'occhiello che fanno leva sull'eccentrico? Direi che allora è normale.
Secondo punto: dici che ti rimane frenato l'anteriore (ma non ho ben capito se avendo liberato il freno il problema è rimasto...), così a occhio comunque mi sembra che il freno anteriore sia in appoggio (asticina con occhiello appoggiata sul tubicino in gomma) mentre quello posteriore ha un margine di un paio di mm. Tuttavia quando acceleri deve mollare, se così non è c'è qualcosa da rivedere.
30-01-10, 11:21 AM
Originariamente inviata da placebo
quoto... magari sul manuale c'è scritto come settarlo al meglio....
30-01-10, 11:21 AM
residenza: SIRACUSA
L'asticina che mi riferisco io,è quella che tira gli occhielli dei freni,praticamente quella centrale per intenderci,quella che si vede chiaramente in foto,quando freno si flette un pò.
Seconda cosa,io ho smontato prima il freno post,e accellerando la macchina frena quindi ho dedotto che è il freno anteriore che da problemi.
Per sicurezza dopo ho smontato il freno anteriore,e lasciato quello post,e quando accellero non rimane frenata,quindi questa è la prova del nove che conferma che il problema è all'anteriore.
Il modello non penso sia montato male anche perchè è premontato,io solo montato le sospensioni,il motore ecc...!
Ho provato a mollare un pò le pastiglie anteriori ma nulla,sempre stesso problema.
LA tiranteria è ok..i servi non sono sotto sforzo...a questo punto non so più che fare..non ho più idee
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
Ultima modifica di Fofi85; 30-01-10 a 11:26 AM
30-01-10, 11:32 AM
residenza: Cuneo
ciao,
spero di aver capito bene e provo a darti una possibile soluzione...
Solo per prova (non si rovina niente ed è tutto reversibile), potresti mettere un pezzettino di tubo di miscela (la fermi con una piccola fascetta) dalla parte libera dell' asta del freno anteriore (lascia comunque un paio di millimetri di gioco): così facendo quando accelleri l'asta del freno è costretta a tornare in posizione libera...
Se funziona poi lasci il pezzetino di mescela e sostiutizi la facetta con un collarino...
Eventualmente postrei fare una foto della parter che flette?? solo per capire meglio....
Ultima modifica di Ghirus7; 30-01-10 a 11:38 AM
30-01-10, 12:05 PM
Registrato dal: Jan 2006
FERMI TUTTI
allora non ho letto tutto il post, cmq ne ho montata una da poco (e l ha controllata il meccanico di davide) e praticamente anche a me faceva quel verso li.
se flette a me non me ne frega niente, è molto lunga e ci puo stare, ma frenare frena anke troppo bene, tanto non deve BLOCCARE LE RUOTE, quindi il fatto di avere una flessione aiuta molto (io nella mp9 ero contento che flettesse tutta la piastra radio proprio per questo)
detto questo se quando accelleri ti frena è perke la parte anteriore del tirante si allontana leggermente dal diff centrale, forzando sulla camma del freno ant
io l ho piegato con le pinze leggermente verso il centrale, e non accade piu.
l ho piegato nella parte finale, ke scorre dentro la camma del freno ant
il finale dell asta è piu interno di 2 mm circa per intendersi, anke meno, fallo per gradi e funziona tutto
ci abbiamo gia fatto una gara (io ero il meccanico) e siamo rimasti notevolmente soddisfatti.
a me arriva tra una settimana
e a breve sara disponibile anche il KIT di conversione a 2.0
e arrivano anche le 2.0
per qualsiasi dubbio fofi, mandami un MP ke ti do il mio numero di telefono o msn
nel caso non sapessi io qualcosa non preoccuparti perche so a chi chiedere
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
30-01-10, 03:00 PM
...a me arriva tra una settimana...
Allora abbandoni la Mp9?
30-01-10, 03:06 PM
Originariamente inviata da Pippo82
azz ho parlato troppo
6Mik Tyres
Sanwa M17
31-01-10, 05:54 PM
Un'altro ke lascia kyosho.... Ora siamo sempre meno!!!!
31-01-10, 06:01 PM
residenza: reggio emilia
Pochi ma buoni !
31-01-10, 07:52 PM
residenza: Asti-piemonte
ma si sà...la kyosho è riservata all'elite
31-01-10, 10:59 PM
residenza: Meglio che non mi esprima.
ma che vai dicendo ????? tra un paio di post vedrai che la MP9 e` una merda galattica !
...mi sa che mi faccio la Giochi Preziosi Turbo Sprint.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:44 PM.
