14-01-10, 05:22 PM
Registrato dal: Oct 2007
Estrazione cuscinetti motore
Ciao ragazzi, spero che di quest'argomento non si sia gia parlato piu volte in altri topic. Devo sostituire il cuscinetto di banco del mio RB s7. ho gia smontato tutto il motore ma non ho l'attrezzo per tirare fuori il cuscinetto, voi sapete se c'è un modo per cosi dire artigianale per farlo uscire?
Tanto per curiosita sono andato a vedere quanto costavano in media gli estrattori e con meno di 60 euro non ci compri niente...sinceramente a me sembra una spesa folle...
Poi vorrei sapere un'altra cosa, il cuscinetto rovinato è solo quello di banco mentre quello davanti sembra andare ancora alla grande, voi che dite conviene sostituire tutti e due oppure aspetto per quello frontale?
Ultima cosa, amesso che io riesca a togliere il cuscinetto come ci rimetto uello nuovo nella sede? se è tanto difficile toglierlo presumo sara altrettanto difficile rimetterlo!
GRAZIE!
TEAM DURANGO DNX408T
14-01-10, 05:27 PM
residenza: Asti-piemonte
accendi il forno della cucina,lo metti a 150 gradi,inserisci il carter e lo lasci 8/10 minuti..tiri fuori capovolgi il carter,il cuscinetto cade e mentre è caldo inserisci quello nuovo.
procedura veloce e molto semplice.
ps.occhio a non scottarti...
14-01-10, 06:06 PM
AHAHAHAHAAHAHA ma veramente? sembra moooolto semplice...appena mi arriva il cuscinetto lo faccio subito!
che dici angelo conviene che cambio anche quello anteriore?
cmq grazie mille!
14-01-10, 06:07 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
non perde la tempratura?
14-01-10, 07:47 PM
Originariamente inviata da numerotre
cmq grazie mille!
si,nel mentre conviene che li cambi entrambi
14-01-10, 07:48 PM
Originariamente inviata da BlackSheep
what?
14-01-10, 07:49 PM
residenza: Caorle (VE)
cmq grazie mille!
mi raccomando, fallo quando non c'è nessuno in casa....
14-01-10, 07:50 PM
14-01-10, 07:53 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
...in caso di bisogno chiama i vigili del fuoco!!!
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
14-01-10, 08:14 PM
e per un pò di tempo non ci cucinare dentro niente
ah se è la mamma ....passa!... se è la moglie...cerca un'altro forno
Originariamente inviata da Aledrummer83
15-01-10, 12:18 AM
Registrato dal: Apr 2008
residenza: sambuci (rm)
ottimo!!! anche io non riuscivo a toglierlo ed ho lasciato stare ripromettendomi di riprovarci un altro giorno... ma adesso provo subito questo metodo!! grazie.
ps. molta gente per queste operazioni casalinghe rischia il divorzio!!!
Modello: Mugen MBX5-R
Motore:Novarossi Plus21-5K Scarico:NovarossiEFRA9853
Serviocomandi: Savox SC-1258TG
Radiocomando: Spektrum dx3.0
15-01-10, 12:04 PM
Registrato dal: Jun 2009
Amici invece del forno potete utilizzare anche un fono alta temperature (per intenderci quelli che arrivano anche a 5/600 °C).
Lo appoggiate per terra (possibilmente non sul pavimento di casa ) e gli date una bella passata.
15-01-10, 12:30 PM
residenza: Udine
15-01-10, 01:03 PM
Estrattore per 3,5cc fatto in casa
Allora, ragazzi, vi racconto come ho risolto l'angosciante problema per estrarre il cuscinetto di banco dal mio ninjia per un'ispezione, senza dovere spendere almeno 60 eurozzi preziosi in un estrattore di marca XYZ.
Il mio cuscinetto ha le seguenti misure: 14x25,4x6mm.
Giusto ieri mattina mi sono ritrovato in una ferramenta abbastanza fornita e proprio davanti gli occhi mi ritrovo un tassellone ad espansione in metallo per cemento armato del diametro di 14mm!!
Minchia (pensai), vuoi vedere che.........?
Ho investito l'incommensurabile somma di euro 1,50 (molto caro, comunque) per acquistarlo e l'ho portato al laboratorio in attesa di utilizzarlo.
Poi ho appurato che entrasse nel cuscinetto e l'ho smerigliato con carta abrasiva finissima ad acqua nella parte da inserire e sul cono terminale che serve per espandere il corpo del tassello, garantendo una piccola tolleranza che permettesse l'inserimento anche a freddo. Ovviamente, il cono che permette l'espansione, deve avere un diametro lievemente inferiore del corpo del carter dove gira l'albero.
Ho inserito dalla parte del tappo il tassello a filo con il cuscinetto, ho inserito il perno filettato e, dalla parte opposta, cioè dalla parte anteriore del motore, il cono appena avvitato. Poi ho cominciato a riscaldare tutto con una fiammella a gas, delicatamente, ed ho lievemente serrato il cono affinchè il corpo del tassello facesse pressione sull'anello interno del cuscinetto. Quando tutto è stato ben caldo, con un tondino di legno poggiato sul cono e due martellate è uscito il cuscinetto di banco senza problemi.
Ho fatto tutto questo perchè con i metodi tradizionali il cuscinetto in questione non ne ha voluto sapere una emerita mazza di uscire.
Se posso, questo pomeriggio allegherò un paio di foto dell'aggeggio.
Ciao.
15-01-10, 01:18 PM
Sicuramente un'idea da prendere in considerazione, soprattutto quando bisogna estrarre i cuscinetti dai barilotti in plastica.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 PM.
