02-01-10, 01:05 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Sesto San Giovanni MI
E' normale ??
Ciao a tutti , oggi prima accensione M8JR , è partita , all'inizio tutto bene , ma dopo un pò si spegneva con un "ciomp" , e poi , ad ogni accensione dopo 2-3 minuti sempre lo stesso spegnimento , l'ultima accensione è durata un 6-7 minuti dopodiche lo stesso spegnimento , quindi la mia domanda è : è normale ??
Grazie per le eventuali risposte
Ciao Andrea
02-01-10, 01:19 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da xabaras
Ciao Andrea
sputa miscela dalla marmitta?? se si è una cosa normale...vuol dire che sei grasso....e probabilmente proprio per questo motivo il motore dopo un pò si spegne.....ti consiglio di cercare info a rigurado del rodaggio e della carburazione..........e se riesci di recarti in qualche pista e di farti aiutare
02-01-10, 01:26 PM
Registrato dal: Jan 2006
ma l hai rodata?
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
02-01-10, 01:28 PM
si , dalla marmita esce ,oltre al fumo anche degli sputacchi di miscela , ora ho letto che bisognerebbe chiudere il massimo e poi aprirlo di circa 3 giri , oggi ci riprovo , anche perchè non sono riuscito a finire nemmeno un pieno , e poi ci sono delle controindicazioni a riaccendere il motore quando si segne ?? o bisognerebbe aspettare che si raffreddi ??
02-01-10, 01:29 PM
ma l hai rodata?
è quello che stò facendo ;-)
02-01-10, 01:49 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
Cosa tocchi??? Va bene così in rodaggio magari alza un pelo il minimo se si spegne
02-01-10, 02:12 PM
Scusa ghidtrx , ma se faccio domande mi viene detto di informarmi e leggere i topic , se lo faccio mi viene detto "Cosa tocchi???"
Non mi sembra il caso di ribadire tutte le volte che sono uno alle prime armi
02-01-10, 02:52 PM
residenza: Firenze
Nel senso,non toccare nessuna vite sono già regolate per il rodaggio,se non sta in moto alza il minimo meccanico(chiudi la vite piccola sotto quella di ottone),fai 2 pieni a ruote alzate,2 a terra e poi comincia a smagrire dalla vite di ottone
Buon rodaggio
02-01-10, 03:04 PM
Perfetto , grazie Ryan , anche se per finire un pieno la dovrò riaccendere un sacco di volte , ma è giusto che lo spegnimento sia quasi un botto ?
Premetto che si riaccende tranquillamente dopo tutti gli spgnimenti.
E la radio e ricevente devono essere accesi ?? , perchè se dovessero esserli , forse è il caso che lo sistemi , la prima volta che l'ho accesa , il minimo lo ottenevo frenando , mentre in posizione neutra era gia accelerata .
02-01-10, 03:10 PM
residenza: napoli
sicuramente allora devi regolare la tiranteria del gas se quando freni scende il minimo.
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
02-01-10, 03:24 PM
residenza: Firenze
Ti si spenge perchè è grassa,per quello devi alzare il minimo per tenerla un pò su di giri.
Radio e ricevente assolutamente accesi ,con tutto acceso e trim della radio a zero la ghigliottina del carburatore deve essere aperta di 1mm,se non lo è regoli i leveraggi o il trim,poi da lì parti e se il minimo è basso lo alzi
02-01-10, 03:28 PM
esatto , quello che pensavo , anche perchè ho provato a recuperare qualcosa con il trim del throttle , ma sono al limite , bastano le vibrazioni per aumentare l'acceleratore , non di molto , ma non resta costante ,
Ho tralasciato il Fail Safe , mi sà che lo devo impostare di nuovo ,in quanto ho disconnesso il pacco batterie dopo averlo impostato la prima volta, vero ??
Anzi forse è per quallo che ho riscontrato i problemi all'acceleratore
02-01-10, 04:09 PM
Altra domanda , assetto anteriore.
ho letto che l'auto deve avere delle altezze da terra , ma quando ho montato le ruote , l'altezza posteriore era ok rispetto all'assetto standard TM , mentre l'altezza anteriore era 45 mm invece di 29 , il problema è che non saprei proprio come abbassare questa altezza , ho misurato tutto , e gli ammortizzatori sono diversi (anteriori piu corti , posteriori piu lunghi) e le mollle uguali in numero di spire e colore ,
Qualche consiglio ?
02-01-10, 04:15 PM
Registrato dal: Oct 2009
la makkina puoi settarla anke agendo su delle vitine filettate sui braccetti anteriori e posteriori...sono i punti di contatto con il telaio
se le avviti la makkina si abbassa ...il contrario si abbassa
02-01-10, 04:22 PM
Grazie Vale , lo avevo letto , ma volevo lo stesso un consiglio da voi , anche perchè sono sicuro che sul posteriore ci sono, ma sull'anteriore devo controllare
Grazie ancora
Discussione |
é normale ?
The Warrior |
10 |
05-11-09 01:41 PM |
E' normale?
bosso96 |
6 |
08-09-09 11:05 AM |
E' normale?!?! (fox YZ7)
jantellaz |
9 |
19-04-09 02:53 PM |
E' normale ?
gnappolone |
8 |
18-02-05 04:34 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:53 PM.
