04-12-09, 02:50 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Frossasco(to)
consigli per iniziare
fino ad ora ho iniziato solo a teorizzare quanto mi avete detto, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato!
tornando a noi volevo chiedervi cosa devo fare non appena avrò le mani sulla hpi trophy 3.5 (premetto che è usata)!
grazie mille per quello che mi avete già detto e quello, penso, che mi direte in futuro!
MODELLO: hpi trophy 3.5
MOTORE: quello di serie!
SERVI: hpi racing e Q7
CASSETTA D'AVVIAMENTO: samara
04-12-09, 03:01 PM
residenza: Salerno
Mettere in moto, cominciare a girare, vedrai da solo cosa c'e' da fare, quello che non và lo chiederai nel forum dove ci sarà qualcuno a tenterti la mano.....
NON FASCIARSI LA TESTA PRIMA DI ESSERSELA ROTTA..
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
04-12-09, 04:21 PM
concordo!
chiedevo solo come ci si deve comportare con il modello le prime volte e come bisogna trattarlo in generale!
04-12-09, 04:27 PM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da kasta96
concordo!
bisogna trattarlo con cura..... più si tratta bene, si tiene pulito, si fa manutenzione..... più dura....
04-12-09, 04:30 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Loro Ciuffenna - Arezzo
però non portartelo a letto con te subito
LRP S8BX rtr...Serpent?Durango?Losi?...boh...
Sanwa MX3-FHSS Servi:Savox allo sterzo Graupner al gas/freno Picco P3 by Schepis Model/Lrp Z.21 spec2
Gomme GRP/LRP/AKA Miscela: Wizard e autoprodotta
04-12-09, 04:33 PM
hihihi!
spiritoso
04-12-09, 04:37 PM
residenza: Govone Cuneo
allora io ho una lighnting (identica)..
allora in primis: assicurati che sia stato cambiato l'olio agli ammortizzatori (di scatola da del semplice olio idraulico color sabbia), se no lo cambi con del siliconico..Smonta i differenziali e controlla in che stato sono, anche qui controlla se sono pieni di olio o se c'è ancora il grasso originale (grasso grafitato grigio scuro), se no anche qui olio siliconico..
Poi se ha i servi di serie quello dello sterzo è molto lento, perciò tua indiscrezione se cambiarlo o no..
il motore non so dirti perchè la mia esce con un 4,5 e non col 21..
Il resto della meccanica è robusta (manca il puntalino anteriore però, io lo preso in op.)..
La prima cosa che si romperà è il supporto dell'alettone: è molto debole.., ma al massimo puoi farteli tu (come ho fatto io)..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
04-12-09, 04:43 PM
residenza: Savoooona
Originariamente inviata da Barba Suba
beeeeelli ma.........ODDIO anche tu con le gomme da rally
04-12-09, 04:46 PM
chiedo umilmente perdono!!
però cavolo con sto cavolo di fango perenne sono obbligato ad andare nei piazzali della zona industriale del paese! se no non la posso toccare fino a marzo!
04-12-09, 04:57 PM
residenza: Salerno
04-12-09, 04:58 PM
scusa ma che tipo di olio?
della ultimate racing c'è ne sono una montagna
intanto ne ho preso uno per il motore
Ultima modifica di kasta96; 04-12-09 a 05:05 PM
04-12-09, 05:01 PM
scherzo barba...ti capisco...io appena piove devo tagliare l'erba nella pista perchè viene una foresta (essendo la mia pista un umile prato ricavato da uno spazio vicino al torrente...ed era completamente coperto di rovi, puoi capire cosa viene su con la pioggia )
04-12-09, 05:10 PM
immagino anche il fango raltivo!!
per kresta: olio siliconico 300 wt all'anteriore e 250 al post.
sempre siliconico per differenziali: 3000 post,5000 cent, 8000 anteriore.. però avendo un motorello un pelino più piccolo non so se possa andare bene lo stesso..
04-12-09, 05:12 PM
braba ma tu usi x tutto l'olio siliconico?? sia differenziali sia ammortizzatori??
ma quanti tipi ci sono???
04-12-09, 05:17 PM
Il nostro maestro Angelo mi ha detto di mettere quelli.. ho riportato il tutto al negoziante che mi ha dato quelli e io ho messo quelli..
sono due marche e due tipi di olio diversi però.. (anche se secondo me è sempre la stessa zuppa!!, logico cambia la viscosità..)
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:47 AM.
