31-08-09, 05:17 AM
Registrato dal: Jun 2009
cortesemente una info
scusate mi è arrivato il picco p3b testa nera ma senza cono.
ora ho preso il cono da un motore che avevo in disuso messo sull' albero sembra stia bene,compre tutto lasciando quel po' di albero fuori prima della filettatura.
le misure sono universali? intendo anche in lunghezza, ovviamente il cono viene da un altro 3.5 x buggy ma di marca diversa.non devo montarlo ora ma era x sapere.
grazie
31-08-09, 09:00 AM
residenza: Caorle (VE)
Intendi il cono color ottone che va montato per fuori sull'albero, per montarci la frizione? ogni frizione ha il suo cono....
31-08-09, 12:18 PM
residenza: Cosenza (CS)
sisi, di solito se non sbaglio lo danno anche con la frizione, cmq lo dev i adattare tu, se e troppo corto e la frizione tocca al carter ci vanno messi dei rasamenti, se e troppo lungo o ne provi un'altro o lo levighi col dremel
31-08-09, 06:47 PM
cioè se uno prende la vario di fioroni (per esempio) esce anche il cono in ottone da mettere sull' albero chiedo perche' ho avuto a che fare con roba e motori, frizioni gia montati quindi trovarmi motore nuovo (un picco poi) paragonato a quello che ho avuto sino ad ora,senza cono mi ha lasciato perplesso
01-09-09, 04:51 PM
Originariamente inviata da cyborgn9
Di solito, nella frizione nuova, ti danno anche il cono....
01-09-09, 06:05 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Aledrummer83
veramente di solito non lo danno
01-09-09, 06:21 PM
a no? pensavo di si perchè sulla scatola, con la frizione losi, c'era compreso anche il conetto in ottone....
01-09-09, 06:27 PM
a,,sorry..credevo parlassi delle frizioni after market
01-09-09, 06:35 PM
Cmq dicevo in generale... se voglio prendermi una frizione nuova di qualsiasi marca, non ti danno il cono?
01-09-09, 06:38 PM
no
01-09-09, 06:40 PM
no
Li vendono a parte?
oppure si mettono dei rasamenti tra il cono e il carter?
01-09-09, 06:42 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: mortara
attenzione sulle losi!!!
se montate una frizione diversa da quella originale dovete cambiare cono e metterne uno piu lungo!!
perche quello originale è piu corto e spesso e vi puo causare problemi!!
modello:TEAM C T8 miscela:FAST FUEL
motore:ALPHA A852
radio e servi :SANWA MT4x/CZgomme:boh!
01-09-09, 06:48 PM
Li vendono a parte?
yes
anche ,però meglio avere un cono adatto
01-09-09, 06:52 PM
yes
Ok... grazie mille...
Discussione |
[info] 2 info, su kit e ammorbidente
speedfight |
8 |
06-09-06 12:21 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:04 AM.
