Vecchio 02-07-09, 10:16 PM   #16
L'avatar di Brigante
Nominato 0 volte in 0 msg
Award(s) vinti: 0
Brigante è un newbie...
quoto in pieno il pensiero di Giampy
1 campanatura
2 sdraiare gli ammo
3 il resto
Xray 808 spec 2010/virus09
os speed/sirio extech/picco p3r IDM
mix artigianale
3pk/bls351/bls451
proline/Pmt
Brigante non è in linea
FacebookTwitterMySpaceSegnaloOkNotizie
Sostieni il forum Sostieni il forum
Vecchio 02-07-09, 11:35 PM   #17
Registrato dal: Jun 2009
residenza: padova!!!!!!!!!!!!
Award(s) vinti: 0
petty89 è un newbie...
ma guardate che di campanatura verso linterno ne ho!!!!!!adesso proverò le barre e a sdraiare gli ammortizzatori!!
petty89 non è in linea
Vecchio 03-07-09, 12:22 AM   #18
L'avatar di angelokanay
residenza: asti-piemonte
Inserimenti nel blog: 4
Nominato 56 volte in 9 msg
Nominato Award(s) vinti: 1
angelokanay diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da petty89 Visualizza il messaggio
oltretutto se si esagera con la campanatura la macchina perde stabilità in accelerazione sul dritto
LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CH'ENTRATE ( in pista ) L'INFERNO (MP9 ) V'ATTENDE
THE FUTURE IS NOW
angelokanay non è in linea
Vecchio 03-07-09, 12:28 AM   #19
L'avatar di Giampy79
Award(s) vinti: 0
Giampy79 è un newbie...
predefinito Problemi di puntamento
Non per conddraddire qualcuno ma non sono d'accordo sullo sdraiare gli ammortizzatori. Infatti,questi compononenti hanno il compito di smorzare le oscillazioni e i conseguenti trasferimento di carico a cui il nostro modello è sottoposto. Avere degli ammortizzatori giustamente morbidi significa anche avere una vettura molto reattiva che percorre le curve strette in modo molto veloce, attraversa le buche senza rimbalzare ed inoltre aumenta la motricità sul posteriore quando si accelera e l'inserimento della vettura in frenata proprio perchè permettono alla macchinina un maggiore trasferimento di carico. Di contro però questa maggiore reattività è penalizzante per le cuve molto veloci perchè la vettura tende a scomporsi maggiormente nei movimenti lenti che il telaio fa quando incontra dei piccoli avvalamenti. Inoltre, nei curvoni veloci la macchinina trova l'appoggio laterale meno rapidamente di quando avvenga con degli ammortizzatori duri con la conseguenza di avere una vettura molto meno precisa. Inoltre, degli ammortizzatori troppo morbidi, potrebbero creare nei cambi di direzione un indesiderato effetto pendolo che pregiudicherebbe eccessivamente la stabilità mandando la macchina in testacoda. Per chiarire questo discorso e da premettere il fatto che per ammorbidire gli ammortizzatori bisogna diminuire l'inclinazione degli stessi e nel caso noi volessimo indurirli bisogno fare l'opposto. Inoltre, cambiando l'inclinazione degli ammortizzatori cambia anche la durezza della molla e di conseguenza la tenuta laterale. Una molla dura da tanta tenuta laterale soprattutto nelle curve veloci mentre in quelle lente tende a far diventare la macchina lenta nei cambi di direzione proprio perchè rollando di meno genera una minore variazione degli angoli della sospensione e di conseguenza la macchina tenderà a puntare di meno. Quindi in ingresso curva la macchina inserirà di meno metre a centro e in uscita della curva avrà maggiore aderenza. Per di più una molla dura tende a far rimbalzare maggiormente la macchinina sui fossi provocando inutili perdite di aderenza. Il problema del nostro amico, per quello che mi sembra di aver capito, non è di affinare l'assetto ma è di rosolvere il cappottamento sicuramente dato da un problema di geometrie e non di smorzamento. Credo che si tratti di una situazione estrema!!! Ad ogni modo se qualcosa non è chiaro sono sempre disposto a confrontarmi con chi voglia.
In meccanica niente è perfetto ma ci si può avvicinare!!!
Giampy79 non è in linea
Vecchio 03-07-09, 12:29 AM   #20
Award(s) vinti: 0
Sei sicuro di non avere confuso la convergenza con la campanatura????
Vecchio 03-07-09, 12:34 AM   #21
Originariamente inviata da Giampy79 Visualizza il messaggio
se ti riferisci a mè ne sono più che certo...se c'è troppo camber negativo in rettilineo diminuirà la superficie di appoggio del battistrada e di conseguenza in accelerazione è molto più facile che la ruota perda aderenza con lo slittamento di essa
THE FUTURE IS NOW
Vecchio 03-07-09, 12:40 AM   #22
Award(s) vinti: 0
No, scusami, non sono stato chiaro, non mi riferivo a te, anzi hai detto una cosa giusta, mi riferivo al nostro amico che ha quel fastidioso puntamento
Vecchio 03-07-09, 12:43 AM   #23
a ok
THE FUTURE IS NOW
Vecchio 03-07-09, 07:48 AM   #24
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
Award(s) vinti: 0
mimis83 è un newbie...
non ti domenticare un fattore ultra importante nell'off... LA GOMMA!!!!! anche dove giro io è 80% erba e secondo che gomma monti la macchina tende a cappottare con qualunque assetto perché l'erba, se non è bagnata, offre un'aderenza allucinante... di assetti sinceramente non ci capisco ancora molto ma questo l'ho imparato sulla mia pelle... magari già c'hai pensato ma lo volevo sottolineare...
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea
Vecchio 03-07-09, 10:09 AM   #25
Award(s) vinti: 0
L'erba offre tanto grip è vero ma non per questo motivo non è possibile ottenere un compromesso. Non esiste una la gomma adatta alla macchina o al terreno se poi non si sa lavorare sull'assetto. Questa è una cosa chiara e fondamentale da far capire a tutti i modellisti. E' inutile spendere centaia di euro in gomme motori e differenziali se poi non si sa come usarli, come gestirli. Quando ci sono problemi di cappottamento bisogna vedere l'altezza del veicolo, l'altezza del centro di rollio, gli ancoraggi dei braccetti superiori e inferiori, sono tante le combinazioni che creano lo sperato bilanciamento del mezzo. Ad ogni modo spero che se il nostro amico abbia ancora dei problemi non esiti a farsi vivo.
Vecchio 03-07-09, 10:43 AM   #26
L'avatar di mimis83
Award(s) vinti: 0
...L'erba offre tanto grip è vero ma non per questo motivo non è possibile ottenere un compromesso....
di questo son convinto anche io.... volevo solo inserire il fattore gomme nel contesto perché lo ritengo critico almeno quanto gli altri parametri...
...Non esiste una la gomma adatta alla macchina o al terreno se poi non si sa lavorare sull'assetto. Questa è una cosa chiara e fondamentale da far capire a tutti i modellisti. E' inutile spendere centaia di euro in gomme motori e differenziali se poi non si sa come usarli, come gestirli. Quando ci sono problemi di cappottamento bisogna vedere l'altezza del veicolo, l'altezza del centro di rollio, gli ancoraggi dei braccetti superiori e inferiori, sono tante le combinazioni che creano lo sperato bilanciamento del mezzo. Ad ogni modo spero che se il nostro amico abbia ancora dei problemi non esiti a farsi vivo.
io ci metterei anche il modo di guidare... sai mi ritengo ancora uno smanettone per ora quindi di cappottamenti ne farei anche attaccato a un binario... e penso mi ci vorrebe di pasare una giornata in pista con uno che ragiona come te per iniziare a capirci qualcosa devvero....
di dove sei?..
Vecchio 03-07-09, 11:33 AM   #27
Award(s) vinti: 0
Sono di Pescara e tu?
Ultima modifica di Giampy79; 03-07-09 a 11:36 AM
Vecchio 03-07-09, 12:02 PM   #28
L'avatar di mimis83
Award(s) vinti: 0
azz... di Pisa.. un pò fuori mano... ... grazie lo stesso per il tentativo...
Vecchio 03-07-09, 01:34 PM   #29
Award(s) vinti: 0
si sono vivi tranquilli!!!!l altezza del telaio e media ne eccessiva ne troppo bassa anche xk nella pista ci sono due salti molto accentuati xo il mio problema e nelle curve veloci ora(stasera)provo il modello con alcune delle modifiche che mi avete consigliato voi!cmq nn ho sbagliato la campanatura con la convergenza!
Vecchio 05-07-09, 10:40 PM   #30
Award(s) vinti: 0
grazie mille ragazzi i vostri consigli si sono rivelati utilissimi l auto è guidabillissima sembra sui binari!
Refbacks are attivo
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/71564-problema-di-assetto-aiutoooooo.html
invio For Type data
Ricambi Protos - MsHeli Flighttech | Il Blog del Modellismo This thread Refback 03-07-09 10:41 AM
Aiutoooooo ThunderTigerCorp Thunder Tiger 4 28-03-09 10:27 PM
problema assetto ts 4n eon89 Thunder Tiger 2 27-10-08 09:10 PM
AIUTOOOOOO!!!!!!!!! aandrea Mini4wd Varie 1 29-11-05 11:59 AM
aiutoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! emanuele12 Mini4wd Varie 2 31-07-05 09:16 AM
Aiutoooooo zero70 Thunder Tiger 1 03-05-03 07:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:46 PM.
Powered by linux
