21-06-09, 10:24 PM
Registrato dal: May 2009
Tuffo in stagno...cosa fare?????? help!!!
ciao ragazzi......la macchina ha perso il segnale radio ed ha continuato dritta in uno stagno, a 100 metri da dove mi trovavo..... !!!dopo averla pescata e incominciato ad imprecare, ho aperto il motore e c'era acqua dappertutto.....adesso cosa faccio??? posso recuperare il tutto?? aiuto raga.....
21-06-09, 10:33 PM
residenza: Verona
l'unica cosa da fare è smontare il tutto....cmq credo sia normale che sia finita dell'acqua dentro al motore....nn sei stato te a dire che è finita dentro ad un lago??? cmq smonta tutto e controlla.....probabilmente elettronica e motore saranno da buttare......ma finchè nn controlli è difficile fare un pronostico da una tastiera
21-06-09, 10:40 PM
il motore l'ho aperto.....ma cosa dovrei vedere???
21-06-09, 11:33 PM
Registrato dal: Dec 2008
Originariamente inviata da killer88
comprati un bel fail safe
Memento Audere Semper
21-06-09, 11:36 PM
residenza: Verona
beh semplice lo pulisci per bene....togli tutta l'acqua in modo che nn la ruggine nn faccia la sua parte....controllare bene i cuscinetti...
21-06-09, 11:38 PM
Registrato dal: Jan 2008
Se lo smonti e lo pulisci bene forse te la cavi solo con i cuscinetti nuovi (per sicurezza)... la parte elettronica prova a ripulirla per bene, spruzzare dello spray anti-ossidante dove serve e vedere se funziona ancora... magari qualcosa riesci a salvare (anche se il rischio che si sia bruciato qualcosa è molto alto).... facci sapere...
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
22-06-09, 03:46 AM
residenza: Como
Per l'elettronica capisco... ma il motore nn buttare nulla ... non credo che il motore sia da buttare, se è stato solo a bagno di acqua per meno di 6 ore è ancora tutto buono.
Ovviamente apri il tutto per il motore e ripulisci alla grande...
Coniglio? metti tutti i componenti del motore a bagno di miscela che utilizzi per il funzionamento... io ho sempre fatto così e nn ho mai rovinato nulla.
22-06-09, 11:21 AM
residenza: bergamo
io evitereri sempre di andare sempre vicino ai laghetti ad usare la macchina!!!! :winker :
22-06-09, 12:13 PM
residenza: Cosenza (CS)
l'elettronica quasi sicuramente e da buttare, per il motore invece no, aprilo asciugalo per bene, i cuscinetti ci vorranno sicuramente nuovi, se avranno bevuta molta di acqua...
22-06-09, 02:33 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Love Crossfire
hai perfettamente ragione....ma se nn si interviene in fretta...i cuscinetti saranno i primi a risentirne della ruggine....di certo la prima cosa da fare appena è stata ripescata era di smontare e asciugare il motore.....
22-06-09, 02:34 PM
Registrato dal: Apr 2009
Non buttare nulla tranquillo! io il mio modellino lo lavo puntualmente con il compressore e consumo un mare di acqua per lavarlo...
Se non è stato ore intere immerso non penso che sia da buttare...
ti consiglio di smontare l'elettronica, e di lasciarla al sole fino a quando non si asciuga bene, per il motore, smonta quello che puoi, soffia col compressore, lubbrifica con olio w40, e metti anche lui al sole ad asciugare..
Poi rimonta tutto, e vedi se l'elettronica funziona bene
22-06-09, 02:36 PM
residenza: Como
Ma poi volendo fare un buon lavoro un po' di ruggine se intacca i cuscinetti male non fa... O meglio sono superficiali le ossidazioni... Di ripararli si può.
Io avevo un cuscinetto interno del motore ove trovai 2 mm in lunghezza di ruggine leggera. L' ho ripulito e il motore è ancora in formissima.
La ruggine è pericolosa quando mangia all' interno dei componenti.
22-06-09, 02:38 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Mito
Non vorrei dire... ma quella di mettere componenti del motore al sole è una emerita....... Scherzi? se rimangono vapori di acqua son li che cominciano ad intaccare senza che tu te ne accorga la ruggine....
Lascia in ammollo di miscela, il WD40 non per il motore.
22-06-09, 02:55 PM
beh, subito ho aperto il motore per quello che potevo e la prima cosa che avevo sotto mano era il wd 40 xciò gliel'ho dato dappertutto.....adesso metto a bagno nella miscela e poi soffio col compressore a quanto ho capito......
22-06-09, 03:18 PM
residenza: Como
Mha io nn soffierei col compressore... che senso ha? devi togliergli la miscela? no... quindi... monta il tutto e basta...
Ciau
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:00 AM.
