Vecchio 11-03-09, 07:58 PM   #1
L'avatar di beltrami
residenza: veneto
beltrami  un newbie...
predefinito consiglio inferno MP9
Ciao a tutti!
Sono quasi giunto alla fine della costruzione della mia MP9, volevo chiedere un consiglio riguardo l'olio ammortizzatori Kyosho da utilizzare nelle varie stagioni sull'anteriore e posteriore.
Grazie anticipato a chi mi schiarisce le idee!!!
beltrami non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-09, 09:46 PM   #2
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
babyfurious2 diventer qualcuno prima o dopo!
segui il manuale di istruzione, non mi pare ke nessuno abbia dovuto fare particolari modifiche, partendo dall'idraulica standart.
Ciauz.
babyfurious2 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-09, 09:54 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!angelokanay  un tipo da tenersi stretti!
se giri in piste con qualche buca carica con 400 davanti e 350 posteriore
angelokanay non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-09, 09:59 PM   #4
L'avatar di amon
amon diventer qualcuno prima o dopo!
attento ai dadi ruota!!!! bisogna usare il grasso per metterli e fargli abituare il bloccante, oppure come ho fatto io ho messo 4 dadi normali, perke quelli di scatola riski di sanare tutto, sul manuale mi pare ci sia scritto, ma ne conosco diversi ke hanno fatto casino.
per gli oli vai qui
Fabrizio Teghesi Website e guarda i set up
differenziali prova 4 4 2
amon non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-09, 11:05 AM   #5
residenza: veneto
grazie dei consigli !
ciao!
Vecchio 12-03-09, 11:17 AM   #6
L'avatar di amon
fammi sapere, per qualsiasi problema siam qui.
i differenziali altra cosa, non vanno avvitati strettissimi, senno nn girano. lo dico nel caso di chi alle prime armi, ho sbagliato pure io la prima volta
frena filetti morbido sui king pin, e sul tirante ke va ai barilotti, (non ci va messo un controdado perke senno batte sul braccio ant inf)
ricordarsi di stringere i perni inferiori ammo con i grani (unico sistema della k ke detesto)
fare attenzione che il collarino della tiranteria freni non fregghi sulla piastra del centrale
e fare attenzione che l omocinetico centrale non freghi sul carter motore, lo fa con alcuni motori (tipo l OS) e io personalmenre freso un pelo il carter, tipo 5 decimi giusto per tenerlo piu lontano. nn ci frega ma troppo preciso per me.
altre cose nn me ne vengono in mente
Vecchio 12-03-09, 02:05 PM   #7
L'avatar di Arthax69
residenza: Nievole.....vicino a Monsummano....
Arthax69  un newbie...
Io ho da cambiare l'oli degli ammo e volevo caricare 400 e 350, ma posso prendere solo olii losi, la gradazione uguale hai kyosho?
Arthax69 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-09, 02:12 PM   #8
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Verte  una brava persona!Verte  una brava persona!Verte  una brava persona!
non corrispondono....perch kyosho usa valori cps
losi valori wt....
nn fare l'errore che 40 wt corrispondono a 400 cps....
comunque controlla la tabella che allego......
File allegati
Tipo di file: pdf Tabella%20olii.pdf (88.8 KB, 112 visite)
Verte non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-09, 02:22 PM   #9
L'avatar di amon
Originariamente inviata da Arthax69 Visualizza il messaggio
non seguire la tabella, seguila solo all inizio, poi indurisci a sensazione
io uso oli losi, e li usa anke TEBO.
io vado con 2,5 di differenza tra davanti e dietro, ma consiglio di fare almeno 5 di differenza.
ora vado con 35 ant, e 32,5 post, ed perfetta per piste veloci, sulle buke monto 32.5 30 o addirittura 30 27.5
poi dipende dallo stile di guida, considera che piu aumenta il caldo piu devi salire con l olio.
Vecchio 12-03-09, 03:06 PM   #10
Mmmmmmmmmmmmm, mi sa che vado per il 37,5 davanti e il 32,5 dietro.
Ora si va nell'estate.
Per mi piacerebbe vedere come si comporta con 40 - 35....
Ultima modifica di Arthax69; 12-03-09 a 03:09 PM
Vecchio 12-03-09, 03:16 PM   #11
L'avatar di amon
io vo gia duretto.
metti il 35 davanti e il 30 dietro. e provala.
40, 35 parekkio dura, per altri 2 mesi non credo fara cosi caldo
Vecchio 12-03-09, 03:35 PM   #12
Thumbs up
nel caso in cui si voglia ammorbidire un altro p il retrotreno si possono anche montare i pistoni da 8x1,3 ( quasi tutti gli ufficiali che corrono,tebo compreso adottano questo sistema )
Vecchio 12-03-09, 03:39 PM   #13
L'avatar di amon
stanno per arrivare nuovi pompanti in italia non li ho mai visti usare gli 1.3 dietro.
ora teghesi passato ai virus, quindi non saprei.
Vecchio 12-03-09, 03:42 PM   #14
Talking
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
ma li uso io! ( per la trincea sono ottimi )
Vecchio 12-03-09, 03:55 PM   #15
L'avatar di amon
tu non ai testo giri in giardino )
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Consiglio marmitta per Kyosho Inferno GT max86 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 11 22-10-09 11:02 PM
consiglio motore inferno sp1 hmcre80 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 11 25-10-08 10:47 PM
consiglio inferno gt brtgpp Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 1 16-09-08 11:50 PM
inferno 7.5 us sports o inferno mp 777 firmware Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 10-12-07 05:09 PM
INFERNO+INFERNO=FOTO DI GRUPPO!!! angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 15-12-06 08:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:40 AM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
