Originariamente inviata da micht
ciao ragazzi ,mi chiamo giuseppe e sono romagnolo ,gran bel forum questo e ho deciso di registrarmi con la speranza che diventi una soluzione hai miei mille problemi con sto sport. ho rispolverato un modello off road come da titolo dal garage comprato 2 anni fa e mai usato .
ora ,mi è tornata la scimmia per questo hobby e pastrocchiando nel garage ho notato che nei tre differenziali non cè grasso.
che grasso ci devo mettere per avere un buon compromesso tra guidabilita e trazione ?
e negli ammortizzatori ? che olio?
giro in un pistino di terra con vari salti e curve medio veloci .
grazie e scusate per la lunghezza del post
ciao ciao
niente grasso nei differenziali ma olio siliconico apposito che trovi in tutti i negozi di modellismo.
Per la durezza va in base allo stile di guida, alla potenza del motore e al setup generale del mezzo, cmq come base di partenza metterei una combinazione di 7000 anteriore, 10000 centrale e 3000 posteriore.
Per gli ammo stesso discorso, compralo in un negozio di modellismo.
Stesso discorso per la durezza, varia in base a tanti fattori (pista, setup, guida, molle ecc...)
Visto la temperatura invernale potresti mettere come base un 350 anteriore e 300 posteriore poi semmai modifichi in base alla necessita'.
