Vecchio 22-08-08, 05:35 PM   #1
L'avatar di giuseppecrono03
giuseppecrono03 è un newbie...
predefinito dove lo posso trovare?
ragazzi dove posso trovare l'albero motore dell'rb c6??????????????????
giuseppecrono03 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-08-08, 05:40 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Thumbs up
Originariamente inviata da giuseppecrono03 Visualizza il messaggio
quà
Albero motore C6BB
Vecchio 22-08-08, 07:18 PM   #3
grazie 1000000000
Vecchio 22-08-08, 08:23 PM   #4
Thumbs up
di nulla
Vecchio 30-08-08, 12:01 PM   #5
ragazzi finalmente mi è arrivato l'albero ma come si monta??????????
Vecchio 30-08-08, 12:05 PM   #6
scusate ancora è come lo smonto il vecchio????????
Vecchio 30-08-08, 12:07 PM   #7
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
lo sfili e lo riinfili a carter aperto, togliendo biella-pistone, tappo posteriore, pacco frizione.
Vecchio 30-08-08, 12:17 PM   #8
si può avere uno schema come si monta??????perchè così non lo capisco.
Vecchio 30-08-08, 04:05 PM   #9
Talking
se hai la scatola e le istruzioni del motore ci dovrebbe anche essere lo spaccato
comunque non è complicato,basta prestare un pò di attenzione e fare come ti ha detto baby-luca
Vecchio 30-08-08, 09:43 PM   #10
Grazie ancora ragazzi.....
Quindi devo prima togliere l'accoppiamento per svincolare la biella dall'albero?
L'accoppiamento si sfila con un'estrattore?
giuseppe
Vecchio 30-08-08, 09:52 PM   #11
ALT! ero partito prevenuto che avendo in mano un c6 (mica il gx 21) tu sappia gia cosa c'è dentro a un motore, va bene urge rifare da capo.
Punto primo smonta la testa e il sottotesta.
Punto secondi, con il pistone al Punto Morto Superiore, svita le 4 viti del tappo posteriore inferiore e estrailo.
Punto terzo, sfila la camicia (è il cilindro color bronzo) per farlo molto semplice, aiutati con il volando e facendo salire il pistone al punto morto superiore la conicità del gruppo sparerà fuori la camicia di quei pochi mm sufficienti a aiutarti poi con un finissimo cacciavite italiano.
Se la troverai incollata aiutati infilando una fascetta nella luce di scarico, dopo aver fatto scendere il pistone al pms. A questo punto fallo risalire dolcemente, quandò arriverà a toccare la fascetta spingerà fuori dolcemente la camicia.
Punto quarto, ora con il pistone perfettamente libero, sfila la biella dal bottone di manovella sull'albero.
Punto quinto, se hai fatto tutto bene ti ritroverai con solo l'albero inserito tra i due cuscinetti, e la frizione. Smonta la frizione.
Punto sesto sfila l'albero.
Per rimontarlo fai l'esatto contrario
CIauz.
Vecchio 31-08-08, 12:04 AM   #12
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
CIauz.
Ringrazio tutti per la pazienza, volevo essere sicuro di non fare danni, infatti sono riuscito a disassemblare il motore con successo. Vi mostro le foto perchè mi sembra che il pistone abbia delle brutte rigature e bruciature. consigliatemi voi.
Grazie ancora
Giuseppe
dove lo posso trovare?-6.jpg   dove lo posso trovare?-7.jpg   dove lo posso trovare?-8.jpg
dove lo posso trovare?-9.jpg   dove lo posso trovare?-10.jpg   dove lo posso trovare?-11.jpg
dove lo posso trovare?-12.jpg   dove lo posso trovare?-13.jpg   dove lo posso trovare?-14.jpg
Ultima modifica di TONYM73; 31-08-08 a 12:08 AM
Vecchio 31-08-08, 12:10 AM   #13
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Giuseppe quando metti le foto non usare i codici html ma caricale direttamente dal tuo PC usando la funzione "gestione allegati" che trovi sotto il riquadro del messaggio.
Queste te le ho caricate io.
Vecchio 31-08-08, 12:15 AM   #14
Talking
Grazie ancora
Giuseppe
azz,ma come hai fatto a rompere l'albero??
ps.in effetti quel pistone non è proprio bello
pps.quanti litri ha ??
Vecchio 31-08-08, 12:20 AM   #15
Grazie per aver sistemato le foto, io ho un server e volevo mettere in chiaro le foto in quanto pesano poco.
Il pistone ha circa 15 litri.... Ho notato che è spossato.
Che dite devo cambiarlo? O lo rimonto?
dove posso trovare un bel negozio di mini a bologna e ferrara? pivello85 Mini4wd Principianti 12 22-11-07 07:33 PM
dove lo posso trovare....AIUTO mara Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 29-10-07 10:04 PM
Dove posso trovare negozi seri e piste on road e off in Veneto?? topgun81 Automodelli a scoppio 7 17-10-07 07:00 PM
dove posso trovare le ruote dentate? randy Street Mini4wd 3 27-08-05 07:22 PM
Dove li posso trovare?! lord Automodelli a scoppio Monster Truck 0 02-07-05 10:58 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:21 PM.
