10-08-08, 01:26 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
archivio peso motori.
mi è balenata in testa un'idea, e mi piacerebbe che voi tutti aderiste con la massima partecipazione.
Il motore è una delle parti più pesanti del mezzo, e gioca un ruolo a dir poco fondamentale nel bilanciamento del telaio.
Gia le ditte si sono prodigate nel ricercare la massima leggereza, nel ricercare di abbassare il più possibile il cg, come dimostrano os e la serie grp tuned con teste in magnesio, e i nuovi RB.
Ora, stamattina mi sono messo bilancia alla mano a fare un paio di pesate.
Con il picco con la testa fastrace ero a 510 gr tondi.
Con la testa fioroni che avevo sul p7 496, senza marmitta ovviamente.
Il tutto comprensivo di frizione, campana e filtro.
VOrrei sapere un po' i vostri quanto pesano, nella stessa configurazione descritta sopra.
Aspetto i risultati.
Ciao Ciao.
10-08-08, 02:35 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
-- ammazza luca
Collari INNOTECH Xs2100 "vecchia" serie con testa da ON road (lo uso da off senza problemi)..
con frizione-campana-filtro aria- carburatore montati ....
PESO: 385 Gr
.. buono direi ....
ricordo che senza frizione, campana e filtro ero sui 350 Gr....
PS. ottima la tua idea di far un post così .. spero ke anke gli altri si dian da fare ...
10-08-08, 02:37 PM
per curiosità ..la sola testa dei motori quanto ti pesa ?? ...
10-08-08, 02:43 PM
Originariamente inviata da iacono
quella fastrace killer 99, quella fioroni 85....
10-08-08, 03:08 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
-- ammazza luca
PESO: 385 Gr
.. buono direi ....
Ma scusa, vuoi dirmi che la tua frizione + campana + filtro pesano solo 35 grammi? Ma sei sicuro?
10-08-08, 03:10 PM
Motore RB S7 + frizione BP + campana BP + filtro aria: peso 450 grammi
Motore senza frizione, ecc.: 380 grammi
Ultima modifica di davorello; 10-08-08 a 03:13 PM
10-08-08, 03:32 PM
leggendo il post mi è venuta voglia di pesare il mio motore, anke se faccio parte della categoria 1/8 pista, cmq sia il motore in questione è un boss 03b21on il suo peso con frizione, filtro aria e candela e di 395g.
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
10-08-08, 03:36 PM
cacchio bene così! stanno venendo fuori dati interessanti! Albi ma sei sicuro che ci fosse dentro l'accoppiamento?
Sarie curioso di sapere un bell'os...
Aspetto altri dati...
10-08-08, 04:13 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da davorello
idem
10-08-08, 04:54 PM
lo so che può sembrare strano ..comunque il motore sono certo pesi 387 Gr...completo di accopiamento, filtro e carb ... il fatto che senza pesasse 350 mi ricordo male ... probabilemte .. comunque a scanso di equivoci ...
posto la foto ...
10-08-08, 04:55 PM
SPECIFICATIONS
Stock Number: OSMG2068
Displacement: .21 cu in (3.5 cc)
Bore: 0.653 in (16.6 mm)
Stroke: 0.629 in (16.0 mm)
Practical rpm: 3,000-40,000
Output: 2.5 hp @ 33,000 rpm
Weight (w/o muffler): 12.7 oz (360 g)
Includes: TP-3 glow plug, 8 mm and 9 mm carb restrictors, exhaust seal and dust cap set
Requires: Glow fuel, tuned pipe and manifold.
O.S. .21 VZ-B V-Spec-T (P)
i siti ke li hanno fatti a fare, voi avete TUTTI bilance diverse, e dentro ci rimane la miscela, ki ha il filtro e ki no.
sito del produttore e via.
il GRP pesa 355 grammi
Grp Gandini
il novarossi 367 non c p scritto.
il Ws7 lg nuovo 370 grammi circa.
10-08-08, 05:07 PM
SPECIFICATIONS
Grp Gandini
Perchè tu ti fidi di quello che ti dice la casa??..
E poi anke i produttori hanno TUTTI delle bilance diverse ...
e poi è comunque interessante avere un riscontro REALE con altri ..
..e poi la mix dentro ??? ...
si e no che dia 3 Gr in più ... a dir tanto .....
I forum che li han fatti a fare allora ?? ..
Ultima modifica di iacono; 10-08-08 a 05:11 PM
10-08-08, 05:45 PM
E bè, parole sante. Quoto al 100%.
10-08-08, 05:47 PM
10-08-08, 05:52 PM
SPECIFICATIONS
Grp Gandini
amon, sempre costruttivo eh
Dai, se volevo i loro pesi andavo a spulciare nel net... io voglio i vostri.
E comunque io e albi abbiamo la stessa bilancia
Minchia il mio per adesso è il più obeso.
Altri dati?
Discussione |
la ricerca del peso............
cbagl |
9 |
27-06-08 04:01 PM |
Problema peso
luca2o |
Mini4wd Assetti |
3 |
02-03-08 10:23 PM |
Peso
silverstorm |
Mini4wd Principianti |
10 |
08-04-05 11:11 PM |
(HELP) il peso di un modello.
gabrielep |
13 |
13-02-05 12:44 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:25 PM.
