29-05-08, 10:37 AM
Registrato dal: Apr 2008
residenza: Pescara
Un rumorino sospetto!!!
Utilizzare MIX molto vecchia (tipo 2 mesi) può influire sulla carburazione del modello.
Nel senso che sale di giri a singhiozzo??? Oppure che il modello al minimo faccia un rumore strano (tipo metallico.... TATT...NTA..TATT...NTA.... TATT...NTA )
Ultima modifica di Ouendano85; 29-05-08 a 10:39 AM
29-05-08, 10:47 AM
Registrato dal: Dec 2004
Ma la confezione era chiusa? No perchè a quel punto è nuova la miscela se ha 2 mesi! Se era già stata aperta allora si può rovinare nel senso che evapora un po' il metanolo rispetto ad altri componenti ed aumenta quindi la percentuale di olio, però comunque ti troverai la carburazione che non va tanto bene, non ti fa fare rumoracci al motore.
cia'
29-05-08, 11:03 AM
residenza: Pescara
Originariamente inviata da iaco
cia'
Allora è tutto chiaro... penso che ha problemi perchè la nitro non c'è più
Era una bottiglia che avevo aperto ma ci ho fatto un solo pieno, poi non ho accesso più la macchina.
Ma se la mischio con una miscela nuova, tipo nitro al 16%, mi diventa tipo 12-13 di nitro???La posso utilizzare??? Perchè ho fatto sempre cosi e non vorrei continuare a sbagliare!!!
29-05-08, 11:58 AM
Originariamente inviata da Ouendano85
ai ai .. il ninja a gia ceduto.... non ce da meravigliarsi
p.s. buta la mix e prendila nuova e canbia motore
29-05-08, 12:00 PM
cerca di capire da dove viene il rumorino metallico, potrebbe anke essere niente di preoccupante,però un okkiatina nn fa male
sai com'è 1 pignone, 1 cuscinetto o una corona rovinati poko male, nn fa tanto male al portafoglio, un motore rotto invece.....
29-05-08, 12:15 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
sicuramente una prova la devi fare con una mix fresca e sicura... anche se per me non e' il problema MIX. tempo fa' ho ritrovato un flacone aperto di mix che avra' avuto quasi un anno.... lo messa e ho provato... risultato? nessun problema. Secondo me quel rumore metallico... mmmmh non so' che motore sia e quanti litri abbia io cmq ti consiglio di dare una controllata ai cuscinetti prima che sia troppo tardi....
ciauuuuuuuu
29-05-08, 12:47 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
il rumore metrallico al minimo che descrivi mi ricorda tanto il simpatico rumore che fa il motore quando ha i cuscinetti di banco da cambiare ..... quanti litri ha il motore in questione ?? .. la mix con i rumori metallici non c'entra ..
29-05-08, 01:03 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
controlla la candela, se è sabbiata (la superficie assume un preoccupante aspetto "rugoso") così come anche il sottotesta.
Quoto gli altri, controlla u cuscinetti, non tanto se grattano (te ne accorgeresti subito dalla moria di candele) quanto per i giochi
CIau.
29-05-08, 01:46 PM
Originariamente inviata da babyfurious2
CIau.
nn ho capito.... se bruci le candele i cuscinetti sono rovinati?
29-05-08, 01:57 PM
si, o meglio, se rovini le sfere del cuscinetto e di conseguenza le loro piste, la polvere va a danneggiare lentamente e inesorabilmente il filamento, fino a far schiattare la candela. Se ne bruci 3 4 in un pomeriggio controllare i cuscinetti diventa d'obbligo
29-05-08, 02:00 PM
ti spiego su msn
29-05-08, 02:11 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Esatto , grande Luca ..........non solo le microschegge dei cuscinetti "viaggando" nel motore provocano inevitabilmente danni , ma anche il fatto che il moto rotatorio sull'asse dell'albero motore non è più perfetto con conseguente danneggiamento del bottone di biella , biella che a sua volta prende gioco e non permette al pistione di chiudere le luci di aspirazione e scarico in modo ottimale ............e soprattutto per questo che si bruciano candele ..................
Per Mirco la tue idee , visto che i forum son fatti per questo, postale in modo che tutti possano esserne partecipi ed apprendere non via msn ai pochi eletti ..............
29-05-08, 02:13 PM
Asdasdasd
29-05-08, 03:44 PM
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
Luca parla per esperienza..vero???
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente veramente giovani. Ma è ormai troppo tardi.
29-05-08, 07:39 PM
parlo per TUA esperienza
i cuscinetti li tengo ancora sul portachiavi
Discussione |
RUMORE SOSPETTO
bobb |
2 |
12-12-05 06:59 PM |
Aiuto con sospetto spegnimento.
lord |
1 |
03-06-05 05:40 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:45 PM.
