Vecchio 20-01-08, 05:28 PM   #1
L'avatar di alberto8523
alberto8523 è un newbie...
Predefinito lubrificazione ingranaggi servo
salve a tutti!!oggi sn felicemente andato a farmi un giretto con la specter in una zona industriale vicino a casa mia,con il pignone della campana frizione da 11denti era veramente indomabile!! ;p
corro x circa 1 ora,la makkina andava bene,ma ad un certo punto lo sterzo nn reagisce più..x fortuna ke stavo andando pianissimo e la makkina si è appena appoggiata addosso ad un marciapiede!!!
torno a casa e sento rumori strani provenire dall interno del servo,lo apro e scopro un condensatore staccato..niente d più semplice,domani al lavoro lo risaldo..ho un unico dubbio:gli ingranaggi in plastica del servo in questione sono LEGGERMENTE lubrificati cn una specie d grasso bianco..quindi ho deciso d dargli una pulita e di ingrassarli..il problema è questo:ke lubrificante uso?grasso?olio siliconico molto denso?con l olio ho paura ke trafili un po' sul circuito sottostante..nn dovrebbe fare cortocircuiti,ma quella piccola percentuale d acqua presente nell olio credo ke con il tempo mi ossidi tutti i componenti e le saldature..
ho provato a cercare nel forum ma nn ho trovato un argomento simile..qualcuno d voi saprebbe consigliarmi?
alberto8523 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 20-01-08, 06:01 PM   #2
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 6
TONYM73 è un newbie...
Predefinito Re:lubrificazione ingranaggi servo
Ciao,non so se era meglio se postavi nella sezione elettronica,comunque ti rispondo qui: devi usare (ti consiglio),2 tipi di grasso:
1-grasso bianco al litio,non dilavabile,usato anche in nautica.
2-grasso nero al bisolfuro di molibdeno (grafitato),da ferramenta.
Evita olii minerali o siliconici.
Carmelo Mura
Il mio sito preferito:
http://www.modellismo.it
Visita il mio blog:
http://www.modellismo.net/forum/blogs/tonym73/
TONYM73 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 20-01-08, 11:42 PM   #3
si,scusa burke,frs era meglio se usavo la sezione elettronica..ma questi due tipi di grasso devo usarli entrambi?o mi hai dato 2 possibilità del tipo usa questo o quello?
Rispondi citando
Vecchio 20-01-08, 11:44 PM   #4
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
meglio quello bianco
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-01-08, 09:33 AM   #5
L'avatar di TONYM73
Citazione:
alberto85 (20-01-2008 10:42 p.m.):
Una delle 2 possibilità,o l'uno o l'altro.Quoto mirco che dice di usare quello bianco al litio,che adopero anch'io.E' maggiormente idrofobo (scaccia l'umidità).
Carmelo Mura
Visita il mio blog:
Rispondi citando
Vecchio 21-01-08, 04:15 PM   #6
L'avatar di iacono
iacono è un newbie...
però se compra quello al bisolfuro almeno lo puo usare anche per i cuscinetti e le coppie coniche dei differenziali(so che non tutti usano ingrassare le coppie coniche, ma io lo faccio con qualche accorgimento tecnico e vado bene).. In ogni caso,
quello al litio dove lo si potrebbe usare oltre ai servo?..
mi complimento per la domanda perche me lo sono sempre chiesto anke io che grasso usare per i servo ma non avevo mai avuto occasione di approfonndire.. e grazie per le risposte!
iacono non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-01-08, 04:33 PM   #7
L'avatar di TONYM73
Citazione:
ALBERTO -BARONE BLU- (21-01-2008 03:15 p.m.):
In ogni caso,
Quello al litio non ha particolari proprietà lubrificanti,non sopporta grossi carichi ma va benissimo per ingrassare parti che possono essere soggette all'aggressione dell'umidità.Infatti ha un alto potere adesivo e anticorrosivo.Non per niente è l'unico usato in nautica per la conservazione dei motori fuoribordo.Nel modellismo dinamico oltre ai servi,non ne vedo altri usi consigliati...per coppie coniche e giunti meglio usare il bisolfuro di molibdeno,con alto potere lubrificante e punto di goccia prossimo ai 200 gradi celsius.Consiglio una cartuccia da 600 grammi di Elf multimos.
Per quello al litio,uno dei migliori è il crc,ma anche i vari arexons e Saratoga in tubetto da 100 ml vanno bene.
Carmelo Mura
Visita il mio blog:
Rispondi citando
Vecchio 23-01-08, 09:03 PM   #8
niente da fare..ho ri-stagnato il condensatore,ma i piedini devono aver fatto corto da qlc parte poco dopo essersi staccati..il motorino elettrico si muove solo se lo tocco,dà qlc segno di vita se muovo il joystick,ma sento solo ke sforza un po' e poi si ferma..c mancava solo questa!!dopo 4-5 litri di miscela si è già cotto il servo originale della carson..le marke più buone per i servi quali sono?
Rispondi citando
Vecchio 30-01-08, 11:23 AM   #9
L'avatar di maurizio76
maurizio76 è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a maurizio76
Citazione:
alberto85 (23-01-2008 08:03 p.m.):
Ce ne sono molte...
Qui usiamo tra le altre Hitec (ottimo rapporto qualità prezzo) Sanwa (costano ma sono al top)....
Comincia a scegliere se vuoi servi analogici o digitali...
maurizio76 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10 PM.
Powered by linux
