Simulazione primo avvio
Ciao, ho montato il motore (nuovo da rodare) ed ho provato a farlo girare (senza benzina, solo con qualche goccia di after run) attraverso la cassetta di avviamento. Dopo alcuni istanti in cui il motore si è mosso, si è bloccato. Avevo letto in qualche topic di "rodaggio motore" che è una cosa che può accadere. La mia domanda è come sbloccarlo, e se la procedura che ho fatto danneggia il motore.
Ciao, Kappa. |
Re:Simulazione primo avvio
Io ti consiglio di :
_Sbloccarlo e riportarlo al PMI utilizzando un cacciavite facendo leva sul volano _Scaldarlo con un phon all'altezza del cilindro per buoni 3/4 miuti _inserire miscela nel serbatoio e farla arrivare al motore soffiando dlla presa pressione _sivtare la candela di 1 giro _pipetta e provare ad accendrelo............... parte di sicuro se si blocca ripeti le prime due , meglio che all'inizio giri grasso e , se non hai esperienza , non farlo girare a vuto solo con qualche goccia di olio ;-) |
Ok, grazie 1000!
Io il martello lo sconsiglio...meglio un cacciavite... |
Questa è la prima volta che la sento........................ roba da pazzi.................. la prossima volta capovolgi la maccina , con un caciavite a taglio grosso fai leva tra il telaio e il volano spingendo verso il verso di rotazione del motore .................. |
:o :o :o ... mi vengono i brividi solo a pensarci ... |
hihihihihi,lo dico sempre io che col martello risolvi tutto... ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
Io dico sempro che il martello e' il miglior attrezzo che esiste!!
Comunque con questo "metodo" sono riuscito a sboccarlo e a farlo ripartire, non mi sembra che abbia accusato le martellate, poi non e che colpivo come per piantare un palo nel cemento! |
basta che lo tiro fuori e come per magia la 777 và a meraviglia :-D :-D :-D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:02 PM. |
