Vecchio 06-07-07, 10:16 AM   #1
L'avatar di davorello
Inserimenti nel blog: 2
davorello è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a davorello
Predefinito SPEKTRUM
Cari amici, potreste aiutarmi a capire bene che cos'è questo sistema e come funziona ? Vorrei capire se potrebbe essermi utile :-p . E poi con quel costo deve essere sicuramente qualcosa di eccezionale :-p
davorello è connesso ora
Rispondi citando
Adv
Vecchio 06-07-07, 10:17 AM   #2
L'avatar di giainos
giainos è un newbie...
Predefinito Re:SPEKTRUM
Anche io sono interessato a capire il funzionamento! :-p
giainos non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:23 AM   #3
Aspettiamo qualche generoso e sapiente amico che ci aiuti a capire :-p :-p
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:26 AM   #4
L'avatar di giainos
:-p :-p :-p
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:32 AM   #5
L'avatar di maurizio76
maurizio76 è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a maurizio76
Lo Spektrum è un sistema di ricetrasmissione .E' composto da un modulo da applicare alla radio(se ne è sprovvista)e da una ricevente abbinata. La particolarita di questo sistema è che non ha bisogno di quarzi per le frequenze;avendone moltissime in memoria il modulo e la ricevente si collegano tra loro in modo automatico,e funzionando ad una frequenza doppia (2,4 ghz contro 1,2 ghz),non ha problemi con le frequenze di altre radio in FM o PCM,e se nei paraggi c'è un altra radio che usa lo Spektrum,questo si setta automaticamente su un altra frequenza in memoria nel caso si usi la stessa banda . In pratica è impossibile avere interferenze con altre radio. Inoltre il sistema permette di eliminare l'antenna sulla radio(ne ha una incorporata sul modulo molto corta)e quella posta sulla ricevente e veramente molto corta(meno di 10 cm).
Per avere ulteriori chiarimenti metto il link
http://www.spektrumrc.com/
maurizio76 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:38 AM   #6
L'avatar di giainos
grazie Maurizio....si può applicare a quali radio?
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:42 AM   #7
Citazione:
Gianli (06-07-2007 10:38 a.m.):
Ce ne sono per tutti i modelli principali...
Ne ho visti per Futaba, Hitec, Ko, Sanwa...Inoltre ci sono radio costruite direttamente da loro con tale tecnologia...
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:43 AM   #8
Citazione:
Se vai su Unoadieci, radio, spectrum, vedrai che troverai conferma di ciò che ho scritto...
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:45 AM   #9
L'avatar di giainos
ci credo!
Vado a controllare per curiosità...
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:46 AM   #10
Spero che mi credi! :-)
Ti ho messo il link così ti fai un'idea.... :-)
Soprattutto dei prezzi! :-(
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:47 AM   #11
L'avatar di giainos
Geniale per quanto costoso il sistema!!!
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:48 AM   #12
L'avatar di giainos
Io vado ancora con la classica radio FM 2 canali con antennone ^_^ ^_^
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:51 AM   #13
Idem con patate....con una serie nutrita di quarzi...
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:54 AM   #14
L'avatar di giainos
dove li prendi?A che prezzo?
La scorsa settimana sono andato in pista per la prima volta quindi ne ho ancora solo una coppia!
Rispondi citando
Vecchio 06-07-07, 10:55 AM   #15
In qualche gara ho visto addirittura far sparire l'antenna dalla ricevente (nemmeno quei 90 mm consigliati!).... E ti assicuro che non avevano il minimo problema.... 8-)
Io ogni tanto quando giro in spazi ampi molto aperti (non in pista per capirci..) e mi dimentico di allungare l'antenna o mi faccio prendere e la macchina arriva fuori ricezione, mi perdo il mostro...Fortuna che c'è il fail safe! :-)
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22 PM.
Powered by linux
