Vecchio 26-09-05, 11:33 AM   #16
axel_dux è un newbie...
Predefinito Re:carburazione e rodaggio
nel carburatore dove va messo?
io ora ho "SARATOGA - GRASSO SPRY LUBRIFICANTE anticorrosivo,antiusura, idrorepellente.
E' per meccanismi in movimento, attrezzi ,utensili.
Per il momento va bene? non ho la possibilità per ora di andare a comprare l'after run.
axel_dux non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-09-05, 11:38 AM   #17
in che senso occhio ai servi, ricevente e batterie ?
per pulirlo conil petrolio bianco intendi, tramite un pennellino lo passo su tutta la macchina comprese le plastiche?
Rispondi citando
Vecchio 26-09-05, 04:28 PM   #18
L'avatar di cbagl
cbagl è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a cbagl
Allora il grasso controlla che non contega silicone ......... altrimenti non usarlo.
Per la pulizia la cosa migliore è smontare l'apparato radio con servi e darci giù con petrolio bianco magari con compressore , se non hai voglia tutte le volte di togliere tuto una bella spennellata a secco per togliere la polvere e con Wd-40 spruzzata su omocinetici, cardani ecc.
cbagl non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-09-05, 11:59 PM   #19
per il carburatore, posso mettere qualche goccia, dal filtro dell'aria?
cioè tolgo le spugne e lo faccio scendere da lì?
Rispondi citando
Vecchio 27-09-05, 07:43 AM   #20
simox è un newbie...
scusatemi se mi intrometto,ma nn ho capito bene il discorso del minimo dinamico,saresti cosi gentile da rispiegarmelo un po meglio?grazie e scusa se ti rompo e che sn anche io alle prime armi
simox non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 27-09-05, 08:40 AM   #21
L'avatar di cbagl
Ok.............. vabeneeeeeeeeeeee.........
Il minimo dinamico regola la miscelazione aria/benzina ai bassi regimi , se ben regolato il minimo meccanico (solitamente 2/3mm l'apertura della ghigliottina) il minimo dinamico influisce sia sulla lubrificazione ( caso esempio se al minimo la macchina tende ad accellerare vuol dire che si è magri ) che sull'accelerazione (se si ha un minimo grasso la macchina tenderà a salire di giri lentamente con molto fumo , contrariamente se si è magri scatti fulminei ma con apparenti vuoti e rumore metallico e poco fumo) per cui un giusto compromesso è l'ideale perchè si passa più tempo a gas semichiuso che spalancato .
Se non è chiaro fate domande .
Per l'olio after togli il filtro aria dal carburatore completamente e metti 3 goccie , sviti la candela e fai uguale
Rispondi citando
Vecchio 27-09-05, 02:57 PM   #22
Mhh ok capito + o -,grazie mille
Rispondi citando
Vecchio 27-09-05, 08:15 PM   #23
C'è un modo veloce per scaricare il pacco batterie?
ho girato domenica e volevo ricaricarle per sabato/ domenica che viene, ma non so se queste batterie posso ricaricarle anche se non sono completamente scariche.
Per quelle del radiocomando, l'ho tolte da esso, ma credo che comunque dovrebbeo reggere. Se sai anche come far scaricare queste velocemente fammi sapere, così rimetto tutto sotto carica per sabato pomeriggio e domenica
Rispondi citando
Vecchio 27-09-05, 11:53 PM   #24
quanto tempo girate con un pieno? (serbatoio da 125 cc.)
si può riempire il serbatoio a motore acceso?
Rispondi citando
Vecchio 28-09-05, 03:33 PM   #25
idefix è un newbie...
dipende se sei sempre col gas aperto o no!!! il rifornimento si puo fare anke a motore acceso..... io personalmente preferisco spegnere fra un serbatoio e l'altro per far raffreddare un po il motore..... cmq in gara per esempio riforniscono a motore acceso.....
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-09-05, 05:12 PM   #26
Key piccola curiosita: tu quanto fai raffreddare il motore piu o meno?
Rispondi citando
Vecchio 28-09-05, 07:22 PM   #27
bah dipende..... a volte mi fermo per mezzora mentre magari kiakkero con altri..... altre volte mi fermo 5 min giusto per far calare un po la temperatura......
di rado mi faccio due serbatoi di fila......
come vedi dipende da cosa c'è da fare!! se hai un amico ke ha un problema con la makkina spegni un attimo e lo aiuti.... se tutti sono in pista allora ti butti in mezzo ^_^ !!!!
cmq in 5 minuti il motore si raffredda abbastanza e hai anke tempo di dare un controllatina al resto della makkina; verificare ke nn hai perso nulla per strada!!!
Rispondi citando
Vecchio 28-09-05, 07:50 PM   #28
Beato te!qui dalle mie parti nn ho nessun appasionato di modellismo *-* key di dove sei?
Rispondi citando
Vecchio 28-09-05, 11:31 PM   #29
anche io non ho nessuno con cui girare, ma comunque mi diverto, tra un pieno e l'altro mi fumo una sigaretta e do una controllata che sia tutto ok...voi di dove siete?
Rispondi citando
Vecchio 29-09-05, 03:32 PM   #30
sono di torino.....
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46 AM.
Powered by linux
