Vecchio 28-12-06, 10:57 AM   #1
supersimo è un newbie...
Predefinito ragazzi sulla sabbia??
ciao a tutti!
recentemento ho trovato un posto dove è completamente sabbioso però è tutto piatto ed è tutto per me insomma posso farci facilmente una mega pista... mi sorge un dubbio però:
nella sabbia la macchina si rompe tutta nel giro di un mese??
su cuscinetti ingranaggi ecc. ha lo stesso effetto della polvere o è meglio evitare di girare sulla sabbia??
premetto che non è sabbia mossa come quella del mare ma a forza di piogge si è battuta ma è pur sempre sabbia!!!
ciao!!
supersimo non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 28-12-06, 04:11 PM   #2
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:ragazzi sulla sabbia??
allora,se la sabbia è a grana spessa ed è bagnata non ci sono grossi problemi,se è a grana sottile bisognerebbe avere le scatole differenziali isolate con guarnizioni tra scatola e telaio e avere i cuscinetti con schermatura in gomma ( la schermatura d'acciaio fà entrare l'umidità e la sabbia all'interno delle sfere e addio.... )
idem per la corona ed il pignone,se la sabbia fine s'appiccica sulla corona,a lungo andare consuma il materiale come la carta vetro assottigliando i denti anche del pignone.
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-12-06, 07:35 PM   #3
bè se però ci giro di rado non succede niente vero?
cioè non è che se vado una volta ho già fatto una danno!
grazie!!
Rispondi citando
Vecchio 28-12-06, 08:00 PM   #4
dipende,se ti s'infila della sabbia bagnata tra corona e pignone della coppia conica dei differenziali,bene non gli fà di certo...per i cuscinetti non schermati con la gomma basta anche meno
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 29-12-06, 01:36 AM   #5
ok ho capito lascerò perdere!!
GRAZIE MILLE!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi citando
Vecchio 15-01-07, 09:35 PM   #6
balang_479 è un newbie...
io ho coro sulla spiaggia una volta, non è successo niente, o solo coperto un po di tutto con dei sacchetti e poi via, niente problema... ma capsico che se si va ogni giorno non fa bene... cmq vacci senza problemi.. tranquillo
balang_479 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-01-07, 11:37 PM   #7
fireblade81rr è un newbie...
beh basta smontare e lavare completamente il modello dopo ogni volta con sgrassatore e reingrassare poi tutto , si consumano facilmente anche i giunti delle ruote o omocinetici che siano ..
fireblade81rr non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30 PM.
Powered by linux
