Vecchio 15-04-07, 03:12 AM   #1
Registrato dal: Apr 2007
viso è un newbie...
predefinito Prime armi
Ciao a tutti ragazzi, ho appena acqustato una 1/8 off road e volevo qualche consiglio per il rodaggio del motore.Scusate l'ignoranza in materia ma da che parte deve girare il motore?Grazie a tutti!
viso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-07, 01:13 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
predefinito Re:Prime armi
gira in senso antiorario guardandolo da davanti (dalla parte del volano)
per il rodaggio sia io ke altri l'abbiamo spiegato un sacco di volte.... prova a fare un ricerca ke trovi un bel po di post.... se poi hai ankora dubbi kiedi ;-)
Vecchio 16-04-07, 05:54 PM   #3
L'avatar di tsn4
Registrato dal: Mar 2007
tsn4 è un newbie...
caro per primo dovrai modificare lo spillo del massimo ke direi da tutto avvitato svita 5 giri abbondanti .
metti il modello a banco e fai 3 pieni con questa carburazione avvitando di mezzo giro per pieno non facendolo spegnere quindi appena sta pe finire la mix metti la benzina .
tutto cio con un ventilatore .
metti il modello a terra e gira per tre pieni
dopo questi avvita di un giro.
rodaggio finito
gira un po piu grassoccio facendo degli scattini fine
tsn4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-07, 08:37 PM   #4
nn si ha un numero fisso di pieni il rodaggio.... quando senti ke si slega un po e ke nn punta piu eccessivamente il rodaggio è finito..... a quel punto cominci a trovare la carburazione ottimale senza ankora tirarlo troppo..... dopo ke hai carburato bene apri quel carburatore!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:28 AM.
