18-02-21, 02:38 PM
Registrato dal: Feb 2008
E poi il wd40 permea le plastiche e le rende più flessibili.
18-02-21, 08:37 PM
residenza: milano
Si ma l'ho asciugata e poi sul calorifero molto caldo per ore...non ce acqua
Inviato con il mio LM-G710 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
18-02-21, 09:35 PM
residenza: siena
macchinine rc e acqua ....
è un binomio che và poco d accordo , almeno in parte .
io adopro anche l idropulitrice, tolgo motore e piastra radio , lavo , soffio , ma poi a casa và smontato tutto , asciugato per bene , e per ultimo è buona regola togliere e lavare i cuscinetti , centra sempre qualcosa dentro .
bisogna togliere le schermature , lavarli con diluente o benzina , sentire se girano bene ( eventualmente sostituirli ) rimettere un filo di grasso normale , rimontare la schermatura .
olio da cuscinetti apposito sarebbe il top della scorrevolezza , ma dura il tempo di una gara .
il lucidacruscotto lascialo a chi lava le automobili ..... !!!
anche spruzzare il wd40 , mah
di unto le rc scoppio ne fanno già tanto di suo .
18-02-21, 10:16 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da bc71
Conta che però in off lo sporco tende a consumare di più anche le parti in metallo che riescono a ossidarsi più velocemente
Senza contare che lo sporco che rimane negli anfratti rimane umido per parecchio tempo
Il wd40 lo evito anche io il più possibile preferisco un modello più opaco ma pulito perfettamente che sporco con quello
18-02-21, 10:46 PM
residenza: milano
ripeto verranno smontate completamente e revisionate a farle nuove
18-02-21, 11:08 PM
residenza: milano
19-02-21, 12:04 AM
residenza: milano
adesivo aereomodello di quando avevo 13 anni...ne ho 45 di anni! tre cuscinetti che avevo qua' in giro nuovi corazzati (volevo fare delle ventole da giardino con stampa 3d) , 3 bombolette da buttare morte subito, viti recuperate, motore testato funziona, cinghia da comprare 13 euro...batterie ne ho una 6volt al piombo me ne basta un altra costa 5 euro ma non so' se bastano gli ampere (di solito quanti ampere ci vogliono?), perni albero trasmissione...persi mi sono finiti giu' per il lavandino, risolto con un albero preso da vecchio disco floppy in acciaio cromato, che e' nuovo e perfetto, faro' una modifica con stampa 3d perche' le viti del motore penso per via anche del calore hanno rovinato e deformato la parte di telaio che le tiene e quindi faccio una ghiera apposta con stampa 3d per rinforzare...aggiungero' un pulsante di accensione con led blu (arrivato in ritardo dalla cina e rimborsato) e una presa per connettore carica batterie (anche quello compreso alimentatore recuperati sotto casa erano di uno stereo....li buttavano!), piedini di fermo auto li ho rifatti con stampa 3d in gomma aziche' in plastica rigida cosi' non rovinano il modello.
non so cosa ne esce ma mi sto divertendo!
19-02-21, 02:12 AM
residenza: milano
19-02-21, 02:29 AM
#24
residenza: milano
montava una cinghia con codice 80S3M234 ma e' da 8mm mentre il pignone e la corona sono da 10mm! mi viene pure il dubbio che sia sbagliata la dentatura...mi potete confermate? grazie
19-02-21, 03:00 AM
#25
residenza: milano
19-02-21, 01:47 PM
#26
residenza: milano
Che batteria a secco ci metto dentro la cassetta?
7Ah?
10Ah?
19-02-21, 04:05 PM
#27
Quelle nere per gli allarmi vanno bene 12v 7ah
Sennò lipo 3/4s
19-02-21, 05:13 PM
#28
residenza: milano
Sennò lipo 3/4s
se metto 10 ah non e meglio? costa 19 euro spedita su ebay
19-02-21, 05:19 PM
#29
residenza: milano
Mannaggia se ci stava ci mettevo questo
19-02-21, 05:52 PM
#30
Si si va b ne anche 10ah basta che sia 12v
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
