Vecchio 28-01-21, 10:36 PM   #1
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Livorno
Gibi1 è un newbie...
predefinito Info su cuscinetto unidir.
Ciao a tutti
ho un modello vintage di circa 20 anni con motorino di avviamento a cui devo sostituire la ruota libera che mi è arrivata. Togliendola dalla busta ho notato che i rullini sono molto impastati in quello che ai suoi tempi doveva essere del lubrificante. Cosa mi consigliate? Volendo lasciare il cuscinetto nella ruota libera gli posso dare una lavata con del petrolio bianco e poi olio per cuscinetti oppure devo proprio toglierlo dalla sede?
Nel caso mi date anche un consiglio su come toglierlo?
Gibi1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-21, 10:45 PM   #2
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
Ciao! Provo a risponderti io visto che mi trovo in una situazione simile (restauro e cuscinetti incollati). Se fossero residui di olio di ricino, io con il petrolio bianco non ho risolto. Ho usato principalmente svitol e sgrassante per freni. Anche la benzina dovrebbe sciogliere meglio la morchia rispetto al petrolio bianco. Uno smontaggio sarebbe consigliato per scongiurare la presenza di ruggine e per una pulizia migliore. Questo è quello che sto facendo su un paio di motori, uno dei quali ha il cuscinetto completamente incollato.
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-21, 10:52 PM   #3
residenza: Livorno
Originariamente inviata da cellino92 Visualizza il messaggio
Ti ringrazio, ma per toglierlo dalla ruota cosa mi consigli ?
Vecchio 28-01-21, 11:14 PM   #4
Originariamente inviata da Gibi1 Visualizza il messaggio
La ruota è interamente di plastica? in tal caso bisognerebbe avere un estrattore, anche artigianale, aiutandosi su una morsa. Evitare assolutamente martellate essendo plastica. Tutto questo se originariamente è stato infilato a pressione, altrimenti non saprei come altro fare.
EDIT: aggiungo un ulteriore dubbio. Se la ruota fosse di plastica, levare il cuscinetto e rimetterlo potrebbe non essere la soluzione migliore, in quanto lo sfregamento potrebbe cambiare la tolleranza tra ruota e cuscinetto. Forse per evitare danni conviene pulirlo senza smontarlo
Vecchio 29-01-21, 01:06 AM   #5
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Asolutamente non tentare di separare l'unidirezionale dalla ruota dentata, con molta probabilità la rovineresti.
Se necessita di pulizia, lava con petrolio bianco. Per la lubrificazione esistono oli/grassi appositi per cuscinetti unidirezionali, ma va bene anche l'olio di vasellina o olio "Singer"; mi raccomando, ne bastano due gocce.
Massimo Turrà
Vecchio 29-01-21, 08:19 AM   #6
residenza: Livorno
Comunque la ruota è in metallo
Vecchio 29-01-21, 08:42 AM   #7
be se è in metallo (probabilmente in zama) basta darci una scaldata e il cuscinetto dovrebbe venir via. Comunque per evitare rischi lascialo li e puliscilo più che puoi
Vecchio 29-01-21, 01:12 PM   #8
residenza: Firenze
Metallo o plastica... che senso ha separare il cuscinetto dalla ruota per pulirlo?
Massimo Turrà
Vecchio 29-01-21, 02:56 PM   #9
Nessuno, soprattutto perchè è nuovo e quindi non va pulito da sporco ma solo dal "tempo". Vizio mio di smontare tutto e alla sua richiesta di smontarlo mi ha trovato
Vecchio 29-01-21, 04:20 PM   #10
residenza: Livorno
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Per far uscire tutto il seccume e non farlo rimanere tra rulli e ruota. Comunque pulirò senza smotare, a meno che non venga via a mano.
Bergonzoni Flash 1/8 anni 90 !
Vecchio 29-01-21, 05:47 PM   #11
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
È di metallo giusto?
Mettila a bagno nel petrolio bianco e ogni tanto fai girare il cuscinetto a mano giusto per essere sicuri di ripulirlo
Poi lo lasci asciugare e lo olii
Punto
Cuscinetto Banco 5mm vs 5.3mm tempqwert Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 16-06-17 08:35 PM
Cuscinetto di banco The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 16-11-14 07:59 PM
help cuscinetto.. Daniel86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 05-02-13 09:19 PM
cerco cuscinetto 14.5-26-6 Bojak_x3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 14-05-11 07:48 AM
cuscinetto 13x24x6 mane Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 18-03-08 07:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:37 PM.
