Vecchio 22-08-20, 05:35 PM   #1
Registrato dal: Mar 2019
Ale97 è un newbie...
predefinito Minimo
Ciao buongiorno mettendo in moto il mio buggy parte accelerato ed il minimo è abbastanza chiuso cosa potrebbe essere?
Avevo pensato allo spillo del minimo dinamico può essere?
Ale97 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-08-20, 06:54 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Cosa intendi con minimo abbastanza chiuso? Che hai il carburatore poco aperto al minimo meccanico?
Se si fai una cosa prima di toccare la carburazione: verifica che con il gas al minimo sulla radio la ghigliottina vada a toccare la vite del minimo ( è una cosa che capita )
Se la ghigliottina tocca bene allora può essere che hai il minimo un po' troppo chiuso e non fa entrare abbastanza carburante nel motore alzandoti il minimo del motore
Parti con 1/4 di giro e controlla se va meglio ricordandoti di farla muovere un po' a terra per vedere se non si ingolfa perché troppo grassa
Vecchio 23-08-20, 09:18 AM   #3
[QUOTE=Litto97;1484923]Cosa intendi con minimo abbastanza chiuso? Che hai il carburatore poco aperto al minimo meccanico?
Non ho capito questa parte. Ti spiego il minimo meccanico sta bene non è aperto di tanto e per farla partire lo regolo un po dal trim
Però quando parte anche se il minimo meccanico è chiuso a dovere è accelerata di tanto e per spegnerla col dito devo strappare il carburatore ma Strilla in una maniera assurda
Vecchio 23-08-20, 10:06 AM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Prova a svitare il minimo dinamico e controlla che ci sia circa un mm di apertura della ghigliottina
Quello che intendo è che la tiranteria deve tenere chiuso il carburatore quando tu non dai input al modello e certe volte capita che il tirante del gas tenga aperto il carburatore perché semplicemente sta tirandosi dietro la ghigliottina
Di solito c'è un barilotto con un grano che ferma il tirante basta svitare il grano e a quel punto,controllando che la ghigliottina sia appoggiata al minimo, tirare di nuovo il grano ( se gli lasci un po' di gioco sei anche più comodo perché non devi toccare il tirante così spesso)
Vecchio 23-08-20, 11:53 AM   #5
Se evito il minimo dinamico in teoria ingrasso ed entra più miscela non dovrai avvitarlo?
Vecchio 23-08-20, 12:03 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
No se avviti chiudi il passaggio del carburante smagrendo
Invece se sviti fai passare più miscela ingrassando
Vecchio 23-08-20, 03:38 PM   #7
È tu hai scritto che devo svitare il minimo e ho detto se svito il minimo ingrasso il minimo e non diventa più accelerata di adesso? Il minimo in teoria dovrei avvitarlo per fa passare meno miscela
Vecchio 23-08-20, 03:39 PM   #8
Comunque la ghiottina è chiusa di 1mm dopo ti faccio una foto
Vecchio 23-08-20, 03:52 PM   #9
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Ale segui la guida alla carburazione presente sul forum. E soprattutto, fai quello che ti viene consigliato. Sti tuoi post iniziano a essere tutti uguali.
Vecchio 23-08-20, 03:57 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Ale97 Visualizza il messaggio
No perché se riduci la quantità di nitro il motore riesce a bruciare tutto il carburante che entra alzando le temperature e riducendo pure la resistenza che la conicità genera
Aumentando la quantità di carburante il motore fa più fatica a bruciarlo riducendo le temperature e aumentando la resistenza che la conicità genera
Considera che il nitro metano oltre a fornire una maggior quantità di ossigeno tende a ridurre di suo le temperature del motore
Vecchio 23-08-20, 04:50 PM   #11
Quindi mi suggerisci di ingrassare il minimo
Grazie mille ti faccio sapere
Doppio minimo Tomix Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 17-12-17 05:25 PM
minimo meccanico o minimo darkwolf Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-03-12 01:57 AM
minimo meccanico e minimo darkwolf Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 10-01-12 12:22 AM
che minimo!!!!!!!!!!!!!!! mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 01-06-10 10:25 PM
Caburazione, doppio minimo, massimo, spillo del minimo? marcozaba81 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 28-05-09 02:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:05 PM.
