Vecchio 27-04-20, 06:03 AM   #31
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Nitro: usa subito il carburante che poi utilizzerai dopo aver rodato il motore
Visto che è un buggy 1/8 io userei la 25% visto che una diversa quantità di nitro vuol dire una resa del motore diversa e anche degli spessoramenti della testata diversi
Se proprio vuoi ci sono delle miscele più ricche di olio se hai paura per il rodaggio puoi pensare di usare quelle
After run: se non usi il modello per lungo tempo ( io calcolo dalla settimana in su) puoi prenderlo alla fine ti dura parecchio la boccetta e prima o poi va comunque comprato
Puoi sostituirlo con l'olio Singer per le cucitrici
Ne vanno messe poche gocce nel motore togliendo la candela e facendolo girare un po' per farlo finire in ogni punto
Vecchio 27-04-20, 06:31 AM   #32
Registrato dal: Apr 2020
Claudione94 è un newbie...
Io ti consiglio un pacco batteria a 5 elementi ricaricabile per avere il massimo del tempo di utilizzo e il massimo voltaggio possibile
Se vuoi si potrebbe mettere una LIFE ( si ho scritto bene Life non lipo ) visto che ha il voltaggio leggermente superiore ma non così tanto da friggere i servo ( di solito ronzano in po' all'inizio ma poi smettono subito )
Ovviamente un caricatore buono è consigliato in tutti e due i casi ( un oggettino come un imax b6/b6ac può andare bene poi se vuoi altri modelli controlla cosa possono caricare ) così i tempi li riduci, con un paio di cavi carichi sia l'accendicandela che la batteria ( magari in momenti diversi )
Servono 6V giusto?
Pacco batteria sia per radio che per i servi?
C'è la predisposizione per collegare i pacchi batterie sia NiMH che LiFe?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Claudione94 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-20, 07:14 AM   #33
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per la radio usa 4 stilo visto che ha il portapile stampato nella radio perciò non si può togliere
Per il modello hai già un connettore sul interruttore ma ti consiglio di toglierlo quelli meccanici sono causa di problemi visto che ogni tanto si spostano su off a causa degli urti e non è mai bello
Vecchio 27-04-20, 08:13 AM   #34
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Se decidi per la kyosho: il vano radio ha dei pratici sportelli che si aprono con una clip. Puoi direttamente infilare lo spinotto della batteria nella ricevente e toglierlo ogni volta che ti fermi bypassando così l'interruttore.
Anche io ti consiglio un pacco NiMH a 5 elementi. Poi un imaxb6 e via
Vecchio 27-04-20, 08:31 AM   #35
Delucchi.
Non so perchè io preferisco l'interruttore. Ad attaccare e staccare dalla ricevente non so quanto dura
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 27-04-20, 09:25 AM   #36
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Delucchi. Visualizza il messaggio
Al massimo basta mettere una prolunga servo
Comunque dura ne più ne meno che usare un interruttore
Se proprio non si vuole togliere un interruttore dal modello almeno che sia digitale per evitare spegnimenti improvvisi causa botte/vibrazioni
Vecchio 27-04-20, 10:04 AM   #37
Se si parlasse di asfalto allora avrebbe più senso.
Ma in offroad prendi sporco e botte clamorose. Un interruttore meccanico, con due semplici lamine di rame che strisciano tra di loro è soggetto a malfunzionamenti. E tu sai bene cosa capita se si spegne la ricevente.
Inserire la spinetta nella ricevente non da problemi se lo fai con criterio. Dopotutto si usa sto sistema da tipo 30 anni.
Vecchio 27-04-20, 07:43 PM   #38
Quindi anche sul radiocomando c'è la predisposizione, a quel punto servirebbero 2 pacchi batterie a 5 elementi da 6V o LiFe da 6.6V
Come si capisce se l'Imax b6 è originale?
Vecchio 27-04-20, 08:00 PM   #39
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Claudione94 Visualizza il messaggio
No solo modello hai la zona dei servo che si chiama piastra radio
Il radiocomando ha la sede già stampata all'interno e non sfilabile perciò devi usare 4 stilo
Vecchio 27-04-20, 08:12 PM   #40
Quanti mAh consigliate per l'auto?
Vecchio 27-04-20, 08:18 PM   #41
dai 1500 mah in su direi che va bene.
Vecchio 27-04-20, 08:41 PM   #42
Come faccio a sapere se un pacco batteria ci sta nella Kyosho?
Vecchio 27-04-20, 09:05 PM   #43
I pacchi batterie NiMH a 5 elementi sono di due tipi. Piramidali o in linea. Scaricati il manuale e guarda, se non è uno e l'altro.
Penso che vada con un pacco piramidale comunque.
Vecchio 27-04-20, 09:14 PM   #44
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Nick ha ragione kyosho usa un pacco piramidale a 5 elementi
Se vuoi puoi pensare anche ad un pacco Life per il modello
Al massimo noterai i servo che ronzano per qualche minuto ma non gli fanno molto inoltre se passi a servo hv li alimentano senza problemi e con un buon voltaggio
Vecchio 27-04-20, 09:54 PM   #45
Mi stavo dimenticando l'olio per il filtro dell'aria...
Con quale modello iniziare? lemacchinine Automodelli elettrici 1/8 Off Road 2 03-04-18 08:13 AM
quale per iniziare manu1987 Automodelli elettrici 139 14-03-12 01:20 AM
modello 1/10: quale scegliere per iniziare? turi Automodelli a scoppio 1/10 Touring 23 27-05-10 09:45 PM
Consigli per iniziare: caricabatterie, batterie, modello: Quale e Dove? giovannipouua Automodelli elettrici 1 21-09-09 01:03 PM
Principiante. Con quale modello iniziare? butterfly Presentazioni 47 13-12-08 09:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:49 AM.
