20-04-20, 11:38 PM
Registrato dal: Sep 2014
Shopping frizione
Ciao a tutti, siccome non so come muovermi per comprare dei ceppi della frizione, avrei bisogno di una sorta di guida all'acquisto. Smontando la frizione a 3 ceppi ho notato che questi erano completamente consumati e quindi finiti... Perciò li ho buttati. Qualcuno sa dove posso comprare su internet SOLO i ceppi? Siti affidabili? Ma soprattutto, devo guardare la marca del mio modello oppure sono universali? Ho una Crono RS9
Ultima modifica di Davide Giglioli; 21-04-20 a 12:02 AM
21-04-20, 01:15 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Semmai devi guardare la marca della frizione...
Se è anch'essa Radiosistemi, cerca i ceppi loro che vanno bene di sicuro. L'ideale sarebbe montarne 2 di alluminio e uno in carbonio, e cambiare anche le molle.
Massimo Turrà
21-04-20, 10:44 AM
Originariamente inviata da blackcat
C'è scritto RS 17 sulla campana, presumo quindi che sia radiosistemi... conosci un sito affidabile?
Oltretutto, è strettamente necessario averlo della stessa marca oppure posso optare per altri ceppi?
21-04-20, 10:47 AM
Forse direttamente dal sito radio sistemi se non vuoi un altra marca . Perchè sul sito parua model le vendono di altre marche
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
21-04-20, 11:23 AM
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da Delucchi.
Guarda che non esiste solo paruamodel come negozio di modellismo in Italia....
21-04-20, 11:25 AM
Sì sto guardando anche su quel sito. Il punto è: secondo voi vanno bene anche i ceppi della Kyosho oppure della Option Team Fioroni? È importante il numero dei denti della campana (sono17)?
21-04-20, 11:36 AM
Io lo detto perché è un sito che conosco e ci ho già comprato e mi sono trovato bene.tornando a bomba : i ceppi a quanto ne so io sono standard
21-04-20, 11:37 AM
Ho la sensazione che la sigla Rs17 indichi la marca e i denti della campana. Quindi può darsi che la frizione in sé sia di un'altra marca
21-04-20, 11:37 AM
Standard che significa? Universali?
Inviato con il mio MI 9 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
21-04-20, 11:38 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Davide Giglioli
Bisogna vedere che diametro interno ha la campana per decidere quelli che vanno bene inoltre potresti incappare in fori per il fissaggio troppo piccoli, e ti tocca allargarli, o troppo grandi che non vanno bene
Inoltre bisogna vedere se la molla si può inserire correttamente sul ceppi e sul dado di bloccaggio o sulla parete del volano
21-04-20, 11:43 AM
residenza: Firenze
Davide, però cerchiamo di metterci anche un po' del nostro quando si cercano informazioni...
Io non so se il modello lo hai compraato nuovo, usato, se c'era la frizione in dotazione, se è stata sostituita con un'altra, etc.
Solitamente la campana non viene venduta insieme alla frizione, quindi che ci sia scritto RS vuol dire tutto e niente...
Se hai la frizione Radiosistemi, i suoi ceppi sono codice XS2813E per quelli in ergal e XS2813F per quelli in carbonio. Se scrivi i codici su Google trovi diversi negozi italiani che li vendono.
Spesso i ceppi di questo tipo di frizioni sono compatibili fra varie marche, ma senza almeno un confronto visivo è impossibile stabilirlo a priori.
Posso dirti per certo che quelli Fioroni montano sul volano Radiosistemi perché io ho fatto il contrario (montati ceppi RS su frizione Vario by Fioroni).
Massimo Turrà
21-04-20, 12:01 PM
Il problema è che tu non sai le cose ma parli lo stesso...
I ceppi non sono standard. Ce ne sono di simili e di intercambiabili ma di norma ogni frizione ha i suoi
21-04-20, 12:19 PM
Spiega. Una volta per tutte quante misure esistono
21-04-20, 12:29 PM
Lo ha scritto litto. Leggi bene.
21-04-20, 12:57 PM
E fin qui ho capito. Però io non ho mai visto : ceppi frizione misura tot e altri misura tot. Ho solo letto ceppi ergal . Ceppi carbonio. Ecc . Come faccio a sapere la misura quando compro? Allora mi è andata bene quando ho cambiato io la frizione. Quelle che ho preso erano tutti ceppi uguali
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:58 AM.
