Vecchio 24-12-19, 11:36 PM   #1
Registrato dal: Dec 2019
rocco862 è un newbie...
predefinito Carburazione sale e scende
Buona sera, e buon natale a tutti, ho un problema con la carburazione, ho cercato nella sezione cerca ma non ho trovato nulla a riguardo, in caso se c'è gia mi linkate la discussione, vi spiego (premetto sono neofita)
Dopo gionate passate intere a cercare di carburare senza arrivare da nessuna parte, oggi ho fatto l ultimo disperato tentativo,
Ho chiuso tutti gli spilli e riaperti di 3 giri minimo meccanico, 2,5 giri massimo e medio, e ho continuato a girare il massimo di mezzo giro per volta finché la macchina non si è accesa, appena accesa ho ingrassato i medi, e fin qui tutto bene ho alzato anche un po il minimo meccanico e sull avviatore tutto bene, appena la metto a terra sia oggi che le altre volte, avevo sempre lo stesso problema la carburazione ci mette un po' a scendere al minimo, e se la lascio scendere al minimo, quado sembra stabilizzata invece inizia a salire e scendere, si alza e si abbassa
Spero di esseremi spiegato
Inviato con il mio SM-G965F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
rocco862 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-12-19, 12:34 AM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
se dopo aver accelerato rimane alta di giri posso supporre sia magro di minimo. Devi ingrassare il minimo dinamico di un quarto di giro alla volta e vedi se lo fa ancora.
Comunque il minimo meccanico regola l'apertura della ghigliottina o farfalla del carburatore, non ha dei giri standard. Devi regolarlo in modo che il motore rimanga stabile al minimo senza spegnersi. Inoltre se per "spillo dei medi" intendi quello che penso io non hai fatto proprio un gran bene a toccarlo, di solito si usa per regolazioni talmente di fino che solo i modellisti veramente esperti sanno fare.
Vecchio 25-12-19, 01:06 AM   #3
Spillo dei medi io intendevo quello dinamico
Vecchio 25-12-19, 08:44 AM   #4
Delucchi.
Comunque dovrebbe essere magra di minimo
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 25-12-19, 12:12 PM   #5
Delucchi.
Anzi direi che 99 su 100 lo è la vite minimo va svitata di 4 giri da tutta avvitata, a volte anche di più
Vecchio 25-12-19, 12:58 PM   #6
Delucchi, di carburazione non capisci niente. Facci la cortesia di non dire boiate e taci. Grazie
Vecchio 25-12-19, 01:00 PM   #7
Originariamente inviata da rocco862 Visualizza il messaggio
Allora non è lo spillo dei medi, ma quello del minimo.
Tornando a noi, dai delle brevu accelerazioni a fondo e poi torna a zero, se il motore tende a salire di giri invece che scendere devi ingrassare leggermente il minimo
Vecchio 25-12-19, 01:08 PM   #8
Delucchi.
È quello che ho detto io. Ma nic a voglia di litigare anche a natale.
Vecchio 25-12-19, 01:41 PM   #9
Delucchi.
Anzi mi ricorda un video che ho visto di nick che la macchina pa ha ba ba proprio alta di minimo perché minimo magro . Ovviamente nick non sarà così esperto
Vecchio 25-12-19, 01:51 PM   #10
Delucchi.
Nick matura un po alla tua età perchè sei un neofita in carburazione ed altro
Vecchio 25-12-19, 01:53 PM   #11
Delucchi.
Prima leggiti la guida alla carburazione nick. Poi chi può dirlo. Un giorno potrai diventare bravo quasi come me
Vecchio 25-12-19, 02:05 PM   #12
Delucchi.
Io controllerei anche il massimo che potrebbe essere magro.ingrassa di un quarto alla volta e arriva anche a svitare di parecchio se necessario .
Ultima modifica di Delucchi.; 25-12-19 a 02:14 PM
Vecchio 25-12-19, 02:20 PM   #13
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Delucchi ma tu vuoi veramente essere insultato??????
Vecchio 25-12-19, 02:24 PM   #14
A si, mi son dimenticato una cosa importante.
Rocco, tutti i nostri consigli valgono nel caso il motore e tutto l'impianto di alimentazione siano in perfetta efficienza.
Il serbatoio è a tenuta stagna? Il filtro aria ben pulito? I tubi miscela sono in buone condizioni? Non ci devono essere infiltrazioni di aria altrimenti tutto quello di cui parliamo è superfluo
Vecchio 25-12-19, 02:47 PM   #15
Delucchi.
Certamente. E soprattutto dai un occhiTa al serraggio delle viti della testa
Come mai la tensione scende ? The Warrior Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 27-07-14 12:46 AM
Motore gx-21 scende di giri.. jimivix Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 15-06-11 03:46 PM
Hlj sale f1 LEASYS Statico - Kits, Info e Varie 6 09-02-11 02:44 PM
On Sale gragen Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 22-03-10 12:54 PM
Minimo alto che non scende jantellaz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 07-07-09 10:03 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:23 PM.
