Vecchio 30-11-19, 11:28 AM   #1
Registrato dal: Feb 2014
angelo166 ha una pessima reputazione!
predefinito testa motore
ciao a tutti
domanda !!! le teste di raffreddamento sono compatibili o ogni motore deva avere per forza la sua???
angelo166 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-19, 12:00 PM   #2
Delucchi.
Ciao per la mia esperienza ti posso rispondere ma tu ascolta anche altri pareri. Allora intanto tu hai già una testa che volevi montare su quel motore ? Andrebbe verificata la larghezza semplicemente per vedere se ci sta sulla camicia del cilindro . Fatto ciò andrebbe misurato lo squish , ovvero lo spazio che intercorre tra pistone al pms e la testa . Ti dico questo perché ogni motore ha la sua compressione e quindi montando una testa diversa incorreresti a sballamenti del rapporto di compressione , anche se potresti ricorrere a dei rasamenti per regolare essa. Tentare non nuoce . Ma se non hai esperienza fai fare il lavoro a qualche esperto. Ciao
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 30-11-19, 12:49 PM   #3
ciao !!!
mi sono espresso male!!!
la testa è composta da 2 elementi il piattello dove è invitata la candela tenere quello
vorrei solo cambiare il pezzo sopra perchè ho 1 aletta di raffreddamento rotta
Vecchio 30-11-19, 12:52 PM   #4
Delucchi.
A aaa. In tal caso è più semplice. Voglio dire certo che ogni motore ha il suo dissipatore di calore , ma se ci sta montala. Voglio dire: non vedo il problema.
Vecchio 30-11-19, 01:55 PM   #5
ok perfetto l'interasse dei 4 fori non cambia!!!!
posso comprare quella che voglio
Vecchio 30-11-19, 01:55 PM   #6
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Devi vedere primo se il sottotesta entra, se il passo tra i fori per le viti è compatibile e vedere se le dimensioni e il numero di alette sono simili per fare funzionare il motore nel modo più giusto possibile
In pratica ti conviene usare la testa specifica per ogni motore evitando troppi accrocchi se possibile
Vecchio 30-11-19, 02:17 PM   #7
ha ok grazie mille
Protezione testa del motore Fede94 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 02-08-11 08:44 PM
Testa Motore ts4n Righez Thunder Tiger 1 21-10-09 08:32 PM
Problema testa motore.... ares999 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 25 05-09-09 12:18 AM
sfilettata testa del motore Beast Thunder Tiger 7 11-11-08 06:46 PM
problema testa motore spideralfa Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 14-11-07 07:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:26 PM.
