23-09-19, 10:04 PM
Registrato dal: Sep 2019
Si riparte col nitro?
Buonasera a tutto il forum. Rispettando il regolamento apro questo topic per la sezione off road scoppio considerando che ne esiste uno analogo nella sezione elettrico. Veniamo a noi. Dopo qualche trascorso di anni fa nella 1 10 touring elettrico vorrei riprendere con l’1/8 off road. La scelta è meglio a scoppio o elettrico? Qui affrontiamo l’ipotesi a scoppio. Diciamo che mi mancherebbe tutto tranne il radiocomando avendo uno Spektrum quindi mi rivolgerei verso un modello kit usato da allestire con un motore giusto (Os, Nova?) e poi tutto il resto. Dello scoppio mi piace il fatto che viene via dalle curve più progressivo rispetto all’elettrico sempre a parità di categoria. Mi piace meno tutta la complicazione di carburazione eccetera. Considerando un modello già allestito usato escluso radiocomando a quale tipo di spesa andrei incontro? Se valutassi un modello di 2/3 anni?
24-09-19, 12:45 PM
Considerando che per le rtr non ci vado matto, questa non mi sembra male:
Serpent Cobra Buggy RTR Novarossi
Features
Chassisplate
Chassisplate in 3mm 7075 T6 aluminium. Kick-up angle on front for stabile landings. Countersunk holes. Slots to locate the front and rear suspension mounts precisely. Angled sides to increase stiffness.
Sideguards
Strong composite sideguards keep most of the dirt out and offer good protection for the valuable gear inside. The sideguards also double act as side stiffners and influence the flex of the chassis overall.
Bumper
Aligned with chassis kikc-up for precise landings and to protect front suspension holde rand anti-roll bar.
Chassis stiffners
Composite stiffner front and rear, to give extra stiffness, but still allow some flex as needed for extra traction.#
Central radio / servo mount
Composite compact composite radiobox which offers good space for the steering and throttle,-brake servo, the receiver and the receiver battery. The whole assembly including linkages can be taken off easily and fast in one go, when cleaning the car, or doing maintenance.
Central low dual brake system
The Cobra features a low positioned dual brake system with lightweight glass-fibre disks with springloaded race-brake pads. Very effective stopping power.
Engine
Serpent selected the Novarossi pullstart engine for the Cobra buggy. The outstanding quality level, high performance, combined with easy starting and long lasting runtime, makes this engine the ideal partner to start racing. Novarossi also offers a special backplate in case you change to a bumpstart system later, so you can continue with the same engine even longer !
The engine is mounted securely on machined aluminium engine mounts.
Polished tuned pipe system
The DragonRC polished inline tuned pipe system works really well with the Novarossi engine and produces a sharp and powerfull tune. Fire it up !
Clutch
The famous Serpent offroad clutch in 3 shoe version has the right setting for smooth performance, but when you hit the throttle hard it will accelerate the Cobra like crazy.
Airfilter:
The foam dual action airfilter sits very low in the car, and snugfits tight next to the fueltank. The large opening in the body for refueling will also allow enough air getting to the filter
Steeringblocks assembly
Composite steeringblocks combined with 10 dgr C-hubs for precise steering. Black hard steel wheel-axles with large size bearings , precision threaded aluminum wheel-hubs with offset and aluminium wheel nuts.
Front suspension
Durable oversized lower suspension arms in strong composite nylon. On the lower side the special shaped downstops screws are mounted. The lower shock-mounting pins are secured with a small grubscrew from the bottom, so they wont drop out.
Front anti-roll bar
The ballraced front anti-roll bar system, consist of a spring steel bend wire, which is guided through the diff-cases and runs in ballraced steel adaptors. The wire is linked to the lower suspension arm, with a captured adjustable threaded pivotball, for very precise and low friction operation and easy tuning.
Shocktower and bodymounts front
4.0mm thick aluminium anodised shocktower with 3 upper positioning holes for the shocks and and 3 holes for roll-center positions. 1 centrally located adjustable bodymount , and 2 forward mounted adjustable bodymounts.
Angled steering system / servo saver
The bell cranks are angled to reduce the angle of difference between the total caster and steering plane. Therefore you will have less bump steer and a truer steering Ackerman through the entire range of suspension
Ackermann plate aluminium
With the design of the steering bell cranks when changing the Ackermann you will not need to adjust your steering tie rods. You simply will only need to adjust your end points on your radio..
Rear suspension arms
Durable longer oversized lower suspension arms in strong composite nylon. On the lower side the special downstops screws are mounted. The lower shock-mounting pins are secured with a small grubscrew from the bottom.
Mud-guards
Optional are the composite mud guards, which can mount to the lower suspension arms, and will keep dirt away from your anti-roll bars transmission and wheels.
Rear uprights assembly
Composite uprights with 3 upper roll-center positions. Strong steel track-rods with L/R threading and strong balljoints to pre-set camber. Hard steel wheel-axles with large size bearings and larger inner ones with precision threaded aluminum wheel-hubs with offset, and alu wheel nuts.
Rear anti-roll bar
The ballraced front anti-roll bar system, consist of a spring steel bend wire, which is guided through the rear wingmount and runs in ballraced steel adaptors. The wire is linked to the lower suspension arm, with a captured adjustable threaded pivotball, for very precise and low friction operation.
Shocktower rear
4.0mm thick shocktower, integrated into the rear section for extra stiffness, with 3 upper positioning holes for the shocks and 3 holes for roll-center positions.
Wingmount and bodymounts rear
Composite rear wing, with strong nylon adjustable rear bodymounts on wide body-support bridge located far enough to the rear, to support the bodies in best way.
Captured pivot pins and balls and bolted hinge pins
All hardsteel hinge pins are either captured or bolted in place. This relieves stress on the hinge pin when adjusting the kick up, or anti squat. Your pin is free to rotate to any angle without binding.
Shockabsorbers RCM big-bore 16mm
Anodised threaded aluminium shockbodies with durable 4mm shock-rods. Pre-load adjusters with o-rings inside for ride height setting. Shocks use large diameter membrames and large diameter o-rings and bushings to create a supersmooth and leak-proof package. Large diameter pistons are held in place by a nut on the polished shock-rods tops. Open type spring retainer to let dirt out easy.
RCM shock springs
Colorcoded shock springs are supplied for the 1st standard set-up and all springs are grinded flat top and bottom, and checked individually for tension and length and matched.
Compact geardifferentials
Very compact gear differentials with very smooth metal sintered gears, and steel shaft. Perfect sealing case with special gasket and o-rings. Very light and durable outdrive cups in spring-steel. Hardened spring-steel diff-coupler 13T with connector running in 2 oversized bearings The Cobra uses a 13T / 44T combo gearing. 48T central diff gear, combined with 13T clutchbell. This drive ratio will provide amazing acceleration combined with the low vehicle weight.
Front and rear drive
The front has captured driveshafts using a CVD system. The rear has durable black steel driveshafts with hard steel pins.
Hard black steel transmission parts
The front and rear strong hard black steel cardan shafts connect the differentials .
Body
Serpent cab forward Avenger Cobra buggy body, fully pre-painted in a very attractive design and pre-cut too. The very sleek body has excellent handling, also super in jumps.
Rear wing:
Low version strong rear white aero rear wing is included for great downforce and straight line stability.
Tyres / wheels
The Cobra is fitted with premounted DragonRC buggy racing tyres. The tyres are glued on durable but flexible DragonRC race-wheels with moulded cell-foam inserts. A super-package for excellent grip on the most common surfaces.
Transmitter and receiver
The DragonRC DTS-3 2.4GHZ pistol type transmitter
The small and light receiver is fitted inside the radiobox of the car.
Oils and grease
Top-quality silicone shock-oil, silicone diff oil and some grease is used to meet the standard set-up.
Manual and set-up
Full color user manual with easy to follow steps, exploded views for easy spares ordering. A seperate manual for the transmitter and the speed controller is included.
Decals
Black and white promo body-decals ; Serpent generic and Cobra ones.
Packing
The RTR kit is packed in a large strong packing box with protection for car and transmitter.
Service and Support
The Serpent distributor, dealer or agent is your source for more info, but also the Serpent website and the member section and the Youtube channel provides lots of information.
Needed to complete the car:
- 4 x AA batteries for the transmitter
- Receiver battery NIMH / LIFE / LIPO
- fuel with 16 or 25% nitro and fuelbottle
- glowplugstarter
Il telaio è un 7075 quindi ergal e non il solito T6 ovvero 6061 (avional) con caratteristiche del materiale mooooolto superiori e poi anche il resto (tranne il motore) sembra di livello. Certo, il Cobra 811 è un modello passato ma per cominciare con l'offroad ad un prezzo contenuto in 400 euro non mi sembra da scartare a prescindere.
24-09-19, 02:38 PM
Registrato dal: Feb 2008
se riesci a trovare una buona disponibilità di ricambi perché no?
Non conosco l'rtr ma ho visto andare la serpent in kit e fa fuoco...
Se hai intenzione di restare su quel budget puoi anche trovare dei buoni usati.
26-09-19, 12:47 AM
Sempre con tutte le riserve sui RTR, forse un pelo sotto la Serpent ma il prezzo è ottimo a 370:
Automodello HPI Lightning Trophy 3.5 RTR Buggy
La HPI Trophy 3.5 RTR è un modello da competizione che accontenta sia i professionisti che i principianti.
Ora nuova versione Water Proof!
Infatti è la prima versione di Buggy di casa HPI ma che sfrutta la tecnologia della macchina che ha vinto il Campionato Mondiale Buggy nel 2008, la cugina Hot Bodies D8!
E' un'automodello RTR ovvero Ready To Run cioè pronto all'uso, infatti nella scatola trovere tutto il necessario pronto ad essere usato.
La HPI Trophy 3.5 RTR viene fornita già preasemblata al 99%.
Il prezzo veramente contenuto di questo kit, completo di tutto, e dalla qualità eccelsa, ne fa l'ideale per i nuovi automodellisti, che con pochi optional potranno elaborare un prodotti di base già da competizione.
Incluso nella confezione il radiocomando su base futaba con centralina, servocomandi ed in più il servocomando sterzo potenziato per sopportare le massime sollecitazioni.
Il motore anch'esso incluso, è il nuovo Nitro Star F3.5, completo di marmitta ad espansione e filtro aria da gara.
Il modello, essendo un RTR (Ready To Run) viene fornito completamente montato e regolato di fabbrica, quindi in 5 minuti è pronto per scendere in pista!
Tutta la meccanica del modello è a cardani, le corone ed i pignoni dei differenziali sono in acciaio, ed il tutto gira su cuscinetti a sfera.
Gli ammortizzatori sono idraulici (ad olio), sono del nuovo tipo e sono completamente in alluminio con stelo da ben 3,5mm in acciaio e regolabili tramite spessori per variarne la durezza della molla.
I supporti ammortizzatori sono in ergal 7075 da ben 4mm di spessore ed hanno a disposizione vari fori per il fissaggio degli ammortizzatori in modo da variare l'assetto.
I freni sono a doppio disco, uno che agisce sull'asse anteriore e uno che agisce su quello posteriore in modo da variare la potenza frenante sui due assi.
Le sospensioni sono competamente regolabili, tutti gli angoli come camber, convergenza, altezza ecc. sono regolabili ed hanno i fuselli ruota anteriori in alluminio per la massima rubustezza.
Inoltre le sospensioni anteriori e posterori sono dotate di barre antirollio regolabili per le massime perfomances!
Il telaio è nuovo in ergal 7075 da 4mm. di spessore e e tutta la parte elettronica è protetta dal box ermetico a prove di polvere.
La carrozzeria in lexan, viene fornita completamente verniciata e decorata come in foto.
Le gomme fornite nel kit, sono a micro pin con mescola media che si adattano alla maggior parte dei terreni.
26-09-19, 01:17 PM
anche della sworkz apollo rtr ne parlano un gran bene
27-09-19, 04:11 PM
Ma della Team C T8 qualcuno sa dirmi qualcosa?
27-09-19, 04:30 PM
dicono che è buona ma si trova poco in giro
27-09-19, 04:37 PM
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
Secondo me conviene sempre puntare al modello di cui riesci a trovare i ricambi in tempi brevi.
30-09-19, 04:15 PM
Cominciamo a parlare di modelli in kit usati. Ho trovato un Lrp S8 Nxr con Motore Novarossi Bonito .21-7xlb usato come muletto e poco. La richiesta completo di tutto tranne radiocomando è di 300 euro. Secondo voi quale potrebbe essere il prezzo giusto? Leggendo su questo forum non mi sembra male come modello. Che ne dite? Grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:53 PM.
