Problema biella
2 allegato(i)
Salve gente, premetto che è la prima volta che smonto un motore. Ero arrivato al punto in cui ho tolto il volano e mi mancava da togliere il pistone e dopo l’albero motore. Purtroppo però il pistone è rimasto bloccato mentre rimuovevo il volano (metodo col martello) e non so come sia successo. Fatto sta che non riesco a sbloccarlo, o meglio ci ho provato girando l’albero, ma ho visto che stavo rovinando il carter e quindi ho smesso subito.
Perciò per favore vi chiedo come uscire da questa situazione. Inoltre credete che abbia reso inutilizzabile il motore con il danno che ho fatto (potete vedere dalla prima foto la riga che ha tracciato la biella)? Allegato 317016Allegato 317017 Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao!
La causa del tuo "incidente" è un'errata sequenza nello smontaggio del motore. La sequenza corretta è questa: - smonto testa, sottotesta e se serve anche il carburatore; - porto il pistone al pms e smonto il tappo del carter; - tolgo la camicia (se il motore è ancora compresso la camicia viene su già solo portando il motore al pms); - Tolgo pistone/biella; - smonto il volano; - tolgo l'albero da dentro il carter. Per rimontare... procedura inversa :ahsisi: Il segno sul carter si vede ma quello che mi preoccupa è che si potrebbe esser deformata la bronzina della testa di biella, ma se non smonti e misuri non si capisce. Così come non si capisce dalle foto dove/come sia rimasto incastrato ora il pistone... :nonloso3ce1cr: |
il martello …
l ultimo degli attrezzi che serve al modellista !! :dead: con 15/20 euro non rischi un motore che ne costerà 300 !!! si , la sequenza è stata sbagliata , oltre al tappo andava tolto anche pistone e biella . premetto che non avrai fatto un grande danno , oltre ad una "tacca" nel carter che , si risistema con una lima . per rifar girare il tutto devi dare un colpo al bottone di biella e rimandarlo in dentro , avendo l accortezza di non cercare di entrare col martello nel motore , ma bensi con tondello di plastica o legno e ci batti sopra !! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:22 PM. |
