09-07-18, 09:36 AM
Registrato dal: May 2015
Problema motore
Ragazzi domenica girando in una pista fatta da me ed amici per divertirci ho riscontrato un problema... la macchina rovinava le candele e con una candela nuova riuscivo a fare si e no due giri poi iniziava a scoppiettare... da cosa è dipeso?
09-07-18, 01:56 PM
Registrato dal: Nov 2008
d
può darsi che il motore sia troppo compresso e bruci le candele
basta aggiungere una guarnizione da 1 decimo al sottotesta
tiecci aggiornati
09-07-18, 09:19 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da Semmy
Intanto serve sapere quanti litri ha il motore , che % di nitro usi e gradazione candela ....usura , candele calde , cattiva carburazione sono tutti fattori che influiscono sulla vita della candela ........ ah per non parlare del filtro aria che deve essere sempre ben pulito ed oliato
09-07-18, 09:31 PM
Allora il motore aveva appena finito il rodaggio il filtro era pulito la candela era la numero 6 percentuale nitro 16%
10-07-18, 01:59 PM
Detta cosi sembra tutto nella norma , pochi litri 1/2 , dubito sia compresso visto che parliamo di 3.5 da ooff che girano comodi al 25% d nitro . La causa dello scoppiettamento potrebbe essere che hai usato la stessa candela per il rodaggio , in sul caso si bagna molto di olio , o una carburazione grassa .......... ma da computer difficile fare la diagnosi in questione . Cambia candela , smagrisci il dinamico di 1/4 e vedi come va
10-07-18, 08:57 PM
Si era la stessa poi l’ho cambiata due giri e di nuovo lo stesso problema... e ne ho messa un’altra ma niente il problema se ripresentato subito
10-07-18, 09:03 PM
Si era la stessa candela!!! Poi ne ho cambiante due ed il problema si è ripresentato puntualmente...
10-07-18, 10:41 PM
Poi se non è troppo un problema vorrei dei consigli su come oliare per bene il filtro aria perchè nel vecchio motore ad ogni uscita dovevo smontarlo sempre tutto e pulire perché c’era terra all’interno...
11-07-18, 02:52 PM
quesito scoppiettamento per me sei grasso , pero se mi fai presente anche il problema del filtro .......... potrebbe aver aspirato.
filtro deve essere di buona fattura :
https://www.modellismo.it/visualizza...ate&lingua=ita
prendi una busta di plastica tipo i contenitori per alimenti , con il filtro ben pulito e asciutto , versi olio per il filtro dentro la busta , metti il filtro all'interno e fai in modo che il filtro assorba strizzandolo delicatamente come una spugna , ti aiuta molto usare olii colorati per vedere che sia tutto ben impregnato
fai sgocciolare per qualche minuto e monti il tutto ...........
11-07-18, 07:46 PM
Io tengo il filtro originale xray che è formato da due spugne devo ungere X bene tutti e spugne perché su internet ci sono delle idee discordanti... grazie
11-07-18, 08:02 PM
Registrato dal: Jul 2017
Personalmente metto l’olio solo al filtro interno.
Per mettere l’olio smonto prima il filtro. Prendo la spugna interna e chiudo, stringendo da un estremita, il foro presente sulla spugna. Verso all’interno del foro l’olio e inizio a strizzare. Continuo a strizzare fino a quando la spugna non si colora interamente del colore dell’olio.
Infine prendo un po’ di carta assorbente e strizzo il filtro con esso per togliere l’eccesso.
11-07-18, 08:13 PM
Originariamente inviata da Chrys
Usi il calzino sul filtro? Considera che la pista fatta da noi è polverosa
12-07-18, 06:09 PM
In base alle occasioni. Se molto polverosa preferisco usare il calzino invece che mettere l’olio su entrambe le spugne. Quando si mette olio nella spugna esterna, si crea uno strato spesso di polvere intorno ad esso, proprio perché si impasta la polvere con l’olio.
12-07-18, 07:51 PM
E diciamo che porta ad ingrassare l’auto? Giusto?
14-07-18, 10:33 PM
Esatto.
Discussione |
problema motore!!!
eu596 |
21 |
08-08-14 07:49 AM |
Problema ESC/Motore
lebowski72 |
Aeromodelli Volo motore elettrico |
3 |
07-10-13 12:20 PM |
problema motore
dynamo |
29 |
14-10-09 01:20 PM |
problema al motore
orso.cattivo |
33 |
07-03-09 07:12 PM |
Problema motore
marcoviper |
Automodelli a scoppio |
3 |
23-02-06 05:32 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 PM.
