10-12-17, 12:00 PM
Registrato dal: Nov 2017
Candele e miscele
Ciao a tutti!
Sono nuovo al modellismo a scoppio, finora ho praticato solo elettrico, e mi stavo chiedendo: come scelgo miscela e candela?
Io ora ho un motore 3.5cc, uso una candela R2 calda e una miscela al 16% e il modello non sta dando problemi ( mi pare ).
Altri pareri?
10-12-17, 12:40 PM
Registrato dal: Jul 2017
Candele e miscele
Se la macchina va bene cosi non cambiare nulla. La candela è calda ma varia in base alle temperature esterne. Inoltre non hai specificato che motore hai.
10-12-17, 01:05 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Anche se argomento trito e ritrito una rinfrescata diamola .
Partiamo dal presupposto che parliamo di 3.5cc e che ogni motore predilige certe candele , ma i fattori da considerare sulla scelta della candela sono : % di intromettano e temperatura esterna .
Alll'aumentare della % di intromettano (dalla 16 in su ) si va verso candele fredde dalla 5 in su ( 25% nitro = candela 7 ) e viceversa , il tutto condito da un aggiustamento di + o - 1 nel caso le temperature esterne siano sopra o sotto i 10 gradi , mi spero se a 20 gradi esterni usi una 6 a 5 gradi esterni usi una 5 e viceversa .
Per prendere in esempio il tuo caso , a meno che non giri a -10 un R2 è un po troppo calda con la 16% di nitro , il rischio sta nella rottura del filamento della stessa .
10-12-17, 01:34 PM
Ho un motore un po' vecchiotto che gira da dio. È un novarossi Top Buggy CL 3.5cc.
Ho anche una candela R3, R5 e R7...
10-12-17, 02:06 PM
Registrato dal: Jan 2002
Sui nova vecchiotti comunque non ricordo di essere mai sceso sotto la 5. Usavo la 3 col 16% sul motorello 2,5cc della ts4n. Era l'unica che lo teneva acceso.
10-12-17, 05:10 PM
Quindi sarebbe meglio una candela un po' più fredda della R2?
10-12-17, 07:50 PM
Io ti porto la mia esperienza. Con buggy e rallygame sotto la neve mai usato niente di inferiore alla 5 e miscele dal 16 al 30%
10-12-17, 08:59 PM
Grazie dell' aiuto.
Posso fare una domanda tecnica? Perché in questo tipo di motori sono meglio le candele fredde che quelle calde? In che motori vanno messe le calde?
10-12-17, 09:33 PM
non saprei, non ho mai usato nulla sotto la 5 se non nei motorelli RTR delle thunder tiger. Quelli andavano con la 3 e miscela al 16. Mai avuta una 2 e nemmeno una 4. Perlomeno dal 1994 al 2014 non mi è mai capitato nemmeno di sentire nominare una candela 2, perlomeno nelle zone in cui vivo.
10-12-17, 10:00 PM
Ah ok .
Proverò domani a mettere una 5 e la ricarburo ( dovrebbe essere più magra la carburazione con una candela più fredda, giusto?)
10-12-17, 11:12 PM
Originariamente inviata da Tomix
Ah ok .
No la candela e carburazione nulla centra , avrai solo una combustione migliore e meno rischi di rompere il filetto della stessa con danni alla testa del pistone ....... forse avrai solo da ritoccare il minimo meccanico che risulterà un po più instabile
10-12-17, 11:24 PM
Fra l'altro, io sto ancora imparando a fare la carburazione, ma devo ancora capire bene come usare quelle "dannate" viti 😂.
Finora andavo solo con il modello elettrico 😅
11-12-17, 01:44 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Quoto quanto già detto dagli altri: mai avuta ne vista usare una candela R2. è una Rossi?
Se come suppongo il 2 sta ad indicare la gradazione, effettivamente è un po' troppo calda.
Ma d'altro canto se il motore funziona bene...
La teoria è giusta, ma la pratica spesso segue altre "logiche". Ad esempio sulle buggy 1/8 (conosco principalmente quelle) nei motori turbo io e la stragrande maggioranza di quelli che conosco abbiamo usato con soddisfazione sempre e solo candele OS P3, con miscele dal 16 al 25 di nitro e con temperature da 0 a 40 gradi centigradi.
Sui miei Picco con sottotesta per candele standard (no turbo) ne ho provate diverse, ma non andavano mai come volevo. Alla fine capì che quei motori rendevano al meglio solo con la "loro" candela, Picco n.5, anche in questo caso con qualsiasi % di nitro o temperatura ambientale
Per quanto concerne la carburazione, hai già dato un'occhiata a questa guida?
[Guida] Carburare un micromotore
Massimo Turrà
11-12-17, 08:01 AM
ed ecco che mi si è aperto un cassettino della memoria. Nova con le candele nova. Una volta si usava la serie CS o CG sui motori non turbo, quindi CS5, CS6 e al massimo con temperature di luglio /agosto CS7
11-12-17, 01:05 PM
Per giocare sulla neve, può andare bene una R3?
Strumenti della discussione |
Discussione |
miscele spm
spiddy1 |
5 |
17-02-11 05:46 PM |
Miscele quali?
andrewthedoctor46 |
5 |
14-12-09 10:46 PM |
Miscele
cicciopasticcio |
26 |
07-11-08 01:37 PM |
MISCELE
mara |
9 |
05-08-07 01:28 PM |
miscele
mapiso |
Aeromodelli |
10 |
27-09-03 11:56 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:53 AM.
