Sistemazione Carburazione vostra
Quanti giri avete fatto voi alle viti del massimo, minimo e minimo meccanico? Non riesco assolutamente a regolarli e le ho sballate.
Inviato con il mio SM-A300FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
La carburazione non è una cosa universale. Ogni motore cambia, oltre a cambiare anche per altri fattori come clima, altitudine, miscela ecc. Dicci almeno che motore monti e ti aiuteremo.
Direi di iniziare cosi.
Minimo meccanico: 1mm apertura della ghigliottina. Minimo dinamico: sviti fino a quando la vite non è a filo e poi sviti di 2 giri. Massimo: sviti fino a filo. Questa è una carburazione di base per far partire il motore, naturalmente è grassa. Poi vedi come si comporta la macchina è avviti 1/4 di giro alla volta il massimo. Quando senti che la macchina va bene, avviti di 1/8 di giro alla volta il minimo dinamico fino a quando tiene bene il minimo senza rimanere accellerato e senza spegnersi. Da qui è difficile spiegarlo ma è molto semplice se hai orecchio e esperienza. |
vale sempre la regola dei 4.5 giri da tutto chiuso per il massimo e 3.5 per il minimo anche se e' empirica come cosa , figurati che 2 motori uguali e relativi carburatori uguali non hanno mai le stesse regolazioni , basta cambiare la marmitta che ti cambia gia tutto , figurati miscela ecc. |
Chiudi gli spilli del massimo e minimo dinamico e riaprili come ha scritto Claudio. Il minimo meccanico lo setti in modo da avere una luce libera di 1 mm guardando dal venturi carburatore. Ovviamente togliendo prima il filtro aria....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
pure io ho appena acquistato un inferno neo 3.0 è ho problemi a carburare, uso miscela jet's, il motore è un kyosho ek21sp,ha solamente mezzo litro o più il motore. Per favore che qualcuno mi dia una mano.[emoji45]
Inviato con il mio SM-G950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
butta via quella jets,prendi della runner time 25% o 16% segui le guide che sono presenti sul forum e vedrai che risolvi :lookahsisi5ih: ps.l'hai fatto il rodaggio? |
dove posso acquistare questa miscela?il motore ha all'incirca mezzo litro può bastare per il rodaggio? e dove sono queste guide sulla carburazione? scusami il disturbo è grazie dell'aiuto
Le guide sul rodaggio e la carburazione le trovi nella sezione guide di questo forum.
Inviato con il mio HUAWEI TAG-L01 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Non riesco a trovarle come faccio?
raga ma il minimo Dinamico che funzione ha?
poi un altra cosa io ho la mia kyosho con motore ke21sp se uso carburante con il 25% di nitro devo cambiare la candela? Inviato con il mio SM-G950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:16 AM. |
