29-08-17, 01:32 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: montevachi (ar)
Problemi di sovrasterzo
Salve ragazzi ho la macchina çhe ha un forte problema di sovrasterzo çhe da un paio di uscite non riesco a risolvere. volevo sapere çhe modifiche potrei andar a fare senza possibilmente diminuire grip sullanteriore ma lavorando solo sul retrotreno se possibile. Grazie mille
Non c'è mai tanto merito nella virtù né mai tanta colpa nell'errore
a tutti coloro che si sentono Dio voglio solo fargli sapere che io sono ateo!!
29-08-17, 09:30 PM
Scusate so çhe è molto generico il post çhe ho aperto ma per avere un'idea e buono avere anche sul retrotreno il camper negativo???
30-08-17, 06:25 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da lualessio
Il caper lo puoi tenere come vuoi .....ma il Camber si deve essere negativo , per prima cosa , dando per scontato che hai un assetto decente , prova ad diminuire la durezza della barra anti rollio , in questo modo la macchina copia un po di più , e se non basta usa gli attacchi interni degli ammo sui braccetti.
30-08-17, 07:21 PM
Il camper colpa del correttore! Ora proverò come mi consigli proverò una barra più morbida grazie ti farò sapere
31-08-17, 04:54 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Avrai mica finito le gomme?!?
Massimo Turrà
31-08-17, 05:24 PM
Non credo comunque perché ho provato con un po' di gomme! Tra cui due treni nuovi
02-09-17, 11:37 AM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
di che marca di gomme parliamo?
terreno pista?
polvere ,bucato?
02-09-17, 09:07 PM
Proline oppure 6mik pista non veloce poco polverosa molto compatta! un po' bucata!! Differenziali 5 / 3/ 1,5 ammortizzatori 400 ant 350 post la macchina e una dual evo domani proverò con il recupero camber dinamico e gomme nuove se non basta provare a dare più camber negativo e se ancora nn risolvo con indurire il differenziale posteriore!! Come sequenza di prove può andare bene oppure sarebbe logico agire diversamente????
Piccolo Ot qualcuno sa se sulla dual posso mettere i barilotti in ergal della rs9????
Ultima modifica di lualessio; 02-09-17 a 09:15 PM
03-09-17, 02:48 AM
residenza: Firenze
Beh, gli altri parametri son da provare (uno alla volta, mi raccomando, altrimenti fai fatica a capire se stai andando nella giusta direzione)...
Ma indurendo il diff posteriore di sicuro non, risolvi, anzi... in teoria dovrebbe accentuare ancora di più il problema
Massimo Turrà
03-09-17, 10:14 PM
Non so che macchina hai , ma con quei diff vai poco in la io partirei da quelli con un bel 7000/5000/3000 classico che va sempre bene , la tua macchina ora non scarica e non traziona per forza sculetta
04-09-17, 07:32 AM
La macchina è una dual evo comunque ieri non ho potuto provare causa maltempo, comunque proverò con il 7 5 3!! in settimana farò un salto in pista
Ultima modifica di lualessio; 04-09-17 a 07:36 AM
04-09-17, 02:15 PM
con sto caldo 350 e 400 so poco
04-09-17, 06:50 PM
E secondo te che gradazione dovrei usare per gli ammortizzatori?? Ora sto usando olio Losi per gli ammortizzatori ho finito l'olio ultimate e ho voluto provare Losi in wt
06-09-17, 12:12 PM
almeno 100 in piu
500 ant 450 post
Discussione |
Sovrasterzo sakura s zero
Gigi91 |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
5 |
22-07-13 08:40 PM |
Sovrasterzo!!
the hornet |
5 |
24-04-12 09:26 PM |
problema sovrasterzo
Dr.HouseMD |
15 |
24-12-11 11:31 PM |
Sovrasterzo
hariseldon73 |
5 |
29-11-08 12:34 PM |
V-One RRR - Problema sovrasterzo
crazyboy |
18 |
11-01-06 10:35 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:54 AM.
