olio differenziali
Ciao a tutti..
sono un neofita, ho comprato una kyosho mp9 Tki4 in kit. che densita di olio devo utilizzare per i tre differenziali?? che servi mi consigliate.. qualcuno mi puó aiutare.. grazie mille Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao a te!
Per i differenziali, io partirei dalla configurazione indicata nel manuale. Poi vedi come ti ci trovi e semmai intervieni in modo mirato. Un utile aiuto puoi trovarlo anche spulciando i setup del pilota italiano Fabrizio Teghesi: SETUP KYOSHO | Fabrizio Teghesi driver 1:8 buggy con Kyosho, Os engines, Mlc fuel, Aka tyres, FTTech, Efra tools, Max Airbrush, Dreamsticker. Per i servi, come caratteristiche minime consiglierei almeno 13-15kg di coppia e velocità non inferiore a 0,10 sec. Tra quelli "buoni", un ottimo rapporto qualità/prezzo lo hanno Hitec e Savox; se invece non hai problemi di budget e vuoi il top cerca Futaba, KoPro, Sanwa. |
Ragazzi scusate l'intrusione volevo chiedervi una cosa io ho sempre usato ultimate come olio però mi trovai in un negozio che nn era il mio spacciatore e gli chiesi olio per differenziali 3000 e (losi) wt ma in questo caso equivale al 35000 circa cps? Grazie
Inviato con il mio D2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Non proprio lualessio...
Qui trovi una dettagliata spiegazione sulle differenze degli oli a seconda delle marche e del metodo di misurarne la viscosità: http://www.modellismo.net/forum/atta...i_migliore.pdf Qui invece è un convertitore: CPS in WT und umgekehrt umrechnung - Viskositt von Stodmpferlen und Difflen |
Ciao raga.. che densita di olio mi consigliate x ammortizzatori davanti e dietro buggy 1/8 kyosho tki4?? non è riportato sul manuale di montaggio..
grazie ciao Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
ragazzi.. un altra domanda, meglio frizione 3 ceppi o 4?? mi sono comprato un motore novarossi virtus 21 off road, nel kit di montggio c e una frizione a 3 ceppi..
meglio utilizzare quella o una della novarossi a 4 ceppi?? Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
scusate per queste domande sicuramente banali x voi ma sono un neofita che sta cercando di capire il tutto...[emoji33]
Se non erro la. 4 ceppi è per reall
Scusa volevo dire che mi sa che la 4 ceppi è per il rally, per off e 3 ceppi ma aspetta fonti più. Autorevoli.
olio differenziali
Con una. 4 ceppi hai una superficie d'attrito tra i ceppi e la campana maggiore inoltre puoi regolarla In modo piu fine ( puoi decidere quanti ceppi vuoi avere in composito e quanti in alluminio e la resistenza delle molle in modo più fine ) comunque anche la tre ceppi è più che sufficiente inoltre visto che sei un neofita non prenderei in considerazione una frizione nuova usa quella della kyosho che va più che bene per usarlo
La 4 ceppi della novarossi va bene anche per i buggy ( anzi penso che l'abbiano costruita apposta per gli offroad) |
Di niente è sempre bello aiutare un'altro kyoshista ( anche se io mi "ritrovo" con una tki3 ex rtr) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:16 AM. |
