17-11-16, 05:11 PM
#31
Registrato dal: Jul 2015
Avvitarla
Inviato con il mio SM-G920F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
17-11-16, 05:13 PM
#32
ecco
17-11-16, 05:31 PM
#33
Registrato dal: Nov 2016
Perfetto grazie mille! Ora mi preparo e scendo a provarla !
17-11-16, 06:11 PM
#34
Che palle sto strappino che si inceppa...
17-11-16, 06:38 PM
#35
Originariamente inviata da leonida.anto
ecco
Questo giusto? Indicato con la freccia
17-11-16, 06:42 PM
#36
Quello nn lo devi toccare proprio... quello è dei medi... strano non ricordavo che il ke21 kyosho avesse i medi.. cmq è la vite quella con la molla
17-11-16, 06:44 PM
#37
Te lo dicevo...e di quanto lo devo avvitare?
17-11-16, 06:45 PM
#38
Fin quando non vedi che il motore resta acceso al minimo... cmq prima di ogni cosa venditi qualche video su come fare il rodaggio
17-11-16, 06:46 PM
#39
Eh ma mo nn parte proprio...almeno stamattina partiva...forse il freddo boh il rodaggio "lo so fare"...partisse...si inceppa continuamente il cordino e lo devo sbloccare da sotto
18-11-16, 12:05 PM
#40
residenza: siena
Se il cordino ti si inceppa perche si blocca il pistone al PMS , bisogna scaldare la testata , in modo che il cilindro si dilati e il pistone scorre liberamente .....
Ci vuole una pistola termica e in 2 minuti il cilindro è dilatato , se non disponi di tale accessorio , prova con l asciugacapelli , con la speranza che sia di una buona potenza .....
Di solito per un motore con lo strappino può bastare , non sono sufficienti 2 minuti , ma molti di più , anche 10 ??? Boh chi lo sa' , dipende dalla potenza dell asciugacapelli .....
Ora a parte tutto ciò descritto sopra , l accendicandela è carico bene o , accende la candela in stile Lucino da morto ??????
Hai soffiato nel tubicino della pressione per far arrivare la mix nel carburatore ?????? , se credi che ci vada da sola , ai voglia a tirare la cordicella ......
Nel caso che invece il motore sia troppo ingolfato dalle tante prove di avviamento , bisogna togliere la candela , girare la macchina sottosopra e tirare la cordicella una decina di volte per spurgare il motore dalla miscela in eccesso .....
Con la speranza che non ti sei messo a girare le viti della carburazione , dovrebbe almeno partire , quando la casa costruttrice del modello rilascia il modellino per la vendita , una carburazione base già c'è , poi si regola in secondo tempo ...
Nel caso riesca ha mettere in moto , non togliere subito l accendicandela , ma lascialo sora la testa un minutino ......
Vai .... Non disperare ... ☺🙌
18-11-16, 02:33 PM
#41
Originariamente inviata da bc71
Sto facendo tutte le prove di questo mondo...le operazioni preliminari le ho fatte...ho anche chiamato il negozio online...dei simpaticoni devo dire...cmq oggi la porto al negozietto qua vicino magari mi aiuta visto che le vende anche...se proprio nn va gliela rimando indietro
Se sapevo compravo una gig nikko fan*ulo...
18-11-16, 06:45 PM
#42
l'ho portata al negoziante e in qualche modo pulendo il motore me l'ha fatta partire. lui però nn conoscendo il radiocomando poi mi sono accorto che il trim dell'acceleratore era al 100% anche se meccanicamente nn si muoveva nnt e quindi rimaneva molto accelerata (ha scambiato il trim dell'acceleratore con quello dello sterzo). ha provato ad abbassare il minimo meccanico ma nn si chiudeva del tutto e nn succedeva nnt, rimaneva accelerata.
me l'ha chiusa com'era prima e mi ha dato un foglietto per mandarla indietro con scritto i "difetti" (radiocomando difettoso per i trim e carburatore)...che mi consigliate di fare?
Ultima modifica di Giacel88; 18-11-16 a 06:59 PM
18-11-16, 09:05 PM
#43
residenza: siena
beh..... , se è possibile richiamerei i "simpaticoni" , e spiegando le cose come stanno , chiederei una soluzione !!!
visto che l acquisto è recentissimo...... !!!!
18-11-16, 09:39 PM
#44
Simpaticoni era ironico... cmq di tra domani e inizio settimana prossima devo risolvere la situazione...
19-11-16, 12:55 AM
#45
Originariamente inviata da Giacel88
per il fatto dei trim regolati male e del carburatore che non si chiude potrebbe anche essere una questione di tiranteria regolata male... però non saprei visto che non ho il modello davanti. A sto punto chiama quelli da dove l'hai presa e vedi che ti dicono
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:17 PM.
