Buongiorno ragazzi sono nuovo del forum e anche del mondo del modellismo... Mi hanno.appena regalato un vecchio modello di kyosho inferno, tenuta bene e rimessa apposto... L unico problema che ho riscontrato è che dopo aver dato una bella accelerata, quando lascio il gas la macchina mi gira da sola e tende quasi a fare un testa coda... Sapete dirmi da cosa può dipendere? Grazie in anticipo per gli aiuti
Grazie. Pensi possa dipendere anche dal servo? Perché la macchina è bella pesante e anche quando do gas ha difficoltà a mantenere la traiettoria. Per i differenziali sai dirmi come oliarli e cosa usare? È la prima volta che lo faccio.
Più che di differenziali penso sia un problema meccanico o di servo , in realtà difficle da capire via forum come si svolge questa dinamica ma il fatto che fatichi a tenerla sempre diritta potrebbe esseere sintomo che il servo non ha la potenza giusta . E' il suo originle? riporta qualche sigla o metti foto cosi magari è più facile rispondere
__________________ Claudio Bagliani Losista dalla 1.0 alla 3.0 ... OS /tekin rx8 dipendente
Si quello... Il salvaservo è ok, ho notato che sul prato sembra non farlo quel difetto, mentre sull asfalto è praticamente incontrollabile
Verica prima di tutto il servo , se funziona esscludiamo il problema . Per verificarlo da macchina ferma con un po di pressione sul muso devi se il servo ha sufficiente forza per sterzare . Se non la ha può essere l'alimentazione quindi la batteria ( indicata un pacco pile ricaricabile apposito da 5 elementi e 6V) o anche il servo stesso andato.
Se tutto funziona vanno rivisti i differenziali perchè forse sono vuoti
qewusto video ti spega come fare :
gli olii indicati per te sono 7000 all'anteriore , 5000 al centrale , 3000 al posteriore
