19-05-14, 02:29 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Smontare il motore completamente dopo ogni uscita non giova al motore..e questo è risaputo. Non voglio creare polemica..ovviamente ognuno la pensa come meglio crede. Per il problema al motore quoto bryan
19-05-14, 07:02 PM
Registrato dal: May 2013
allora, ho dato il motore in mano ad un'esperto, nei prossimi giorni vedremo se mi dirà qualcosa.
Ma gli OR sono i gommini intorno al "tappo" del carburatore?
comunque mi è venuto in mente che il gommino rosso del porta candela, del sotto testa, si era un po' rovinato! un po mangiucchiato..potrebbe essere che da li prende aria?
perché se lo lascio magro apri gas e blatera… se ingrassi buca a metà e comunque gli manca…
vediamo che succede,
tutti mi dicono lascia perde nova e passa a os…voi che dite?
Mugen Seiki mbx7 Never mind
19-05-14, 07:10 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Livorno
Originariamente inviata da DanteXraCe
Ciao ragazzi ho comprato questo motore da emporio a 250 con collettore e marmitto 9901 strong... Ho un problema dopo solo 3-4 litri il motore è impazzito, non si carbura più apro gas e affoga chiudo sotto e spegne alzo il minimo e rimane accelerato.. Abbasso e spegne...cambiato candele sia nova che os p3... Non ha mai preso polvere, l'ho anche pulito con petrolio rampante... Rioliato e il problema persiste...ho pensato che non prendesse aria perché il filtro aveva olio da cross...ho cambiato quello è niente... Ho messo due rasamenti nel sotto testa e nulla, tolti e nulla...cambiato tutti i tubi miscela e niente ho provato a togliere il filtro e mettere la miscela diretta e niente...ho chiesto a piloti esperti e rimangono tutti allibiti mettendoci mano... dicono mai vista una cosa del genere...ho provato a cambiare motore mettendo un bonito e la macchina non da problemi quindi non è problema ne di tubi e ne serbatoio, alcuni dicono che prende aria...
Ora vi chiedo...dove devo mette mano? So che è difficile non sentendo nulla e ne vedendo.... Ma posso provare a mandarlo alla casa? O al negoziante è fattibile?
Grazie. tunz6rh:
che per caso forse piglia aria dal soffietto? hai controllato? anche se è nuovo tutto può essere
19-05-14, 07:44 PM
Quello che dici rosso dovrebbe essere l'o-ring per ridurre le vibrazioni della testa e non penso proprio c'entra. Chi come consiglio ti dice di lasciar stare nova e passare os lasciano il tempo che trovano..quelli si che sono grandi modellisti....
19-05-14, 07:48 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Scusami ma questa è una cavolata , è vero che per noi amatori non ha senso farlo finché non si raggiungono certi litri ma prova ad andare ditro a gente come Mauro Collari che tra le qualifiche è le finali riapre e controlla tutti i motori che Lamberto usa , e ti dico che lo fa anche nella pausa pranzo .....verifica tutto , tolleranze , stato candele , ecc. e non è che li butta nel patume i motori aperti anzi
19-05-14, 07:56 PM
Appunto perché vuoi che un motore ti duri lo apri il meno possibile..chi corre ad un certo livello sai quanto usa un motore si? Appunto..poi se vedi gente come mauro collari che lo apre durante una gara che ne sai se sta facendo qualche test o non saprei e l'unico modo per vedere gli effetti è quello? Considera che per me puoi aprire un motore anche 5 volte al giorno :-D
19-05-14, 10:29 PM
Registrato dal: Aug 2012
dico che è un consiglio a dir poco amorevole.
Novarossi fa acqua da tutte le parti, Picco pure. e mi dispiace parecchio dato che sono marchi italiani...vabbè in compenso c'è Sirio che secondo me fa dei grandi motori !
Guarda che roba hanno fatto, la guarnizione per le vibrazioni...ma per favore...
si dedicassero a cose più importanti che è meglio. motori novarossi che inspiegabilmente all'improvviso non vanno più, pezzi che qualitativamente mi lasciano a desiderare (per usare un eufemismo), problemi ovunque e poi rispetto ad O.S. stanno dietro anni luce...si dedicassero al loro servizio assistenza che sta volta preferisco non definire ne raccontare.
Nel tuo caso magari è solo un cuscinetto da sostituire (strano così presto) ma ti dico che di problemi su quei motori ne ho trovati eccome, ormai vanno a fortuna.
Certo passa a O.S., se vuoi restare sull'italiano ti consiglio Sirio al 100% davvero grosse soddisfazioni!
Ma anche io ti consiglio di cambiare prima possibile.
Gli O-R del carburatore sono quello sul bocchettone, e quelli piccoli sugli spilli del minimo massimo ecc ma è meglio non muoverli se non ce li hai di ricambio e poi anche rimontandoli c'è rischio di romperli sono molto delicati.
quoto bryan per le aperture del motore.
20-05-14, 10:36 AM
Bello il consiglio di cambiare motore si vede che la sai lunga :-D una curiosità, come fai a dire che novarossi sia indietro anni luce rispetto ad os e poi consigli i sirio? Direi che si commenta da sola sta cosa...discriminare un leader mondiale, la marca più utilizzata su tutti i campi, basta che esce un problema e subito la si attribuisce al motore in se per se.. Ma come si fa a sparare certe sentenze!!? E con questo non voglio discriminare assolutamente os! Ma dire che novarossi è indietro anni luce è una boiata pazzesca...e mi raccomando adesso dì che parli solo dell'off vero? Comunque sul fatto dello smontaggio ripeto fate come volete i motori sono i vostri ;-) come al solito qui è sempre la stessa storia. Chissà perché solo qui si sentono certe cose
20-05-14, 11:15 AM
#24
residenza: Govone Cuneo
bà.... io ho sempre smontato, rimontato carburatori, motori, spinotti e bielle, mai avuto un problema, sempre funzionato tutto.. ho praticamente sempre usato novarossi/RB e mai avuto un problema, i miei son sempre più o meno andati alla grande.!
il problema di base rimane sempre e solo chi lo usa/ chi fa manutenzione.., e/o quanto si vuole spendere in proporzione a quello che ci sia ritrova in mano..
Os si sarà una gran marca ma purtroppo non fa una gamma abbastanza ampia di motori per raccogliere a pieno tutti i gusti.. e sopratutto tutte le tasche.. e non mi dite che adesso esiste il basic perchè lo so peccato che vada forse la metà del classico Xz-B..? un plus 4 a parità di cifra vi da soddisfazzioni doppie..
pareri personali, voi fate vobis...
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
20-05-14, 12:30 PM
#25
Io ragazzi più vado avanti e più capisco quanto sia importante l'esperienza di questo hobby, troppe volte in pista mi ritrovo con uno affianco che dice fai questo metti quell altro e chiudi e apri...e più ci capisco e più vedo quanti sono quelli che realmente ci vedono lungo..e spesso stanno in disparte per fatti loro...purtroppo ...
Sul fattore motore nova o os io dico che quello che diceva l'utente di prima è vero...quindi Quoto os hai o un motore a 160 o 270 o 330... Non una grande gamma.. Presi un 4btt proprio perché con 250 € mi presi marmitta Efra 9901 con collettore...e un os con quelle prestazioni a quel prezzo non lo trovi..oggi però ne vedo i risultati preferivo aver speso 330... Ma comunque ho provato anche un motore os non mi ricordo che modello comunque quello con la testa blu un po' squadrata...e non mi sembrava che non desse problemi..
Ma comunque... Volevo chiedervi un altra cosa ma è vero che le marmitte nova danno diversi problemi ai motori os?????????
20-05-14, 04:12 PM
#26
cerchiamo di chiarire questa storia.
ho elencato i problemi che ha novarossi! e ne sono tanti! difettucci qua e la, errori nella produzione, ne ho viste di tutti i tipi tra quelle successe a me in prima persona, quelle successe ad amici, e quelle che si leggono in giro! tra l'altro ultimamente vedo un sacco di novarossi di questo genere e con poco litraggio in vendita (all'improvviso tutti i proprietari di novarossi hanno deciso di lasciare l'hobby?????) !! ahahah... sarà un caso...
oppure 1 su 2 riserva una spiacevole sorpresa!!?
c'è un gruppetto di amici che avevano tutti nova, poi per risparmiare stanno usando Sirio, cosa fatta anche da me, altro pianeta.
per risponderti markz si parlo di off road, del resto non so e non mi interessa.
volevo dire una cosa, stranamente con rb va un pochetto meglio, me ne sono trovato tra le mani qualcuno usato, strano visto che sono la copia dei novarossi, ma non li acquisterò mai per principio perchè rimarchiano un marchio italiano e i soldi preferisco se possibile ripiantarli in Italia.
detto ciò, purtroppo è innegabile, o.s. è un marchio di vetta c'è poco da fare! è la realtà dei fatti attualmente e lo era ancor di più con le serie vecchie. XraCe guarda potrebbero averti fatto vedere un'o.s. maltrattato o comunque in stato apparentemente buono non possiamo saperlo, ma molto probabilmente non era uno speed !
Se non vuoi rogne di alcun tipo, affidabilità durata e tutto, devi buttarti sugli speed ! hai detto proprio bene era quello che c'era da fare ! vedi se riesci a risolvere col tuo novarossi perchè sarebbe un peccato al di la di tutto si sa, ma se non riesci a venirne fuori cambia brand! buttati su Sirio se vuoi restare sul marchio italiano e coi soldi vai pulito te lo consiglio vivamente, oppure O.S. Speed e buona notte !
Le marmitte novarossi sono inutili per O.S.! O.S. ha le sue è vanno alla grande (e anche le rimarchiate di O.S. ovviamente che sono uguali)... poi su O.S. ci si può montare la Radiosistemi per risparmiare che è una bestia di marmitta, poi altre cose che sembrano funzionare bene (ma con quello che ci sta già non vorrei consigliare) e sono ad esempio le JP (2, 3, 4) e infine qualche altra cosa che ora mi sfugge ma non meritano considerazione...
il fatto è che ogni motore ha bisogno di una marmitta dedicata perchè lavora in simbiosi col motore ed abbinare lo scarico giusto fa rendere il meglio al motore. scusate il papillo ho cercato di rispondere punto su punto
Ultima modifica di gingen; 20-05-14 a 04:14 PM
20-05-14, 04:30 PM
#27
residenza: Perugia
Originariamente inviata da gingen
quindi io che ho 5 novarossi(tutti perfettamente funzionanti, anche di litraggio elevato) sono un caxxone?
di OS ne ho avuti 2...chi mi chiede quale siano i migliori motori da offroad rispondo OS senza dubbio...ma dire che i novarossi non siano buoni motori, ce ne corre...
p.s. come marmitta sugli OS usavo la nova 9901...ed andava pure bene
20-05-14, 10:36 PM
#29
Per me non esistono motori cattivi ( più o meno prestazionali è ovvio ) ma esiste tanta gente che non sa carburare . Un piccolo appunto mi domando come faccia certe gente a vincere con " motori pieni di difetti " .......mistero
20-05-14, 10:49 PM
#30
Posso dare un consiglio ... Era un po' che non postavo qui... E mi ero dimenticato il perché ero stanco delle troppe polemiche su tutti e tutto ... Il bello della rete è condividere però ragazzi se diventa un continuo bisticciare non è neanche costruttivo... Detto questo nn c'è stata costruttivita in questo topic potete chiudere per me.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:09 PM.
