29-04-14, 08:34 PM
Registrato dal: Sep 2008
Auto impazzita
Progetto mugen completato e ora.. tremate
29-04-14, 08:38 PM
Registrato dal: Oct 2013
La ghigliottina del carburatore è troppo aperta...controlla che al minimo sia più o meno 1 mm
29-04-14, 08:58 PM
Si è aperto da solo?? Per un pieno e mezzo andava bene
29-04-14, 09:01 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Considera che se smagrisci il minimo si alza. Controlla.che non si sia allentato qualcosa
29-04-14, 09:15 PM
Registrato dal: Feb 2014
a me è successo lo stesso due volte...una volta la causa era un filo scoperto della batteria che faceva interferenza e il servo del gas prendeva a tutta! un'altra il filo scoperto era quello del servo e il risultato era sempre che prendeva a tutta!!
29-04-14, 10:45 PM
Il servo l'ho guardato durante l'accensione ed era fermo al punto neutro
29-04-14, 11:05 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
Il tuo problema è la carburazione , avrai sicuramente smagrito troppo , stando fermo scalda e conseguentemente si smagrisce ancora di più . Da forum è quasi impossibile carburare , ma il tuo è un classico esempio di minimo dinamico magrissimo al limite della " striccata" e massimo dinamico grasso , io rivedrei tutta la carburazione , partendo da zero regolando in primis la battuta .
29-04-14, 11:18 PM
il massimo grasso da cosa lo hai dedotto ?
29-04-14, 11:47 PM
Perché altrimenti si sarebbe accorto da solo che la carburazione era magra , il rumore cambia , fumo zero ecc. Quando hai il massimo dinamico grasso di 1/4 od oltre di giro ti " nasconde " per qualche secondo il minimo dinamico magro
30-04-14, 04:32 AM
Il min dinamico lo apro di mezzo ? Probabilmente ho smagrito troppo il minimo come dici tu solo che notavo che chiudendo un pò il min ( sempre parlo del dinamico ) la macchina partendo da fermo e aprendo al massimo non stentava e prendeva giri prima e meglio; a quanto pare avrei dovuto agire solo sul massimo e chiudere quello. Ma allora il minimo dinamico a cosa serve ?
30-04-14, 08:11 AM
Registrato dal: Nov 2012
A calibrare la quantita' di miscela che entra in camera di combustione in relazione alla quantità di aria che fai passare con il minimo meccanico....uno regola il passaggio dell'aria e uno della miscela, e devono essere "accordati" al meglio.
30-04-14, 03:11 PM
Originariamente inviata da jackal21
Ma quindi se a partir da ferma accelerando al massimo fa fatica non devo smagrire il min dinamico ma il max ?
30-04-14, 03:27 PM
Complicato da spiegare , quando carburi ( mi raccomando questa operazione su cassetta a ruote alzate e termomentro alla mano se non hai orecchio)la prima cosa da fare e' regolare il massimo dinamico perche influisce su tutto l'arco di carburazione , consigli di avere un minimo dinamico piu' grasso che magro ,magari con una battuta un pelo alta in modo che in ingolfi , da li si va a smagrire il massimo in modo che la macchina sia fluida . Dopodiche inizi a smagrire il minimo dinamico di 1/8 finche il fumo non cala e si alza di giri ,a questo punto dovrai ovviamente regolare la battuta che sara' alta . Metterai a questo punto il modello a terra e farai le dovute regolazioni.
30-04-14, 03:39 PM
Ora secondo te quanto devo aprirlo in min dinamico ? Il max lo chiudo di 1/8 ?
30-04-14, 03:48 PM
impossibile da sapere via forum ...........chiudi tutto riapri il minimo dinamico di 3.5 giri e il massimo di 4.5 giri e riparti da li
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:07 PM.
